Configure o nó de administração principal de substituição
O nó de substituição deve ser configurado como nó de administração principal para o seu sistema StorageGRID.
Para nós de administração primários hospedados em máquinas virtuais, a máquina virtual deve ser implantada, ativada e inicializada.
Para nós de administração primários hospedados em um dispositivo de serviços, você substituiu o dispositivo e instalou o software. Consulte o guia de instalação do seu aparelho.
Tem de ter a cópia de segurança mais recente do ficheiro do pacote de recuperação (
sgws-recovery-package-id-revision.zip). -
Você deve ter a senha de provisionamento.
Abra o navegador da Web e navegue até
https://primary_admin_node_ip.
Clique em Recover a failed Primary Admin Node (recuperar um nó de administrador principal principal)
Carregue o backup mais recente do pacote de recuperação:
Clique em Procurar.
Localize o arquivo mais recente do Pacote de recuperação para o seu sistema StorageGRID e clique em Open.
Introduza a frase-passe de aprovisionamento.
Clique em Iniciar recuperação.
O processo de recuperação começa. O Gerenciador de Grade pode ficar indisponível por alguns minutos à medida que os serviços necessários forem iniciados. Quando a recuperação estiver concluída, a página de início de sessão é apresentada.
Se o logon único (SSO) estiver ativado para o seu sistema StorageGRID e a confiança da parte confiável para o nó Admin que você recuperou foi configurada para usar o certificado de interface de gerenciamento padrão, atualizar (ou excluir e recriar) a confiança da parte confiável do nó nos Serviços de Federação do ative Directory (AD FS). Use o novo certificado de servidor padrão que foi gerado durante o processo de recuperação do Admin Node.
Para configurar uma confiança de parte confiável, consulte as instruções para administrar o StorageGRID. Para acessar o certificado padrão do servidor, faça login no shell de comando do nó Admin. Vá para /var/local/mgmt-apio diretório e selecione oserver.crtarquivo. -
Determine se você precisa aplicar um hotfix.
Faça login no Gerenciador de Grade usando um navegador da web suportado.
Selecione NODES.
Na lista à esquerda, selecione o nó de administração principal.
Na guia Visão geral, observe a versão exibida no campo versão do software.
Selecione qualquer outro nó de grade.
Se as versões exibidas nos campos versão do software forem as mesmas, não será necessário aplicar um hotfix.
Se as versões exibidas nos campos versão do software forem diferentes, você deve aplicar um hotfix para atualizar o nó de administração primário recuperado para a mesma versão.
