Crie uma conta de locatário para FabricPool no StorageGRID
Você precisa criar uma conta de locatário no Grid Manager para uso do FabricPool.
As contas de locatário permitem que os aplicativos cliente armazenem e recuperem objetos no StorageGRID. Cada conta de locatário possui seu próprio ID de conta, grupos e usuários autorizados, buckets e objetos.
Para obter detalhes sobre esta tarefa, consulte "Criar conta de locatário". Para usar o assistente de instalação FabricPool para concluir esta tarefa, acesse "Acesse e conclua o assistente de instalação do FabricPool".
Antes de começar
Passos
  1. Selecione Tenants.
  2. Selecione Create.
  3. Para as etapas Inserir detalhes, insira as seguintes informações.
    Campo Descrição
    Nome
    Um nome para a conta do locatário. Os nomes dos locatários não precisam ser exclusivos. Quando a conta do locatário é criada, ela recebe um ID de conta numérico exclusivo.
    Descrição (opcional)
    Uma descrição para ajudar a identificar o tenant.
    Tipo de cliente
    Deve ser S3 para FabricPool.
    Cota de armazenamento (opcional)
    Deixe este campo em branco para FabricPool.
  4. Para a etapa Selecionar permissões:
    1. Não selecione Permitir serviços da plataforma.
      FabricPool os inquilinos normalmente não precisam usar serviços de plataforma, como CloudMirror replicação.
    2. Opcionalmente, selecione Usar sua própria fonte de identidade.
    3. Não selecione Permitir S3 Select.
      FabricPool os inquilinos normalmente não precisam usar o S3 Select.
    4. Opcionalmente, selecione Usar conexão de federação de grid para permitir que o tenant use uma "conexão de federação de grid" para clonagem de conta e replicação entre grids. Em seguida, selecione a conexão de federação de grid a ser usada.
  5. Na etapa Definir acesso à raiz, especifique qual usuário terá a permissão inicial de acesso à raiz para a conta do locatário, com base em se seu sistema StorageGRID usa "federação de identidade", "autenticação única (SSO)" ou ambos.
    Opção Faça isso
    Se a federação de identidades não estiver ativada
    Especifique a senha a ser usada ao fazer login no tenant como usuário raiz.
    Se a federação de identidades estiver ativada
    1. Selecione um grupo federado existente para ter permissão de acesso à raiz para o locatário.
    2. Opcionalmente, especifique a senha a ser usada ao fazer login no tenant como usuário raiz.
    Se a federação de identidades e o logon único (SSO) estiverem ativados
    Selecione um grupo federado existente para ter permissão de acesso à raiz para o locatário. Nenhum usuário local pode fazer login.
  6. Selecione Criar locatário.
