Arquivos de log do StorageGRID
Colaboradores netapp-lhalbert netapp-pcarriga
O StorageGRID fornece logs que são usados para capturar eventos, mensagens de diagnóstico e condições de erro. Você pode ser solicitado a coletar arquivos de log e encaminhá-los para o suporte técnico para ajudar na solução de problemas.
Os logs são categorizados da seguinte forma:
Observação Os detalhes fornecidos para cada tipo de log são apenas para referência. Os registos destinam-se à resolução de problemas avançada por suporte técnico. Técnicas avançadas que envolvem a reconstrução do histórico de problemas usando os logs de auditoria e os arquivos de log do aplicativo estão além do escopo dessas instruções.
Aceder aos registos
Para acessar os logs, você pode"colete arquivos de log e dados do sistema" de um ou mais nós como um único arquivo de log. Ou você pode acessar arquivos de log individuais para cada nó da grade da seguinte maneira:
Passos
  1. Introduza o seguinte comando: ssh admin@grid_node_IP
  2. Introduza a palavra-passe listada no Passwords.txt ficheiro.
  3. Digite o seguinte comando para mudar para root: su -
  4. Introduza a palavra-passe listada no Passwords.txt ficheiro.
Exporte logs para o servidor syslog
Exportar os logs para o servidor syslog fornece estes recursos:
  • Receba uma lista de todas as solicitações do Grid Manager e do Tenant Manager, além das solicitações do S3.
  • Melhor visibilidade das solicitações do S3 que retornam erros, sem o impacto no desempenho causado pelos métodos de Registro de auditoria.
  • Acesso a solicitações de camada HTTP e códigos de erro que são fáceis de analisar.
  • Melhor visibilidade das solicitações que foram bloqueadas pelos classificadores de tráfego no balanceador de carga.
Categorias de ficheiros de registo
O arquivo de log do StorageGRID contém os logs descritos para cada categoria e arquivos adicionais que contêm métricas e saída de comando de depuração.
Localização do arquivo Descrição
acct-tunnel.log
Registro do auxiliar de túnel da conta que funciona com o balanceador de carga.
auditoria
Mensagens de auditoria geradas durante a operação normal do sistema.
base-os-logs
Informações básicas do sistema operacional, incluindo versões de imagem StorageGRID.
pacotes
Informações de configuração global (pacotes).
cache-svc
Logs de serviço de cache (somente em nós de gateway).
cassandra
Informações do banco de dados Cassandra e Registros de reparo do Reaper.
ce
Informações de VCSs sobre o nó atual e as informações de grupo EC por ID de perfil.
grelha
Logs gerais de grade incluindo debug (bycast.log) e servermanager logs.
grid.json
Arquivo de configuração de grade compartilhado em todos os nós. Além disso, node.json é específico para o nó atual.
grupos
A alta disponibilidade agrupa métricas e logs.
instale
Gdu-server e instalar logs.
internal-access.log
Registro de tráfego interno do proxy HTTP.
Lambda-árbitro
Logs relacionados à solicitação de proxy S3 Select.
vazou
Logs do serviço vazado.
lumberjack.log
Depurar mensagens relacionadas à coleção de logs.
manage-audit.log
`mgmt-api`acessar registros de auditoria.
Métricas
Logs de serviço para Grafana, Jaeger, nó exportador e Prometheus.
miscd
Registos de acesso e erro incorretos.
mysql
A configuração do banco de dados MariaDB e logs relacionados.
rede
Logs gerados por scripts relacionados à rede e pelo serviço Dynip.
nginx
Arquivos e logs de configuração de federação de grade e balanceador de carga. Também inclui logs de tráfego do Grid Manager e do Tenant Manager.
nginx-gw
  • access.log: O Gerenciador de Grade e o Gerenciador do Locatário solicitam mensagens de log.
    • Essas mensagens são prefixadas com mgmt: quando exportadas usando syslog.
    • O formato destas mensagens de registo é [$time_iso8601] $remote_addr $status $bytes_sent $request_length $request_time "$endpointId" "$request" "$http_host" "$http_user_agent" "$http_referer"
  • cgr-access.log.gz: Solicitações de replicação entre grade de entrada.
    • Essas mensagens são prefixadas com cgr: quando exportadas usando syslog.
    • O formato destas mensagens de registo é [$time_iso8601] $remote_addr $status $bytes_sent $request_length $request_time "$endpointId" "$upstream_addr" "$request" "$http_host"
  • endpoint-access.log.gz: Solicitações S3 para endpoints do balanceador de carga.
    • Essas mensagens são prefixadas com endpoint: quando exportadas usando syslog.
  • nginx-gw-dns-check.log: Relacionado com o novo alerta de verificação de DNS.
  • stream-access.log: Sessões de proxy de stream TCP/TLS (camada 4) para o bloco de stream.
    Nota: Isto não é um log de requisições HTTP.
ntp
Ficheiro de configuração NTP e registos.
Objetos órfãos
Logs relativos a objetos órfãos.
so
Arquivo de estado de nó e grade, incluindo serviços pid.
outros
Arquivos de log sob /var/local/log que não são coletados em outras pastas.
perf
Informações de desempenho para CPU, rede e e/S de disco
prometheus-data
Métricas atuais do Prometheus, se a coleção de logs incluir dados do Prometheus.
provisionamento
Logs relacionados ao processo de provisionamento de grade.
jangada
Registros do cluster de jangada usados em serviços de plataforma.
revision_history.json
Histórico de revisões.
routed-s3-access.log.gz
Registro de acesso para tráfego de federação de grid roteado como S3 (global namespace/URLs de federação).
ssh
Logs relacionados à configuração e serviço SSH.
snmp
Configuração do agente SNMP usada para enviar notificações SNMP.
sockets-dados
Dados de sockets para depuração de rede.
system-bucket.log
update-system-bucket-configuration.log: Registros do bucket do sistema.
system-commands.txt
Saída de comandos StorageGRID Container. Contém informações do sistema, como utilização de rede e disco.
sincronizar-recuperação-pacote
Relacionado à manutenção da consistência do pacote de recuperação mais recente em todos os nós de administração e nós de armazenamento que hospedam o serviço ADC.
update-cipher-configurations.log
update-cors-configurations.log: Registra logs relacionados a alterações de TLS/cipher e CORS.
update-leakd-configurations.log
Registro de configuração de detecção de órfãos.
