Crie uma conta de locatário para o FabricPool
Você deve criar uma conta de locatário no Grid Manager para uso do FabricPool .
Contas de locatário permitem que aplicativos clientes armazenem e recuperem objetos no StorageGRID. Cada conta de locatário tem seu próprio ID de conta, grupos e usuários autorizados, buckets e objetos.
Para obter detalhes sobre esta tarefa, consulte"Criar conta de inquilino" . Para usar o assistente de configuração do FabricPool para concluir esta tarefa, vá para"Acesse e conclua o assistente de configuração do FabricPool" .
Antes de começar
Passos
  1. Selecione LOCATÁRIOS.
  2. Selecione Criar.
  3. Para as etapas de Inserir detalhes, insira as seguintes informações.
    Campo Descrição
    Nome
    Um nome para a conta do locatário. Os nomes dos inquilinos não precisam ser exclusivos. Quando a conta do locatário é criada, ela recebe um ID de conta numérico exclusivo.
    Descrição (opcional)
    Uma descrição para ajudar a identificar o inquilino.
    Tipo de cliente
    Deve ser S3 para FabricPool.
    Cota de armazenamento (opcional)
    Deixe este campo em branco para FabricPool.
  4. Para a etapa Selecionar permissões:
    1. Não selecione Permitir serviços de plataforma.
      Os locatários do FabricPool normalmente não precisam usar serviços de plataforma, como a replicação do CloudMirror.
    2. Opcionalmente, selecione Usar fonte de identidade própria.
    3. Não selecione Permitir seleção S3.
      Os locatários do FabricPool normalmente não precisam usar o S3 Select.
    4. Opcionalmente, selecione Usar conexão de federação de grade para permitir que o locatário use uma"conexão de federação de rede" para clonagem de conta e replicação entre grades. Em seguida, selecione a conexão de federação de rede a ser usada.
  5. Para a etapa Definir acesso root, especifique qual usuário terá a permissão de acesso root inicial para a conta do locatário, com base no uso do sistema StorageGRID"federação de identidade" ,"logon único (SSO)" , ou ambos.
    Opção Faça isso
    Se a federação de identidade não estiver habilitada
    Especifique a senha a ser usada ao fazer login no locatário como usuário root local.
    Se a federação de identidade estiver habilitada
    1. Selecione um grupo federado existente para ter permissão de acesso Root para o locatário.
    2. Opcionalmente, especifique a senha a ser usada ao fazer login no locatário como usuário root local.
    Se a federação de identidade e o logon único (SSO) estiverem habilitados
    Selecione um grupo federado existente para ter permissão de acesso Root para o locatário. Nenhum usuário local pode fazer login.
  6. Selecione Criar inquilino.
