Solucionar problemas de instalação
Se ocorrerem problemas durante a instalação do sistema StorageGRID, pode aceder aos ficheiros de registo de instalação.
A seguir estão os principais arquivos de log de instalação, que suporte técnico pode precisar para resolver problemas.
/var/local/log/install.log(encontrado em todos os nós da grade) -
/var/local/log/gdu-server.log(Encontrado no nó de administração principal)
Para saber como acessar os arquivos de log, "Referência de ficheiros de registo"consulte .
Se precisar de ajuda adicional, entre em Contato "Suporte à NetApp"com .
A reserva de recursos da máquina virtual requer ajuste
Os arquivos OVF incluem uma reserva de recursos projetada para garantir que cada nó de grade tenha RAM e CPU suficientes para operar com eficiência. Se você criar máquinas virtuais implantando esses arquivos OVF no VMware e o número predefinido de recursos não estiver disponível, as máquinas virtuais não serão iniciadas.
Se você tiver certeza de que o host da VM tem recursos suficientes para cada nó de grade, ajuste manualmente os recursos alocados para cada máquina virtual e tente iniciar as máquinas virtuais.
Na árvore cliente do VMware vSphere Hypervisor, selecione a máquina virtual que não foi iniciada.
Clique com o botão direito do rato na máquina virtual e selecione Edit Settings (Editar definições).
Na janela Propriedades de máquinas virtuais, selecione a guia recursos.
Ajuste os recursos alocados à máquina virtual:
Selecione CPU e, em seguida, use o controle deslizante de reserva para ajustar o MHz reservado para esta máquina virtual.
Selecione memória e, em seguida, use o controle deslizante reserva para ajustar o MB reservado para esta máquina virtual.
Clique em OK.
Repita conforme necessário para outras máquinas virtuais hospedadas no mesmo host da VM.
A palavra-passe de instalação temporária foi desativada
Ao implantar um nó VMware, você pode especificar opcionalmente uma senha de instalação temporária. Você deve ter essa senha para acessar o console da VM ou usar SSH antes que o novo nó se una à grade.
Se você optou por desativar a senha de instalação temporária, você deve executar etapas adicionais para depurar problemas de instalação.
Você pode fazer um dos seguintes procedimentos:
Reimplante a VM, mas especifique uma senha de instalação temporária para que você possa acessar o console ou usar SSH para depurar problemas de instalação.
Use o vCenter para definir a senha:
Vá para VM, selecione a guia Configure e selecione vApp Options.
Atualize CUSTOM_TEMPORARY_password com o valor de senha personalizada ou atualize TEMPORARY_PASSWORD_TYPE com o valor Use node name.
Reinicie a VM para aplicar a nova senha.
