Crie um ponto de extremidade do balanceador de carga para o FabricPool
O StorageGRID usa um balanceador de carga para gerenciar a carga de trabalho de aplicativos clientes, como o FabricPool. O balanceamento de carga maximiza a velocidade e a capacidade de conexão entre vários nós de armazenamento.
Ao configurar o StorageGRID para uso com o FabricPool, você deve configurar um ponto de extremidade do balanceador de carga e carregar ou gerar um certificado de ponto de extremidade do balanceador de carga, que é usado para proteger a conexão entre o ONTAP e o StorageGRID.
Para usar o assistente de configuração do FabricPool para concluir esta tarefa, vá para"Acesse e conclua o assistente de configuração do FabricPool" .
Antes de começar
Passos
  1. Selecione CONFIGURAÇÃO > Rede > Pontos de extremidade do balanceador de carga.
  2. Selecione Criar.
  3. Para a etapa Inserir detalhes do ponto de extremidade, preencha os seguintes campos.
    Campo Descrição
    Nome
    Um nome descritivo para o ponto de extremidade.
    Porta
    A porta StorageGRID que você deseja usar para balanceamento de carga. Este campo assume como padrão 10433 para o primeiro ponto de extremidade criado, mas você pode inserir qualquer porta externa não utilizada. Se você digitar 80 ou 443, o ponto de extremidade será configurado somente em nós de gateway. Essas portas são reservadas em nós de administração.
    Observação: Portas usadas por outros serviços de rede não são permitidas. Veja o"Referência de porta de rede" .
    Você fornecerá esse número ao ONTAP ao anexar o StorageGRID como uma camada de nuvem do FabricPool .
    Tipo de cliente
    Selecione S3.
    Protocolo de rede
    Selecione HTTPS.
    Observação: a comunicação com o StorageGRID sem criptografia TLS é suportada, mas não é recomendada.
  4. Para a etapa Selecionar modo de vinculação, especifique o modo de vinculação. O modo de vinculação controla como o ponto de extremidade é acessado usando qualquer endereço IP ou usando endereços IP e interfaces de rede específicos.
    Modo Descrição
    Global (padrão)
    Os clientes podem acessar o ponto de extremidade usando o endereço IP de qualquer nó de gateway ou nó de administração, o endereço IP virtual (VIP) de qualquer grupo de HA em qualquer rede ou um FQDN correspondente.
    Use a configuração Global (padrão), a menos que você precise restringir a acessibilidade deste ponto de extremidade.
    IPs virtuais de grupos HA
    Os clientes devem usar um endereço IP virtual (ou FQDN correspondente) de um grupo HA para acessar este ponto de extremidade.
    Os endpoints com esse modo de vinculação podem usar o mesmo número de porta, desde que os grupos de HA selecionados para os endpoints não se sobreponham.
    Interfaces de nó
    Os clientes devem usar os endereços IP (ou FQDNs correspondentes) das interfaces de nó selecionadas para acessar este ponto de extremidade.
    Tipo de nó
    Com base no tipo de nó selecionado, os clientes devem usar o endereço IP (ou FQDN correspondente) de qualquer nó de administração ou o endereço IP (ou FQDN correspondente) de qualquer nó de gateway para acessar esse ponto de extremidade.
  5. Para a etapa Acesso do locatário, selecione uma das seguintes opções:
    Campo Descrição
    Permitir todos os inquilinos (padrão)
    Todas as contas de locatários podem usar esse endpoint para acessar seus buckets.
    Permitir todos os locatários é quase sempre a opção apropriada para o ponto de extremidade do balanceador de carga usado para FabricPool.
    Você deve selecionar esta opção se ainda não tiver criado nenhuma conta de locatário.
    Permitir inquilinos selecionados
    Somente as contas de locatários selecionadas podem usar este ponto de extremidade para acessar seus buckets.
    Bloquear inquilinos selecionados
    As contas de locatários selecionadas não podem usar este ponto de extremidade para acessar seus buckets. Todos os outros inquilinos podem usar este ponto de extremidade.
  6. Para a etapa Anexar certificado, selecione uma das seguintes opções:
    Campo Descrição
    Carregar certificado (recomendado)
    Use esta opção para carregar um certificado de servidor assinado pela CA, uma chave privada de certificado e um pacote de CA opcional.
    Gerar certificado
    Use esta opção para gerar um certificado autoassinado. Ver"Configurar pontos de extremidade do balanceador de carga" para obter detalhes sobre o que inserir.
    Usar certificado StorageGRID S3
    Esta opção estará disponível somente se você já tiver carregado ou gerado uma versão personalizada do certificado global StorageGRID . Ver"Configurar certificados da API S3" para mais detalhes.
  7. Selecione Criar.
Observação Alterações em um certificado de ponto de extremidade podem levar até 15 minutos para serem aplicadas a todos os nós.
