Criando um ponto de extremidade do balanceador de carga para FabricPool
Colaboradores netapp-lhalbert
Ao configurar o StorageGRID para uso com o FabricPool, você configura um ponto de extremidade do balanceador de carga e carrega o certificado de ponto de extremidade do balanceador de carga, que é usado para proteger a conexão entre o ONTAP e o StorageGRID.
O que você vai precisar
  • Você deve estar conetado ao Gerenciador de Grade usando um navegador compatível.
  • Você deve ter a permissão de acesso root.
  • Você tem os seguintes arquivos:
    • Certificado do servidor: O arquivo de certificado do servidor personalizado.
    • Chave privada do certificado do servidor: O arquivo de chave privada do certificado do servidor personalizado.
    • Pacote CA: Um único arquivo contendo os certificados de cada autoridade de certificação de emissão intermediária (CA). O arquivo deve conter cada um dos arquivos de certificado CA codificados em PEM, concatenados em ordem de cadeia de certificados.
Sobre esta tarefa
Para obter detalhes sobre esta tarefa, "Configuração dos pontos de extremidade do balanceador de carga"consulte .
Passos
  1. Selecione Configuration > Network Settings > Load Balancer Endpoints.
    Crie um ponto final LB
  2. Selecione Adicionar endpoint.
  3. Introduza as seguintes informações.
    Campo Descrição
    Nome do visor
    Um nome descritivo para o endpoint
    Porta
    A porta StorageGRID que você deseja usar para balanceamento de carga. Esse campo é padrão para 10433, mas você pode inserir qualquer porta externa não utilizada. Se você inserir 80 ou 443, o endpoint será configurado apenas em nós de Gateway, uma vez que essas portas são reservadas em nós de administração.
    Observação: as portas usadas por outros serviços de grade não são permitidas. Consulte a lista de portas usadas para comunicações internas e externas:
    Forneça esse mesmo número de porta ao ONTAP ao anexar o StorageGRID como uma categoria de nuvem do FabricPool.
    Protocolo
    Deve ser HTTPS.
    Modo de encadernação de endpoint
    Use a configuração Global (recomendado) ou restrinja a acessibilidade deste ponto final a um dos seguintes:
    • Endereços IP virtuais (VIPs) específicos de alta disponibilidade (HA). Use essa seleção somente se você precisar de níveis muito mais altos de isolamento de workloads.
    • Interfaces de rede específicas de nós específicos.
  4. Selecione Guardar.
    A caixa de diálogo Editar ponto final é exibida.
  5. Para Endpoint Service Type, selecione S3.
  6. Selecione carregar certificado (recomendado) e navegue até o certificado do servidor, a chave privada do certificado e o pacote CA.
    Carregar Cert
  7. Selecione Guardar.
