Inicie ou reinicie o serviço
Colaboradores netapp-perveilerk netapp-madkat netapp-lhalbert
Talvez seja necessário iniciar um serviço que tenha sido interrompido ou talvez seja necessário parar e reiniciar um serviço.
Antes de começar
Você tem o Passwords.txt arquivo.
Passos
  1. Faça login no nó da grade:
    1. Introduza o seguinte comando: ssh admin@grid_node_IP
    2. Introduza a palavra-passe listada no Passwords.txt ficheiro.
    3. Digite o seguinte comando para mudar para root: su -
    4. Introduza a palavra-passe listada no Passwords.txt ficheiro.
    Quando você estiver conetado como root, o prompt mudará de $ para #.
  2. Decida qual comando emitir, com base se o serviço está em execução ou parado no momento.
    • Se o serviço estiver parado no momento, use o start comando para iniciar o serviço manualmente: service servicename start
      Por exemplo:
      service ldr start
    • Se o serviço estiver atualmente em execução, use o restart comando para parar o serviço e, em seguida, reinicie-o: service servicename restart
      Por exemplo:
    service ldr restart
    Observação Utilizar o restart comando é o mesmo que utilizar o stop comando seguido do start comando. Você pode emitir restart mesmo se o serviço estiver parado no momento.
  3. Faça logout do shell de comando: exit
