Referência de ficheiros de registo: Visão geral
O StorageGRID fornece logs que são usados para capturar eventos, mensagens de diagnóstico e condições de erro. Você pode ser solicitado a coletar arquivos de log e encaminhá-los para o suporte técnico para ajudar na solução de problemas.
Os logs são categorizados da seguinte forma:
Os detalhes fornecidos para cada tipo de log são apenas para referência. Os registos destinam-se à resolução de problemas avançada por suporte técnico. Técnicas avançadas que envolvem a reconstrução do histórico de problemas usando os logs de auditoria e os arquivos de log do aplicativo estão além do escopo dessas instruções. |
Aceder aos registos
Para acessar os logs, você pode "colete arquivos de log e dados do sistema" de um ou mais nós como um único arquivo de log. Ou, se o nó Admin principal não estiver disponível ou não conseguir alcançar um nó específico, você poderá acessar arquivos de log individuais para cada nó de grade da seguinte forma:
Introduza o seguinte comando:
ssh admin@grid_node_IP -
Introduza a palavra-passe listada no
Passwords.txtficheiro. -
Digite o seguinte comando para mudar para root:
su - -
Categorias de ficheiros de registo
O arquivo de log do StorageGRID contém os logs descritos para cada categoria e arquivos adicionais que contêm métricas e saída de comando de depuração.
| Localização do arquivo | Descrição |
auditoria |
Mensagens de auditoria geradas durante a operação normal do sistema. |
base-os-logs |
Informações básicas do sistema operacional, incluindo versões de imagem StorageGRID. |
pacotes |
Informações de configuração global (pacotes). |
cassandra |
Informações do banco de dados Cassandra e Registros de reparo do Reaper. |
ce |
Informações de VCSs sobre o nó atual e as informações de grupo EC por ID de perfil. |
grelha |
Logs gerais de grade incluindo debug ( |
grid.xml |
Arquivo de configuração de grade compartilhado em todos os nós. |
grupos |
A alta disponibilidade agrupa métricas e logs. |
instale |
lumberjack.log |
Depurar mensagens relacionadas à coleção de logs. |
Lambda-árbitro |
Logs relacionados à solicitação de proxy S3 Select. |
Métricas |
Logs de serviço para Grafana, Jaeger, nó exportador e Prometheus. |
miscd |
Registos de acesso e erro incorretos. |
mysql |
A configuração do banco de dados MariaDB e logs relacionados. |
rede |
Logs gerados por scripts relacionados à rede e pelo serviço Dynip. |
nginx |
Arquivos e logs de configuração de federação de grade e balanceador de carga. Também inclui logs de tráfego do Grid Manager e do Tenant Manager. |
nginx-gw |
Arquivos e logs de configuração de federação de grade e balanceador de carga. |
ntp |
Ficheiro de configuração NTP e registos. |
so |
Arquivo de estado de nó e grade, incluindo serviços |
outros |
Arquivos de log sob |
perf |
Informações de desempenho para CPU, rede e e/S de disco |
prometheus-data |
Métricas atuais do Prometheus, se a coleção de logs incluir dados do Prometheus. |
provisionamento |
Logs relacionados ao processo de provisionamento de grade. |
jangada |
Registros do cluster de jangada usados em serviços de plataforma. |
ssh |
Logs relacionados à configuração e serviço SSH. |
snmp |
Configuração do agente SNMP e listas de permissão/negação de alarme usadas para enviar notificações SNMP. |
sockets-dados |
Dados de sockets para depuração de rede. |
system-commands.txt |
Saída de comandos StorageGRID Container. Contém informações do sistema, como utilização de rede e disco. |
