Referência de ficheiros de registo: Visão geral
Colaboradores netapp-lhalbert netapp-perveilerk netapp-madkat ssantho3
O StorageGRID fornece logs que são usados para capturar eventos, mensagens de diagnóstico e condições de erro. Você pode ser solicitado a coletar arquivos de log e encaminhá-los para o suporte técnico para ajudar na solução de problemas.
Os logs são categorizados da seguinte forma:
Importante Os detalhes fornecidos para cada tipo de log são apenas para referência. Os registos destinam-se à resolução de problemas avançada por suporte técnico. Técnicas avançadas que envolvem a reconstrução do histórico de problemas usando os logs de auditoria e os arquivos de log do aplicativo estão além do escopo dessas instruções.
Aceder aos registos
Para acessar os logs, você pode "colete arquivos de log e dados do sistema" de um ou mais nós como um único arquivo de log. Ou, se o nó Admin principal não estiver disponível ou não conseguir alcançar um nó específico, você poderá acessar arquivos de log individuais para cada nó de grade da seguinte forma:
  1. Introduza o seguinte comando: ssh admin@grid_node_IP
  2. Introduza a palavra-passe listada no Passwords.txt ficheiro.
  3. Digite o seguinte comando para mudar para root: su -
  4. Introduza a palavra-passe listada no Passwords.txt ficheiro.
Categorias de ficheiros de registo
O arquivo de log do StorageGRID contém os logs descritos para cada categoria e arquivos adicionais que contêm métricas e saída de comando de depuração.
Localização do arquivo Descrição
auditoria
Mensagens de auditoria geradas durante a operação normal do sistema.
base-os-logs
Informações básicas do sistema operacional, incluindo versões de imagem StorageGRID.
pacotes
Informações de configuração global (pacotes).
cassandra
Informações do banco de dados Cassandra e Registros de reparo do Reaper.
ce
Informações de VCSs sobre o nó atual e as informações de grupo EC por ID de perfil.
grelha
Logs gerais de grade incluindo debug (bycast.log) e servermanager logs.
grid.xml
Arquivo de configuração de grade compartilhado em todos os nós.
grupos
A alta disponibilidade agrupa métricas e logs.
instale
Gdu-server e instalar logs.
lumberjack.log
Depurar mensagens relacionadas à coleção de logs.
Lambda-árbitro
Logs relacionados à solicitação de proxy S3 Select.
Métricas
Logs de serviço para Grafana, Jaeger, nó exportador e Prometheus.
miscd
Registos de acesso e erro incorretos.
mysql
A configuração do banco de dados MariaDB e logs relacionados.
rede
Logs gerados por scripts relacionados à rede e pelo serviço Dynip.
nginx
Arquivos e logs de configuração de federação de grade e balanceador de carga. Também inclui logs de tráfego do Grid Manager e do Tenant Manager.
nginx-gw
ntp
Ficheiro de configuração NTP e registos.
so
Arquivo de estado de nó e grade, incluindo serviços pid.
outros
Arquivos de log sob /var/local/log que não são coletados em outras pastas.
perf
Informações de desempenho para CPU, rede e e/S de disco
prometheus-data
Métricas atuais do Prometheus, se a coleção de logs incluir dados do Prometheus.
provisionamento
Logs relacionados ao processo de provisionamento de grade.
jangada
Registros do cluster de jangada usados em serviços de plataforma.
ssh
Logs relacionados à configuração e serviço SSH.
snmp
Configuração do agente SNMP e listas de permissão/negação de alarme usadas para enviar notificações SNMP.
sockets-dados
Dados de sockets para depuração de rede.
system-commands.txt
Saída de comandos StorageGRID Container. Contém informações do sistema, como utilização de rede e disco.
