Referência de arquivos de log
O StorageGRID fornece logs que são usados ​​para capturar eventos, mensagens de diagnóstico e condições de erro. Você pode ser solicitado a coletar arquivos de log e encaminhá-los ao suporte técnico para ajudar na solução de problemas.
Os logs são categorizados da seguinte forma:
Observação Os detalhes fornecidos para cada tipo de log são apenas para referência. Os logs são destinados à solução de problemas avançada pelo suporte técnico. Técnicas avançadas que envolvem a reconstrução do histórico de problemas usando os logs de auditoria e os arquivos de log do aplicativo estão além do escopo destas instruções.
Acessar os logs
Para acessar os logs, você pode"coletar arquivos de log e dados do sistema" de um ou mais nós como um único arquivo de log. Ou, se o nó de administração principal não estiver disponível ou não conseguir acessar um nó específico, você poderá acessar arquivos de log individuais para cada nó de grade da seguinte maneira:
  1. Digite o seguinte comando: ssh admin@grid_node_IP
  2. Digite a senha listada no Passwords.txt arquivo.
  3. Digite o seguinte comando para alternar para root: su -
  4. Digite a senha listada no Passwords.txt arquivo.
Exportar logs para o servidor syslog
Exportar os logs para o servidor syslog fornece estes recursos:
  • Receba uma lista de todas as solicitações do Grid Manager e do Tenant Manager, além das solicitações do S3 e do Swift.
  • Melhor visibilidade das solicitações do S3 que retornam erros, sem o impacto no desempenho causado pelos métodos de registro de auditoria.
  • Acesso a solicitações de camada HTTP e códigos de erro fáceis de analisar.
  • Melhor visibilidade das solicitações que foram bloqueadas pelos classificadores de tráfego no balanceador de carga.
Categorias de arquivos de log
O arquivo de log do StorageGRID contém os logs descritos para cada categoria e arquivos adicionais que contêm métricas e saída de comando de depuração.
Localização do arquivo Descrição
auditoria
Mensagens de auditoria geradas durante a operação normal do sistema.
base-os-logs
Informações básicas do sistema operacional, incluindo versões de imagem do StorageGRID .
pacotes
Informações de configuração global (pacotes).
Cassandra
Informações do banco de dados Cassandra e logs de reparo do Reaper.
CE
Informações do VCS sobre o nó atual e informações do grupo EC por ID de perfil.
grade
Registros gerais da grade, incluindo depuração(bycast.log ) e servermanager registros.
grade.json
Arquivo de configuração de grade compartilhado entre todos os nós. Adicionalmente, node.json é específico para o nó atual.
hagrupos
Métricas e logs de grupos de alta disponibilidade.
instalar
`Gdu-server`e instalar logs.
Lambda-árbitro
Logs relacionados à solicitação de proxy do S3 Select.
lenhador.log
Mensagens de depuração relacionadas à coleta de logs.
Métricas
Logs de serviço para Grafana, Jaeger, exportador de nós e Prometheus.
miscd
Acessos e logs de erros diversos.
MySQL
A configuração do banco de dados mariaDB e logs relacionados.
líquido
Logs gerados por scripts relacionados à rede e pelo serviço Dynip.
nginx
Arquivos de configuração e logs do balanceador de carga e da federação de grade. Inclui também registros de tráfego do Grid Manager e do Tenant Manager.
nginx-gw
  • access.log: Mensagens de log de solicitações do Grid Manager e do Tenant Manager.
    • Essas mensagens são prefixadas com mgmt: quando exportado usando syslog.
    • O formato dessas mensagens de log é [$time_iso8601] $remote_addr $status $bytes_sent $request_length $request_time "$endpointId" "$request" "$http_host" "$http_user_agent" "$http_referer"
  • cgr-access.log.gz: Solicitações de replicação entre grades de entrada.
    • Essas mensagens são prefixadas com cgr: quando exportado usando syslog.
    • O formato dessas mensagens de log é [$time_iso8601] $remote_addr $status $bytes_sent $request_length $request_time "$endpointId" "$upstream_addr" "$request" "$http_host"
  • endpoint-access.log.gz: Solicitações S3 e Swift para endpoints do balanceador de carga.
    • Essas mensagens são prefixadas com endpoint: quando exportado usando syslog.
  • nginx-gw-dns-check.log: Relacionado ao novo alerta de verificação de DNS.
ntp
Arquivo de configuração e logs do NTP.
Objetos órfãos
Registros referentes a objetos órfãos.
sistema operacional
Arquivo de estado de nó e grade, incluindo serviços pid .
outro
Arquivos de log em /var/local/log que não são coletados em outras pastas.
desempenho
Informações de desempenho para CPU, rede e E/S de disco.
prometheus-data
Métricas atuais do Prometheus, se a coleção de logs incluir dados do Prometheus.
provisionamento
Logs relacionados ao processo de provisionamento da rede.
jangada
Logs do cluster Raft usados em serviços de plataforma.
ssh
Logs relacionados à configuração e serviço SSH.
snmp
Configuração do agente SNMP usada para enviar notificações SNMP.
soquetes-dados
Dados de soquetes para depuração de rede.
comandos-do-sistema.txt
Saída dos comandos do contêiner StorageGRID . Contém informações do sistema, como rede e uso de disco.
pacote de recuperação de sincronização
Relacionado à manutenção da consistência do Pacote de Recuperação mais recente em todos os Nós de Administração e Nós de Armazenamento que hospedam o serviço ADC.
