Configurar um nó de administração primário substituto no StorageGRID
O nó de substituição deve ser configurado como o nó de administração principal do seu sistema StorageGRID.
Antes de começar
  • Para os nós de administração primários hospedados em máquinas virtuais, a máquina virtual foi implantada, ligada e inicializada.
  • Para nós de administração primários hospedados em um dispositivo de serviços, você substituiu o dispositivo e instalou o software. Consulte o "instruções de instalação para o seu appliance".
  • Você possui o backup mais recente do arquivo do pacote de recuperação (sgws-recovery-package-id-revision.zip).
  • Você possui a senha de provisionamento.
Passos
  1. Abra seu navegador web e navegue até https://primary_admin_node_ip.
  2. Gerencie uma senha temporária do instalador conforme necessário:
    • Se uma senha já tiver sido definida usando um desses métodos, digite a senha para prosseguir.
      • Um usuário definiu a senha ao acessar o instalador anteriormente
      • Para sistemas bare metal, a senha foi importada automaticamente do arquivo de configuração do nó em /etc/storagegrid/nodes/<node_name>.conf
      • Para máquinas virtuais, a senha SSH/console foi importada automaticamente das propriedades OVF
    • Caso ainda não tenha sido definida uma senha, defina uma opcionalmente para proteger o instalador do StorageGRID.
  3. Clique em Recuperar um nó de administração primário com falha.
    Instalar ou recuperar o nó de administração primário
  4. Faça o upload do backup mais recente do pacote de recuperação:
    1. Clique em Procurar.
    2. Localize o arquivo de pacote de recuperação mais recente para o seu sistema StorageGRID e clique em Abrir.
  5. Digite a senha de provisionamento.
  6. Clique em Iniciar recuperação.
    O processo de recuperação começa. O Grid Manager pode ficar indisponível por alguns minutos enquanto os serviços necessários são iniciados. Quando a recuperação for concluída, a página de login será exibida.
  7. Se o logon único (SSO) estiver habilitado para seu sistema StorageGRID e a relação de confiança da parte confiável para o Nó de Administração que você recuperou estiver configurada para usar o certificado padrão da interface de gerenciamento, atualize (ou exclua e recrie) a relação de confiança da parte confiável do nó no Active Directory Federation Services (AD FS). Use o novo certificado de servidor padrão que foi gerado durante o processo de recuperação do Nó de Administração.
    Observação Para configurar uma relação de confiança com uma terceira parte, consulte "Configure o single sign-on (SSO)". Para acessar o certificado padrão do servidor, faça login no shell de comando do Nó de Administração. Acesse o diretório /var/local/mgmt-api e selecione o arquivo server.crt.
Cuidado Após recuperar um nó de administração primário, "determine se você precisa aplicar um hotfix".
