Configurar um nó de administração primário substituto no StorageGRID
O nó de substituição deve ser configurado como nó de administração principal para o seu sistema StorageGRID.
Para nós de administração primários hospedados em máquinas virtuais, a máquina virtual foi implantada, ativada e inicializada.
Para nós de administração primários hospedados em um dispositivo de serviços, você substituiu o dispositivo e instalou o software. Consulte "instruções de instalação para o seu aparelho" .
Você tem o backup mais recente do arquivo do pacote de recuperação(
sgws-recovery-package-id-revision.zip). -
Você tem a senha de provisionamento.
Abra o navegador da Web e navegue até
https://primary_admin_node_ip. -
Gerencie uma senha temporária do instalador conforme necessário:
Se já tiver sido definida uma palavra-passe utilizando um destes métodos, introduza a palavra-passe para prosseguir.
Um usuário define a senha ao acessar o instalador anteriormente
Para sistemas bare metal, a senha foi importada automaticamente do arquivo de configuração do nó em
/etc/storagegrid/nodes/<node_name>.conf -
Para VMs, a senha SSH/console foi importada automaticamente das propriedades OVF
Se não tiver sido definida uma palavra-passe, defina opcionalmente uma palavra-passe para proteger o instalador do StorageGRID.
Selecione Recuperar um nó de administração primário com falha.
Carregue o backup mais recente do pacote de recuperação:
Selecione Procurar.
Localize o arquivo de pacote de recuperação mais recente para o seu sistema StorageGRID e selecione Abrir.
Introduza a frase-passe de aprovisionamento.
Selecione Iniciar recuperação.
O processo de recuperação começa. O Gerenciador de Grade pode ficar indisponível por alguns minutos à medida que os serviços necessários forem iniciados. Quando a recuperação estiver concluída, a página de início de sessão é apresentada.
Se o logon único (SSO) estiver ativado para o seu sistema StorageGRID e a confiança da parte confiável para o nó Admin que você recuperou foi configurada para usar o certificado de interface de gerenciamento padrão, atualizar (ou excluir e recriar) a confiança da parte confiável do nó nos Serviços de Federação do ative Directory (AD FS). Use o novo certificado de servidor padrão que foi gerado durante o processo de recuperação do Admin Node.
Depois de recuperar um nó de administrador principal, "determine se você precisa aplicar um hotfix". |
