Configurar nó de administração primário de substituição
O nó de substituição deve ser configurado como o nó de administração principal do seu sistema StorageGRID .
Antes de começar
  • Para nós de administração primários hospedados em máquinas virtuais, a máquina virtual foi implantada, ligada e inicializada.
  • Para nós de administração primários hospedados em um dispositivo de serviços, você substituiu o dispositivo e instalou o software. Veja o "instruções de instalação para seu aparelho" .
  • Você tem o backup mais recente do arquivo do pacote de recuperação(sgws-recovery-package-id-revision.zip ).
  • Você tem a senha de provisionamento.
Passos
  1. Abra seu navegador da web e navegue até https://primary_admin_node_ip .
  2. Gerencie uma senha temporária do instalador conforme necessário:
    • Se uma senha já tiver sido definida usando um desses métodos, digite a senha para prosseguir.
      • Um usuário definiu a senha ao acessar o instalador anteriormente
      • Para sistemas bare metal, a senha foi importada automaticamente do arquivo de configuração do nó em /etc/storagegrid/nodes/<node_name>.conf
      • Para VMs, a senha SSH/console foi importada automaticamente das propriedades do OVF
    • Se uma senha não tiver sido definida, opcionalmente defina uma senha para proteger o instalador do StorageGRID .
  3. Clique em Recuperar um nó de administração primário com falha.
    Instalar ou recuperar o nó de administração primário
  4. Carregue o backup mais recente do Pacote de Recuperação:
    1. Clique em Navegar.
    2. Localize o arquivo do pacote de recuperação mais recente para o seu sistema StorageGRID e clique em Abrir.
  5. Digite a senha de provisionamento.
  6. Clique em Iniciar recuperação.
    O processo de recuperação começa. O Grid Manager pode ficar indisponível por alguns minutos enquanto os serviços necessários são iniciados. Quando a recuperação estiver concluída, a página de login será exibida.
  7. Se o logon único (SSO) estiver habilitado para seu sistema StorageGRID e a confiança da parte confiável para o nó de administração que você recuperou foi configurada para usar o certificado de interface de gerenciamento padrão, atualize (ou exclua e recrie) a confiança da parte confiável do nó nos Serviços de Federação do Active Directory (AD FS). Use o novo certificado de servidor padrão gerado durante o processo de recuperação do nó de administração.
    Observação Para configurar uma confiança de terceira parte confiável, consulte"Configurar logon único" . Para acessar o certificado do servidor padrão, efetue login no shell de comando do nó de administração. Vá para o /var/local/mgmt-api diretório e selecione o server.crt arquivo.
Cuidado Após recuperar um nó de administração primário,"determinar se você precisa aplicar um hotfix" .
