Iniciar ou reiniciar um serviço
Talvez seja necessário iniciar um serviço que tenha sido interrompido ou talvez seja necessário parar e reiniciar um serviço.
Tem de ter o Passwords.txt ficheiro.
Faça login no nó da grade:
Introduza o seguinte comando:
ssh admin@grid_node_IP -
Introduza a palavra-passe listada no
Passwords.txtficheiro. -
Digite o seguinte comando para mudar para root:
su - -
Quando você estiver conetado como root, o prompt mudará de
$para#. -
Decida qual comando emitir, com base se o serviço está em execução ou parado no momento.
Se o serviço estiver parado no momento, use o
startcomando para iniciar o serviço manualmente:service servicename startPor exemplo:
service ldr start
Se o serviço estiver atualmente em execução, use o
restartcomando para parar o serviço e, em seguida, reinicie-o:service servicename restartPor exemplo:
service ldr restart
Utilizar o restartcomando é o mesmo que utilizar ostopcomando seguido dostartcomando. Você pode emitirrestartmesmo se o serviço estiver parado no momento. -
Faça logout do shell de comando:
exit
