Modificar a configuração de DNS para um único nó do StorageGRID
Em vez de configurar o DNS globalmente para toda a implantação, você pode executar um script para configurar o DNS de forma diferente para cada nó da grade.
Em geral, você deve usar a opção Manutenção > Rede > Servidores DNS no Gerenciador de Grade para configurar os servidores DNS. Use o script a seguir somente se precisar usar servidores DNS diferentes para nós de grade diferentes.
O acesso SSH externo está bloqueado por padrão. Se necessário, "permitir acesso temporariamente".
Faça login no nó de administração principal:
Digite o seguinte comando:
ssh admin@primary_Admin_Node_IP -
Digite a senha listada no arquivo
Passwords.txt. -
Digite o seguinte comando para alternar para root:
su - -
Passwords.txt.Quando você está logado como root, o prompt muda de
$para#. -
Adicione a chave privada SSH ao agente SSH. Digite:
ssh-add -
Digite a senha de acesso SSH listada no arquivo
Passwords.txt.
Faça login no nó que você deseja atualizar com uma configuração DNS personalizada:
ssh node_IP_address -
Execute o script de configuração do DNS:
setup_resolv.rb.O script responde com a lista de comandos suportados.
Tool to modify external name servers available commands: add search <domain> add a specified domain to search list e.g.> add search netapp.com remove search <domain> remove a specified domain from list e.g.> remove search netapp.com add nameserver <ip> add a specified IP address to the name server list e.g.> add nameserver 192.0.2.65 remove nameserver <ip> remove a specified IP address from list e.g.> remove nameserver 192.0.2.65 remove nameserver all remove all nameservers from list save write configuration to disk and quit abort quit without saving changes help display this help message Current list of name servers: 192.0.2.64 Name servers inherited from global DNS configuration: 192.0.2.126 192.0.2.127 Current list of search entries: netapp.com Enter command [`add search <domain>|remove search <domain>|add nameserver <ip>`] [`remove nameserver <ip>|remove nameserver all|save|abort|help`] -
Adicione o endereço IPv4 de um servidor que fornece serviço de nomes de domínio para sua rede:
add <nameserver IP_address> -
Repita o
add nameservercomando para adicionar servidores de nomes. -
Siga as instruções solicitadas para os outros comandos.
Salve as suas alterações e saia do aplicativo:
save -
Para cada nó da grade, repita as etapas de fazendo login no nó até fechando o shell de comando.
Quando você não precisar mais de acesso sem senha a outros servidores, remova a chave privada do agente SSH. Digite:
ssh-add -D -
Se você permitiu o acesso SSH externo, "bloquear acesso"quando terminar de modificar a configuração de DNS.
