Crie uma conta de locatário para o FabricPool
Colaboradores netapp-madkat netapp-perveilerk ssantho3 netapp-lhalbert
Você deve criar uma conta de locatário no Gerenciador de Grade para uso do FabricPool.
As contas de inquilino permitem que aplicativos clientes armazenem e recuperem objetos no StorageGRID. Cada conta de locatário tem seu próprio ID de conta, grupos e usuários autorizados, buckets e objetos.
Para obter detalhes sobre esta tarefa, "Crie uma conta de locatário"consulte . Para usar o assistente de configuração do FabricPool para concluir esta tarefa, vá para "Acesse e conclua o assistente de configuração do FabricPool".
Antes de começar
Passos
  1. Selecione TENANTS.
  2. Selecione criar.
  3. Para os passos Enter details (introduzir detalhes), introduza as seguintes informações.
    Campo Descrição
    Nome
    Um nome para a conta de locatário. Os nomes de inquilinos não precisam ser únicos. Quando a conta de locatário é criada, ela recebe um ID de conta numérico único.
    Descrição (opcional)
    Uma descrição para ajudar a identificar o inquilino.
    Tipo de cliente
    Deve ser S3 para FabricPool.
    Cota de armazenamento (opcional)
    Deixe este campo em branco para FabricPool.
  4. Para a etapa Selecionar permissões:
    1. Não selecione permitir serviços de plataforma.
      Os locatários do FabricPool geralmente não precisam usar serviços de plataforma, como a replicação do CloudMirror.
    2. Opcionalmente, selecione Use own Identity source.
    3. Não selecione permitir S3 Select.
      Os inquilinos do FabricPool normalmente não precisam usar o S3 Select.
    4. Opcionalmente, selecione usar conexão de federação de grade para permitir que o locatário use um "conexão de federação de grade" para clone de conta e replicação entre grade. Em seguida, selecione a conexão de federação de grade a ser usada.
  5. Para a etapa Definir acesso raiz, especifique qual usuário terá a permissão de acesso raiz inicial para a conta de locatário, com base no uso do sistema StorageGRID "federação de identidade" "Logon único (SSO)", ou ambos.
    Opção Faça isso
    Se a federação de identidade não estiver ativada
    Especifique a senha a ser usada ao fazer login no locatário como usuário raiz local.
    Se a federação de identidade estiver ativada
    1. Selecione um grupo federado existente para ter permissão de acesso root para o locatário.
    2. Opcionalmente, especifique a senha a ser usada ao fazer login no locatário como usuário raiz local.
    Se a federação de identidade e o logon único (SSO) estiverem ativados
    Selecione um grupo federado existente para ter permissão de acesso root para o locatário. Nenhum usuário local pode entrar.
  6. Selecione criar inquilino.
