Iniciar ou reiniciar o serviço
Pode ser necessário iniciar um serviço que foi interrompido ou interromper e reiniciar um serviço.
Antes de começar
Você tem o Passwords.txt arquivo.
Passos
  1. Efetue login no nó da grade:
    1. Digite o seguinte comando: ssh admin@grid_node_IP
    2. Digite a senha listada no Passwords.txt arquivo.
    3. Digite o seguinte comando para alternar para root: su -
    4. Digite a senha listada no Passwords.txt arquivo.
    Quando você está logado como root, o prompt muda de $ para # .
  2. Decida qual comando emitir, com base no fato de o serviço estar em execução ou parado.
    • Se o serviço estiver parado no momento, use o start comando para iniciar o serviço manualmente: service servicename start
      Por exemplo:
      service ldr start
    • Se o serviço estiver em execução, use o restart comando para parar o serviço e reiniciá-lo: service servicename restart
      Por exemplo:
    service ldr restart
    Observação Usando o restart o comando é o mesmo que usar o stop comando seguido pelo start comando. Você pode emitir restart mesmo que o serviço esteja atualmente interrompido.
  3. Sair do shell de comando: exit
