Desabilitar temporariamente e reabilitar o logon único para um nó de administração
Talvez você não consiga fazer login no Grid Manager se o sistema de logon único (SSO) ficar inativo. Nesse caso, você pode desabilitar temporariamente e reabilitar o SSO para um nó de administração. Para desabilitar e reabilitar o SSO, você deve acessar o shell de comando do nó.
Antes de começar
Sobre esta tarefa
Depois de desabilitar o SSO para um nó de administração, você pode entrar no Grid Manager como usuário root local. Para proteger seu sistema StorageGRID , você deve usar o shell de comando do nó para reativar o SSO no nó de administração assim que sair.
Dica Desabilitar o SSO para um nó administrativo não afeta as configurações de SSO para nenhum outro nó administrativo na grade. A caixa de seleção Habilitar SSO na página Login Único no Grid Manager permanece selecionada, e todas as configurações de SSO existentes são mantidas, a menos que você as atualize.
Passos
  1. Efetue login em um nó de administração:
    1. Digite o seguinte comando: ssh admin@Admin_Node_IP
    2. Digite a senha listada no Passwords.txt arquivo.
    3. Digite o seguinte comando para alternar para root: su -
    4. Digite a senha listada no Passwords.txt arquivo.
      Quando você está logado como root, o prompt muda de $ para # .
  2. Execute o seguinte comando:disable-saml
    Uma mensagem indica que o comando se aplica somente a este nó de administração.
  3. Confirme que você deseja desabilitar o SSO.
    Uma mensagem indica que o logon único está desabilitado no nó.
  4. Em um navegador da Web, acesse o Grid Manager no mesmo nó de administração.
    A página de login do Grid Manager agora é exibida porque o SSO foi desabilitado.
  5. Sign in com o nome de usuário root e a senha do usuário root local.
  6. Se você desativou o SSO temporariamente porque precisava corrigir a configuração do SSO:
    1. Selecione CONFIGURAÇÃO > Controle de acesso > Logon único.
    2. Altere as configurações de SSO incorretas ou desatualizadas.
    3. Selecione Salvar.
      Selecionar Salvar na página Login Único reativa automaticamente o SSO para toda a grade.
  7. Se você desativou o SSO temporariamente porque precisava acessar o Grid Manager por algum outro motivo:
    1. Execute qualquer tarefa ou tarefas que você precise executar.
    2. Selecione Sair e feche o Grid Manager.
    3. Reative o SSO no nó de administração. Você pode executar qualquer uma das seguintes etapas:
      • Execute o seguinte comando: enable-saml
      Confirme que você deseja habilitar o SSO.
    Uma mensagem indica que o logon único está habilitado no nó.
    • Reinicie o nó da grade: reboot
  8. Em um navegador da web, acesse o Grid Manager no mesmo nó de administração.
  9. Confirme se a página de Sign in do StorageGRID aparece e se você deve inserir suas credenciais de SSO para acessar o Grid Manager.
