Crie um ponto de extremidade do balanceador de carga para o FabricPool
O StorageGRID usa um balanceador de carga para gerenciar a carga de trabalho de aplicativos clientes, como o FabricPool. O balanceamento de carga maximiza a velocidade e a capacidade de conexão em vários nós de storage.
Ao configurar o StorageGRID para uso com o FabricPool, você deve configurar um ponto de extremidade do balanceador de carga e fazer upload ou gerar um certificado de ponto de extremidade do balanceador de carga, que é usado para proteger a conexão entre o ONTAP e o StorageGRID.
Para usar o assistente de configuração do FabricPool para concluir esta tarefa, vá para "Acesse e conclua o assistente de configuração do FabricPool".
Você está conetado ao Gerenciador de Grade usando um "navegador da web suportado".
Você tem o "Permissão de acesso à raiz".
Você revisou o geral"considerações para balanceamento de carga", bem como o "Práticas recomendadas para balanceamento de carga para FabricPool".
Selecione CONFIGURATION > Network > Load balancer endpoints.
Selecione criar.
Para a etapa Digite os detalhes do endpoint, preencha os campos a seguir.
Campo Descrição Nome
Um nome descritivo para o endpoint.
Porta
A porta StorageGRID que você deseja usar para balanceamento de carga. Este campo é padrão para 10433 para o primeiro endpoint que você criar, mas você pode inserir qualquer porta externa não utilizada. Se você digitar 80 ou 443, o endpoint será configurado somente em nós do Gateway. Essas portas são reservadas em nós de administração.
Observação: as portas usadas por outros serviços de grade não são permitidas. Consulte "Referência da porta de rede".
Você fornecerá esse número ao ONTAP ao anexar o StorageGRID como uma categoria de nuvem do FabricPool.
Tipo de cliente
Selecione S3.
Protocolo de rede
Selecione HTTPS.
Nota: A comunicação com o StorageGRID sem criptografia TLS é suportada, mas não é recomendada.
Para a etapa Select Binding mode (Selecionar modo de encadernação), especifique o modo de encadernação. O modo de vinculação controla como o endpoint é acessado usando qualquer endereço IP ou usando endereços IP específicos e interfaces de rede.
Modo Descrição Global (predefinição)
Os clientes podem acessar o endpoint usando o endereço IP de qualquer nó de gateway ou nó de administrador, o endereço IP virtual (VIP) de qualquer grupo de HA em qualquer rede ou um FQDN correspondente.
Use a configuração Global (padrão), a menos que você precise restringir a acessibilidade deste endpoint.
IPs virtuais de grupos de HA
Os clientes devem usar um endereço IP virtual (ou FQDN correspondente) de um grupo de HA para acessar esse endpoint.
Os endpoints com esse modo de encadernação podem usar o mesmo número de porta, desde que os grupos de HA selecionados para os endpoints não se sobreponham.
Interfaces de nós
Os clientes devem usar os endereços IP (ou FQDNs correspondentes) das interfaces de nó selecionadas para acessar esse endpoint.
Tipo de nó
Com base no tipo de nó selecionado, os clientes devem usar o endereço IP (ou FQDN correspondente) de qualquer nó Admin ou o endereço IP (ou FQDN correspondente) de qualquer nó Gateway para acessar esse ponto final.
Para a etapa Acesso ao locatário, selecione uma das seguintes opções:
Campo Descrição Permitir todos os locatários (padrão)
Todas as contas de inquilino podem usar esse endpoint para acessar seus buckets.
Permitir todos os inquilinos é quase sempre a opção apropriada para o ponto de extremidade do balanceador de carga usado para o FabricPool.
Você deve selecionar essa opção se ainda não tiver criado nenhuma conta de locatário.
Permitir inquilinos selecionados
Somente as contas de locatário selecionadas podem usar esse endpoint para acessar seus buckets.
Bloquear locatários selecionados
As contas de locatário selecionadas não podem usar esse endpoint para acessar seus buckets. Todos os outros inquilinos podem usar este endpoint.
Para a etapa Anexar certificado, selecione uma das seguintes opções:
Campo Descrição Carregar certificado (recomendado)
Use essa opção para carregar um certificado de servidor assinado pela CA, uma chave privada de certificado e um pacote de CA opcional.
Gerar certificado
Use esta opção para gerar um certificado autoassinado. Consulte "Configurar pontos de extremidade do balanceador de carga" para obter detalhes sobre o que introduzir.
Use o certificado StorageGRID S3 e Swift
Esta opção só está disponível se você já tiver carregado ou gerado uma versão personalizada do certificado global StorageGRID. "Configure os certificados API S3 e Swift"Consulte para obter detalhes.
Selecione criar.
As alterações a um certificado de endpoint podem levar até 15 minutos para serem aplicadas a todos os nós. |
