Crie um ponto de extremidade de balanceamento de carga para FabricPool no StorageGRID
StorageGRID usa um balanceador de carga para gerenciar a carga de trabalho de aplicativos cliente, como FabricPool. O balanceamento de carga maximiza a velocidade e a capacidade de conexão em vários Storage Nodes.
Ao configurar StorageGRID para uso com FabricPool, você deve configurar um endpoint de balanceador de carga e carregar ou gerar um certificado de endpoint de balanceador de carga, que é usado para proteger a conexão entre ONTAP e StorageGRID.
Para usar o assistente de instalação do FabricPool para concluir esta tarefa, acesse "Acesse e conclua o assistente de instalação do FabricPool".
Antes de começar
Passos
  1. Selecione Configuração > Rede > Pontos de extremidade do balanceador de carga.
  2. Selecione Create.
  3. Na etapa Inserir detalhes do endpoint, preencha os seguintes campos.
    Campo Descrição
    Nome
    Um nome descritivo para o endpoint.
    Porta
    A porta StorageGRID que você deseja usar para balanceamento de carga. Este campo tem como padrão 10433 para o primeiro endpoint que você criar, mas você pode inserir qualquer porta externa não utilizada. Se você inserir 80 ou 443, o endpoint será configurado apenas nos nós de Gateway. Essas portas são reservadas nos nós de Administração.
    Nota: Portas usadas por outros serviços de grid não são permitidas. Veja o "Referência da porta de rede".
    Você fornecerá esse número ao ONTAP ao conectar StorageGRID como uma camada de nuvem FabricPool.
    Tipo de cliente
    Selecione S3.
    Protocolo de rede
    Selecione HTTPS.
    Nota: A comunicação com StorageGRID sem criptografia TLS é suportada, mas não recomendada.
  4. Na etapa Selecionar modo de vinculação, especifique o modo de vinculação. O modo de vinculação controla como o endpoint é acessado usando qualquer endereço IP ou usando endereços IP e interfaces de rede específicos.
    Modo Descrição
    Global (padrão)
    Os clientes podem acessar o endpoint usando o endereço IP de qualquer Gateway Node ou Admin Node, o endereço IP virtual (VIP) de qualquer grupo HA em qualquer rede ou um FQDN correspondente.
    Use a configuração Global (padrão), a menos que precise restringir a acessibilidade deste endpoint.
    IPs virtuais de grupos HA
    Os clientes devem usar um endereço IP virtual (ou FQDN correspondente) de um grupo HA para acessar este endpoint.
    Os endpoints com esse modo de vinculação podem usar o mesmo número de porta, desde que os grupos de HA que você selecionar para os endpoints não se sobreponham.
    Interfaces de nó
    Os clientes devem usar os endereços IP (ou os FQDNs correspondentes) das interfaces de nó selecionadas para acessar este endpoint.
    Tipo de nó
    Dependendo do tipo de nó que você selecionar, os clientes devem usar o endereço IP (ou o FQDN correspondente) de qualquer Nó de Administração ou o endereço IP (ou o FQDN correspondente) de qualquer Nó de Gateway para acessar este endpoint.
  5. Na etapa Acesso do locatário, selecione uma das seguintes opções:
    Campo Descrição
    Permitir todos os locatários (padrão)
    Todas as contas de locatário podem usar este endpoint para acessar seus buckets.
    Permitir todos os locatários é quase sempre a opção apropriada para o endpoint do balanceador de carga usado para FabricPool.
    Você deve selecionar esta opção se ainda não tiver criado nenhuma conta de locatário.
    Permitir locatários selecionados
    Somente as contas de locatário selecionadas podem usar este endpoint para acessar seus buckets.
    Bloquear locatários selecionados
    As contas de locatário selecionadas não podem usar este endpoint para acessar seus buckets. Todos os outros locatários podem usar este endpoint.
  6. Na etapa Anexar certificado, selecione uma das seguintes opções:
    Campo Descrição
    Fazer upload do certificado (recomendado)
    Use esta opção para carregar um certificado de servidor assinado por uma CA, a chave privada do certificado e, opcionalmente, um pacote de CA.
    Gerar certificado
    Use esta opção para gerar um certificado autoassinado. Veja "Configurar pontos de extremidade do balanceador de carga" para detalhes sobre o que inserir.
    Use o certificado StorageGRID S3
    Esta opção está disponível apenas se você já tiver carregado ou gerado uma versão personalizada do certificado global do StorageGRID. Consulte "Configurar certificados da API S3" para detalhes.
  7. Selecione Create.
Observação As alterações em um certificado de endpoint podem levar até 15 minutos para serem aplicadas a todos os nós.
