Modificação da configuração DNS para um único nó de grade
Em vez de configurar o DNS (Domain Name System) globalmente para toda a implantação, você pode executar um script para configurar o DNS de forma diferente para cada nó de grade.
Em geral, você deve usar a opção Manutenção rede servidores DNS no Gerenciador de Grade para configurar servidores DNS. Use o script a seguir somente se você precisar usar servidores DNS diferentes para diferentes nós de grade.
Faça login no nó de administração principal:
Introduza o seguinte comando:
ssh admin@primary_Admin_Node_IP -
Introduza a palavra-passe listada no
Passwords.txtficheiro. -
Digite o seguinte comando para mudar para root:
su - -
Passwords.txtficheiro.Quando você estiver conetado como root, o prompt mudará de
$para#. -
Adicione a chave privada SSH ao agente SSH. Introduza:
ssh-add -
Insira a senha de acesso SSH listada no
Passwords.txtarquivo.
Faça login no nó que deseja atualizar com uma configuração DNS personalizada:
ssh node_IP_address -
Execute o script de configuração DNS:
setup_resolv.rb.O script responde com a lista de comandos suportados.
Tool to modify external name servers available commands: add search <domain> add a specified domain to search list e.g.> add search netapp.com remove search <domain> remove a specified domain from list e.g.> remove search netapp.com add nameserver <ip> add a specified IP address to the name server list e.g.> add nameserver 192.0.2.65 remove nameserver <ip> remove a specified IP address from list e.g.> remove nameserver 192.0.2.65 remove nameserver all remove all nameservers from list save write configuration to disk and quit abort quit without saving changes help display this help message Current list of name servers: 192.0.2.64 Name servers inherited from global DNS configuration: 192.0.2.126 192.0.2.127 Current list of search entries: netapp.com Enter command [`add search <domain>|remove search <domain>|add nameserver <ip>`] [`remove nameserver <ip>|remove nameserver all|save|abort|help`] -
Adicione o endereço IPv4 de um servidor que fornece serviço de nome de domínio para sua rede:
add <nameserver IP_address> -
Repita o
add nameservercomando para adicionar servidores de nomes. -
Siga as instruções conforme solicitado para outros comandos.
Salve suas alterações e saia do aplicativo:
save -
Para cada nó de grade, repita as etapas de iniciar sessão no nó até fechando o shell de comando.
Quando você não precisar mais de acesso sem senha a outros servidores, remova a chave privada do agente SSH. Introduza:
ssh-add -D
