Modificar a configuração de DNS para um único nó de grade
Em vez de configurar o DNS globalmente para toda a implantação, você pode executar um script para configurar o DNS de forma diferente para cada nó da grade.
Em geral, você deve usar a opção MANUTENÇÃO > Rede > Servidores DNS no Grid Manager para configurar servidores DNS. Use o script a seguir somente se precisar usar servidores DNS diferentes para nós de grade diferentes.
Passos
  1. Efetue login no nó de administração principal:
    1. Digite o seguinte comando: ssh admin@primary_Admin_Node_IP
    2. Digite a senha listada no Passwords.txt arquivo.
    3. Digite o seguinte comando para alternar para root: su -
    4. Digite a senha listada no Passwords.txt arquivo.
      Quando você está logado como root, o prompt muda de $ para # .
    5. Adicione a chave privada SSH ao agente SSH. Digitar: ssh-add
    6. Digite a senha de acesso SSH listada no Passwords.txt arquivo.
  2. Faça login no nó que você deseja atualizar com uma configuração DNS personalizada: ssh node_IP_address
  3. Execute o script de configuração do DNS: setup_resolv.rb.
    O script responde com a lista de comandos suportados.
    Tool to modify external name servers
    available commands:
      add search <domain>
                   add a specified domain to search list
                   e.g.> add search netapp.com
      remove search <domain>
                   remove a specified domain from list
                   e.g.> remove search netapp.com
      add nameserver <ip>
                   add a specified IP address to the name server list
                   e.g.> add nameserver 192.0.2.65
      remove nameserver <ip>
                   remove a specified IP address from list
                   e.g.> remove nameserver 192.0.2.65
      remove nameserver all
                   remove all nameservers from list
      save         write configuration to disk and quit
      abort        quit without saving changes
      help         display this help message
    Current list of name servers:
        192.0.2.64
    Name servers inherited from global DNS configuration:
        192.0.2.126
        192.0.2.127
    Current list of search entries:
        netapp.com
    Enter command [`add search <domain>|remove search <domain>|add nameserver <ip>`]
                  [`remove nameserver <ip>|remove nameserver all|save|abort|help`]
  4. Adicione o endereço IPv4 de um servidor que fornece serviço de nome de domínio para sua rede: add <nameserver IP_address>
  5. Repita o add nameserver comando para adicionar servidores de nomes.
  6. Siga as instruções conforme solicitado para outros comandos.
  7. Salve suas alterações e saia do aplicativo: save
  8. Feche o shell de comando no servidor: exit
  9. Para cada nó da grade, repita as etapas defazendo login no nó atravésfechando o shell de comando .
  10. Quando você não precisar mais de acesso sem senha a outros servidores, remova a chave privada do agente SSH. Digitar: ssh-add -D
