Arquivos de log do StorageGRID
StorageGRID fornece logs que são usados para capturar eventos, mensagens de diagnóstico e condições de erro. Você pode ser solicitado a coletar arquivos de log e encaminhá-los ao suporte técnico para ajudar na solução de problemas.
Os logs são categorizados da seguinte forma:
Os detalhes fornecidos para cada tipo de log são apenas para referência. Os logs destinam-se à solução de problemas avançados pelo suporte técnico. Técnicas avançadas que envolvem a reconstrução do histórico do problema usando os logs de auditoria e os arquivos de log do aplicativo estão além do escopo destas instruções. |
Acesse os logs
Para acessar os logs, você pode "coletar arquivos de log e dados do sistema" de um ou mais nós como um único arquivo de log. Ou, você pode acessar arquivos de log individuais para cada nó da grid da seguinte forma:
Digite o seguinte comando:
ssh admin@grid_node_IP -
Digite a senha listada no arquivo
Passwords.txt. -
Digite o seguinte comando para alternar para root:
su - -
Passwords.txt.
Exportar registros para o servidor syslog
A exportação dos registros para o servidor syslog oferece as seguintes funcionalidades:
Receba uma lista de todas as solicitações do Grid Manager e do Tenant Manager, além das solicitações S3.
Melhor visibilidade das solicitações S3 que retornam erros, sem o impacto no desempenho causado pelos métodos de registro de auditoria.
Acesso a solicitações da camada HTTP e códigos de erro fáceis de analisar.
Melhor visibilidade das solicitações que foram bloqueadas pelos classificadores de tráfego no balanceador de carga.
Para exportar os registros, consulte "Configurar o gerenciamento de logs e o servidor syslog externo".
Categorias de arquivos de log
O arquivo de log do StorageGRID contém os logs descritos para cada categoria e arquivos adicionais que contêm métricas e a saída de comandos de depuração.
| Local de arquivamento | Descrição |
auditoria |
Mensagens de auditoria geradas durante a operação normal do sistema. |
logs do sistema operacional base |
Informações básicas do sistema operacional, incluindo as versões da imagem StorageGRID. |
pacotes |
Informações de configuração global (bundles). |
cache-svc |
Logs de serviço de cache (somente em Gateway Nodes). |
cassandra |
Informações do banco de dados Cassandra e arquivos de log de reparo do Reaper. |
ec |
Informações do VCS sobre o nó atual e informações do grupo EC por ID de perfil. |
grid |
Registros gerais da grade, incluindo logs de depuração ( |
grid.json |
Arquivo de configuração compartilhado entre todos os nós. Além disso, |
hagroups |
Métricas e arquivos de log de grupos de alta disponibilidade. |
instalar |
Lambda-arbitrator |
Registros relacionados à solicitação de proxy S3 Select. |
vazou |
Registros do serviço leakd. |
lumberjack.log |
Mensagens de depuração relacionadas à coleta de log. |
Métricas |
Registros de serviço para Grafana, Jaeger, node exporter e Prometheus. |
miscd |
Registros de acesso miscd e erros. |
mysql |
A configuração do banco de dados mariaDB e os logs relacionados. |
rede |
Registros gerados por scripts relacionados à rede e pelo serviço Dynip. |
nginx |
Arquivos de configuração e registros do balanceador de carga e da federação de grids. Inclui também registros de tráfego do Grid Manager e do Tenant Manager. |
nginx-gw |
ntp |
Arquivo de configuração do NTP e logs. |
Objetos órfãos |
Registros referentes a objetos órfãos. |
os |
Arquivo de estado do nó e da grade, incluindo serviços |
outro |
Arquivos de log em |
perf |
Informações de desempenho para CPU, rede e E/S de disco. |
prometheus-data |
Métricas atuais do Prometheus, caso a coleta de logs inclua dados do Prometheus. |
provisionamento |
Registros relacionados ao processo de provisionamento do grid. |
raft |
Registros do cluster Raft usados nos serviços da plataforma. |
ssh |
Registros relacionados à configuração e ao serviço SSH. |
snmp |
Configuração do agente SNMP usada para enviar notificações SNMP. |
dados de soquetes |
Dados de sockets para depuração de rede. |
system-commands.txt |
Saída dos comandos do contêiner StorageGRID. Contém informações do sistema, como rede e uso de disco. |
sincronizar-pacote-de-recuperação |
Relacionado à manutenção da consistência do pacote de recuperação mais recente em todos os Nós de Administração e Nós de Armazenamento que hospedam o serviço ADC. |
