Criando uma conta de locatário para o FabricPool
Você deve criar uma conta de locatário no Gerenciador de Grade para uso do FabricPool.
Você deve estar conetado ao Gerenciador de Grade usando um navegador compatível.
Você deve ter permissões de acesso específicas.
As contas de inquilino permitem que aplicativos clientes armazenem e recuperem objetos no StorageGRID. Cada conta de locatário tem seu próprio ID de conta, grupos e usuários autorizados, buckets e objetos.
Você pode usar a mesma conta de locatário para vários clusters do ONTAP. Ou você pode criar uma conta de locatário dedicada para cada cluster do ONTAP, conforme necessário.
Essas instruções assumem que você configurou logon único (SSO) para o Gerenciador de Grade. Se você não estiver usando SSO, use as instruções para "Criando uma conta de locatário se o StorageGRID não estiver usando SSO". |
Selecione tenants.
Selecione criar.
Insira um nome de exibição para a conta de locatário do FabricPool.
Selecione S3.
Deixe a caixa de seleção permitir Serviços de Plataforma selecionada para habilitar o uso de serviços de plataforma.
Se os serviços de plataforma estiverem ativados, um locatário poderá usar recursos, como a replicação do CloudMirror, que acessam serviços externos.
Deixe o campo cota de armazenamento em branco.
No campo Root Access Group, selecione um grupo federado existente no Gerenciador de Grade para ter a permissão de acesso raiz inicial para o locatário.
Selecione Guardar.
