Crie conexões de federação de grade
Você pode criar uma conexão de federação de grade entre dois sistemas StorageGRID se quiser clonar detalhes do locatário e replicar dados de objeto.
Como mostrado na figura, a criação de uma conexão de federação de grade inclui etapas em ambas as grades. Você adiciona a conexão em uma grade e a completa na outra grade. Você pode começar a partir de qualquer grade.
Você revisou o "considerações e requisitos" para configurar conexões de federação de grade.
Se você planeja usar nomes de domínio totalmente qualificados (FQDNs) para cada grade em vez de endereços IP ou VIP, você sabe quais nomes usar e confirmou que o servidor DNS para cada grade tem as entradas apropriadas.
Você está usando um "navegador da web suportado".
Você deve ter permissão de acesso raiz e a senha de provisionamento para ambas as grades.
Adicionar ligação
Execute estas etapas em um dos dois sistemas StorageGRID.
Faça login no Gerenciador de Grade a partir do nó Admin primário em qualquer grade.
Selecione CONFIGURATION > System > Grid Federation.
Selecione Adicionar conexão.
Introduza os detalhes da ligação.
Campo Descrição Nome da ligação
Um nome exclusivo para ajudá-lo a reconhecer essa conexão, por exemplo, "'Grid 1-Grid 2.'"
FQDN ou IP para esta grade
Uma das seguintes opções:
O FQDN da grade em que você está conetado atualmente
Um endereço VIP de um grupo HA nesta grelha
Um endereço IP de um nó de administrador ou nó de gateway nesta grade. O IP pode estar em qualquer rede que a grade de destino possa alcançar.
Porta
A porta que pretende utilizar para esta ligação. Pode introduzir qualquer número de porta não utilizado de 23000 a 23999.
Ambas as grades nesta conexão usarão a mesma porta. Você deve garantir que nenhum nó em qualquer grade use essa porta para outras conexões.
Certificado dias válidos para esta grade
O número de dias que deseja que os certificados de segurança para essa grade na conexão sejam válidos. O valor padrão é de 730 dias (2 anos), mas você pode inserir qualquer valor de 1 a 762 dias.
O StorageGRID gera automaticamente certificados de cliente e servidor para cada grade quando você salva a conexão.
Frase-passe de aprovisionamento para esta grelha
A senha de provisionamento para a grade à qual você está conetado.
FQDN ou IP para a outra grade
O FQDN da grade à qual você deseja se conetar
Um endereço VIP de um grupo HA na outra grade
Um endereço IP de um nó de administrador ou nó de gateway na outra grade. O IP pode estar em qualquer rede que a grade de origem possa alcançar.
Selecione Salvar e continuar.
Para a etapa Download do arquivo de verificação, selecione Download do arquivo de verificação.
Depois que a conexão for concluída na outra grade, você não poderá mais baixar o arquivo de verificação de qualquer grade.
Localize o arquivo baixado (
connection-name.grid-federation) e salve-o em um local seguro.Este arquivo contém segredos (mascarados como *) e outros detalhes sensíveis e deve ser armazenado e transmitido com segurança. -
Selecione Fechar para retornar à página de federação de Grade.
Confirme se a nova ligação é apresentada e que o seu Estado da ligação é a aguardar ligação.
Forneça o
connection-name.grid-federationarquivo ao administrador de grade para a outra grade.
Ligação completa
Execute estas etapas no sistema StorageGRID ao qual você está se conetando (a outra grade).
Inicie sessão no Grid Manager a partir do nó de administração principal.
Selecione carregar ficheiro de verificação para aceder à página carregar.
Selecione carregar ficheiro de verificação. Em seguida, procure e selecione o arquivo que foi baixado da primeira grade (
connection-name.grid-federation).São apresentados os detalhes da ligação.
Opcionalmente, insira um número diferente de dias válidos para os certificados de segurança para esta grade. A entrada Certificate Valid Days (dias válidos do certificado*) é padrão para o valor inserido na primeira grade, mas cada grade pode usar datas de expiração diferentes.
Em geral, use o mesmo número de dias para os certificados em ambos os lados da conexão.
Se os certificados em qualquer uma das extremidades da conexão expirarem, a conexão parará de funcionar e as replicações ficarão pendentes até que os certificados sejam atualizados. -
Insira a senha de provisionamento para a grade à qual você está conetado no momento.
Selecione Salvar e testar.
Os certificados são gerados e a conexão é testada. Se a conexão for válida, uma mensagem de sucesso será exibida e a nova conexão será listada na página de federação de Grade. O Estado da ligação será ligado.
Se uma mensagem de erro for exibida, solucione quaisquer problemas. "Solucionar erros de federação de grade"Consulte .
Vá para a página de federação de Grade na primeira grade e atualize o navegador. Confirme se o Estado da ligação é agora ligado.
Depois que a conexão for estabelecida, exclua com segurança todas as cópias do arquivo de verificação.
Se editar esta ligação, será criado um novo ficheiro de verificação. O arquivo original não pode ser reutilizado.
Reveja as considerações para "gerenciamento de inquilinos permitidos".
"Crie uma ou mais novas contas de inquilino", Atribua a permissão Use Grid Federation Connection e selecione a nova conexão.
"Gerencie a conexão" conforme necessário. Você pode editar valores de conexão, testar uma conexão, girar certificados de conexão ou remover uma conexão.
"Monitorize a ligação" Como parte de suas atividades normais de monitoramento do StorageGRID.
"Solucionar problemas da conexão", incluindo a resolução de quaisquer alertas e erros relacionados ao clone de conta e replicação entre grades.
