Crie um ponto de extremidade do balanceador de carga para o FabricPool
Ao configurar o StorageGRID para uso com o FabricPool, você deve configurar um ponto de extremidade do balanceador de carga e fazer o upload do certificado de ponto de extremidade do balanceador de carga, que é usado para proteger a conexão entre o ONTAP e o StorageGRID.
Você está conetado ao Gerenciador de Grade usando um navegador da web suportado.
Você tem a permissão de acesso root.
Você tem os seguintes arquivos:
Certificado do servidor: O arquivo de certificado do servidor personalizado.
Chave privada do certificado do servidor: O arquivo de chave privada do certificado do servidor personalizado.
Pacote CA: Um único arquivo opcional contendo os certificados de cada autoridade de certificação de emissão intermediária (CA). O arquivo deve conter cada um dos arquivos de certificado CA codificados em PEM, concatenados em ordem de cadeia de certificados.
Para obter detalhes sobre esta tarefa, Configurar pontos de extremidade do balanceador de cargaconsulte .
Selecione CONFIGURATION > Network > Load balancer endpoints.
Selecione criar.
Introduza os detalhes do endpoint.
Campo Descrição Nome
Um nome descritivo para o endpoint
Porta
A porta StorageGRID que você deseja usar para balanceamento de carga. Esse campo é padrão para 10433, mas você pode inserir qualquer porta externa não utilizada. Se você inserir 80 ou 443, o endpoint será configurado apenas em nós de Gateway, uma vez que essas portas são reservadas em nós de administração.
Observação: as portas usadas por outros serviços de grade não são permitidas. Consulte Referência da porta de rede.
Forneça esse mesmo número de porta ao ONTAP ao anexar o StorageGRID como uma categoria de nuvem do FabricPool.
Tipo de cliente
Selecione S3.
Protocolo de rede
Selecione HTTPS.
Nota: O uso de HTTP é suportado, mas não recomendado.
Selecione continuar.
Especifique o modo de encadernação.
Use a configuração Global (recomendado) ou restrinja a acessibilidade deste ponto final a um dos seguintes:
Interfaces de rede específicas de nós específicos.
Endereços IP virtuais (VIPs) específicos de alta disponibilidade (HA). Use essa seleção somente se você precisar de níveis muito mais altos de isolamento de workloads.
Selecione carregar certificado (recomendado) e navegue até o certificado do servidor, a chave privada do certificado e o pacote CA opcional.
Selecione criar.
As alterações a um certificado de endpoint podem levar até 15 minutos para serem aplicadas a todos os nós. |
