Iniciar ou reiniciar um serviço StorageGRID
Você pode precisar iniciar um serviço que foi interrompido ou pode precisar interromper e reiniciar um serviço.
Você tem o arquivo Passwords.txt.
Faça login no nó da grid:
Digite o seguinte comando:
ssh admin@grid_node_IP -
Digite a senha listada no arquivo
Passwords.txt. -
Digite o seguinte comando para alternar para root:
su - -
Passwords.txt.
Quando você está logado como root, o prompt muda de
$para#. -
Decida qual comando emitir, com base em se o serviço está atualmente em execução ou parado.
Se o serviço estiver parado, use o
startcomando para iniciar o serviço manualmente:service servicename startPor exemplo:
service ldr start
Se o serviço estiver em execução, use o comando
restartpara parar o serviço e, em seguida, reiniciá-lo:service servicename restartPor exemplo:
service ldr restart
Usar o restartcomando é o mesmo que usar ostopcomando seguido dostartcomando. Você pode executarrestartmesmo que o serviço esteja parado no momento. -
Saia do terminal de comandos:
exit
