Modifique a configuração DNS para um nó de grade único
Colaboradores netapp-lhalbert netapp-madkat
Em vez de configurar o DNS globalmente para toda a implantação, você pode executar um script para configurar o DNS de forma diferente para cada nó de grade.
Em geral, você deve usar a opção MAINTENANCE > Network > DNS Servers no Grid Manager para configurar servidores DNS. Use o script a seguir somente se você precisar usar servidores DNS diferentes para diferentes nós de grade.
Passos
  1. Faça login no nó de administração principal:
    1. Introduza o seguinte comando: ssh admin@primary_Admin_Node_IP
    2. Introduza a palavra-passe listada no Passwords.txt ficheiro.
    3. Digite o seguinte comando para mudar para root: su -
    4. Introduza a palavra-passe listada no Passwords.txt ficheiro.
      Quando você estiver conetado como root, o prompt mudará de $ para #.
    5. Adicione a chave privada SSH ao agente SSH. Introduza: ssh-add
    6. Insira a senha de acesso SSH listada no Passwords.txt arquivo.
  2. Faça login no nó que deseja atualizar com uma configuração DNS personalizada: ssh node_IP_address
  3. Execute o script de configuração DNS: setup_resolv.rb.
    O script responde com a lista de comandos suportados.
    Tool to modify external name servers
    available commands:
      add search <domain>
                   add a specified domain to search list
                   e.g.> add search netapp.com
      remove search <domain>
                   remove a specified domain from list
                   e.g.> remove search netapp.com
      add nameserver <ip>
                   add a specified IP address to the name server list
                   e.g.> add nameserver 192.0.2.65
      remove nameserver <ip>
                   remove a specified IP address from list
                   e.g.> remove nameserver 192.0.2.65
      remove nameserver all
                   remove all nameservers from list
      save         write configuration to disk and quit
      abort        quit without saving changes
      help         display this help message
    Current list of name servers:
        192.0.2.64
    Name servers inherited from global DNS configuration:
        192.0.2.126
        192.0.2.127
    Current list of search entries:
        netapp.com
    Enter command [`add search <domain>|remove search <domain>|add nameserver <ip>`]
                  [`remove nameserver <ip>|remove nameserver all|save|abort|help`]
  4. Adicione o endereço IPv4 de um servidor que fornece serviço de nome de domínio para sua rede: add <nameserver IP_address>
  5. Repita o add nameserver comando para adicionar servidores de nomes.
  6. Siga as instruções conforme solicitado para outros comandos.
  7. Salve suas alterações e saia do aplicativo: save
  8. feche o shell de comando no servidor: exit
  9. Para cada nó de grade, repita as etapas de iniciar sessão no nó até fechando o shell de comando.
  10. Quando você não precisar mais de acesso sem senha a outros servidores, remova a chave privada do agente SSH. Introduza: ssh-add -D
