Configurar notificações por e-mail para alertas
Se quiser que notificações por e-mail sejam enviadas quando ocorrerem alertas, você deve fornecer informações sobre seu servidor SMTP. Você também deve inserir os endereços de e-mail dos destinatários das notificações de alerta.
Antes de começar
Sobre esta tarefa
A configuração de e-mail usada para notificações de alerta não é usada para pacotes AutoSupport . No entanto, você pode usar o mesmo servidor de e-mail para todas as notificações.
Se sua implantação do StorageGRID incluir vários nós de administração, o nó de administração principal será o remetente preferencial para notificações de alerta, pacotes de AutoSupport e traps e informações SNMP. Se o nó administrativo principal ficar indisponível, as notificações serão enviadas temporariamente por outros nós administrativos. Ver "O que é um nó de administração?" .
Passos
  1. Selecione ALERTAS > Configuração de e-mail.
    A página Configuração de e-mail é exibida.
  2. Marque a caixa de seleção Ativar notificações por e-mail para indicar que você deseja que e-mails de notificação sejam enviados quando os alertas atingirem os limites configurados.
    As seções Servidor de e-mail (SMTP), Segurança da camada de transporte (TLS), Endereços de e-mail e Filtros são exibidas.
  3. Na seção Servidor de e-mail (SMTP), insira as informações que o StorageGRID precisa para acessar seu servidor SMTP.
    Se o seu servidor SMTP exigir autenticação, você deverá fornecer um nome de usuário e uma senha.
    Campo Digitar
    Servidor de e-mail
    O nome de domínio totalmente qualificado (FQDN) ou endereço IP do servidor SMTP.
    Porta
    A porta usada para acessar o servidor SMTP. Deve estar entre 1 e 65535.
    Nome de usuário (opcional)
    Se o seu servidor SMTP exigir autenticação, insira o nome de usuário para autenticação.
    Senha (opcional)
    Se o seu servidor SMTP exigir autenticação, digite a senha para autenticação.
  4. Na seção Endereços de e-mail, insira os endereços de e-mail do remetente e de cada destinatário.
    1. Para o Endereço de e-mail do remetente, especifique um endereço de e-mail válido para usar como endereço De para notificações de alerta.
      Por exemplo: storagegrid-alerts@example.com
    2. Na seção Destinatários, insira um endereço de e-mail para cada lista de e-mail ou pessoa que deve receber um e-mail quando ocorrer um alerta.
      Selecione o ícone de maisícone de mais para adicionar destinatários.
  5. Se a Segurança da Camada de Transporte (TLS) for necessária para comunicações com o servidor SMTP, selecione Exigir TLS na seção Segurança da Camada de Transporte (TLS).
    1. No campo Certificado CA, forneça o certificado CA que será usado para verificar a identidade do servidor SMTP.
      Você pode copiar e colar o conteúdo neste campo ou selecionar Procurar e selecionar o arquivo.
      Você deve fornecer um único arquivo que contenha os certificados de cada autoridade certificadora (CA) emissora intermediária. O arquivo deve conter cada um dos arquivos de certificado CA codificados em PEM, concatenados na ordem da cadeia de certificados.
    2. Marque a caixa de seleção Enviar certificado de cliente se o seu servidor de e-mail SMTP exigir que os remetentes de e-mail forneçam certificados de cliente para autenticação.
    3. No campo Certificado do cliente, forneça o certificado do cliente codificado em PEM para enviar ao servidor SMTP.
    4. No campo Chave Privada, insira a chave privada do certificado do cliente na codificação PEM não criptografada.
    Observação Se precisar editar a configuração do e-mail, selecione o ícone de lápisÍcone de edição para atualizar este campo.
  6. Na seção Filtros, selecione quais níveis de gravidade de alerta devem resultar em notificações por e-mail, a menos que a regra para um alerta específico tenha sido silenciada.
    Gravidade Descrição
    Menor, maior, crítico
    Uma notificação por e-mail é enviada quando a condição menor, maior ou crítica de uma regra de alerta é atendida.
    Importante, crítico
    Uma notificação por e-mail é enviada quando a condição principal ou crítica para uma regra de alerta é atendida. Notificações não são enviadas para alertas menores.
    Somente crítico
    Uma notificação por e-mail é enviada somente quando a condição crítica para uma regra de alerta é atendida. Notificações não são enviadas para alertas menores ou maiores.
  7. Quando estiver pronto para testar suas configurações de e-mail, execute estas etapas:
    1. Selecione Enviar e-mail de teste.
      Uma mensagem de confirmação é exibida, indicando que um e-mail de teste foi enviado.
    2. Verifique as caixas de entrada de todos os destinatários de e-mail e confirme se um e-mail de teste foi recebido.
      Observação Se o e-mail não for recebido em alguns minutos ou se o alerta Falha na notificação por e-mail for acionado, verifique suas configurações e tente novamente.
    3. Sign in em qualquer outro nó de administração e envie um e-mail de teste para verificar a conectividade de todos os sites.
      Observação Ao testar notificações de alerta, você deve fazer login em cada nó de administração para verificar a conectividade. Isso contrasta com o teste de pacotes do AutoSupport , em que todos os nós administrativos enviam o e-mail de teste.
  8. Selecione Salvar.
    O envio de um e-mail de teste não salva suas configurações. Você deve selecionar Salvar.
    As configurações de e-mail são salvas.
Informações incluídas nas notificações de alerta por e-mail
Após configurar o servidor de e-mail SMTP, notificações por e-mail serão enviadas aos destinatários designados quando um alerta for acionado, a menos que a regra de alerta seja suprimida por um silêncio. Ver "Silenciar notificações de alerta" .
As notificações por e-mail incluem as seguintes informações:
Alertas Notificação por e-mail
Chamar Descrição
1
O nome do alerta, seguido pelo número de instâncias ativas deste alerta.
2
A descrição do alerta.
3
Quaisquer ações recomendadas para o alerta.
4
Detalhes sobre cada instância ativa do alerta, incluindo o nó e o site afetados, a gravidade do alerta, o horário UTC em que a regra de alerta foi acionada e o nome do trabalho e serviço afetados.
5
O nome do host do nó de administração que enviou a notificação.
Como os alertas são agrupados
Para evitar que um número excessivo de notificações por e-mail seja enviado quando os alertas são acionados, o StorageGRID tenta agrupar vários alertas na mesma notificação.
Consulte a tabela a seguir para obter exemplos de como o StorageGRID agrupa vários alertas em notificações por e-mail.
Comportamento Exemplo
Cada notificação de alerta se aplica somente a alertas que tenham o mesmo nome. Se dois alertas com nomes diferentes forem disparados ao mesmo tempo, duas notificações por e-mail serão enviadas.
  • O alerta A é acionado em dois nós ao mesmo tempo. Apenas uma notificação é enviada.
  • O alerta A é acionado no nó 1 e o alerta B é acionado no nó 2 ao mesmo tempo. Duas notificações são enviadas — uma para cada alerta.
Para um alerta específico em um nó específico, se os limites forem atingidos para mais de uma gravidade, uma notificação será enviada apenas para o alerta mais grave.
  • O alerta A é acionado e os limites de alerta menor, maior e crítico são atingidos. Uma notificação é enviada para o alerta crítico.
Na primeira vez que um alerta é disparado, o StorageGRID aguarda 2 minutos antes de enviar uma notificação. Se outros alertas com o mesmo nome forem acionados durante esse período, o StorageGRID agrupará todos os alertas na notificação inicial.
  1. O alerta A é acionado no nó 1 às 08:00. Nenhuma notificação é enviada.
  2. O alerta A é acionado no nó 2 às 08:01. Nenhuma notificação é enviada.
  3. Às 08:02, uma notificação é enviada para relatar ambas as instâncias do alerta.
Se outro alerta com o mesmo nome for acionado, o StorageGRID aguardará 10 minutos antes de enviar uma nova notificação. A nova notificação relata todos os alertas ativos (alertas atuais que não foram silenciados), mesmo que tenham sido relatados anteriormente.
  1. O alerta A é acionado no nó 1 às 08:00. Uma notificação é enviada às 08:02.
  2. O alerta A é acionado no nó 2 às 08:05. Uma segunda notificação é enviada às 08:15 (10 minutos depois). Ambos os nós são relatados.
Se houver vários alertas atuais com o mesmo nome e um deles for resolvido, uma nova notificação não será enviada se o alerta ocorrer novamente no nó para o qual o alerta foi resolvido.
  1. O alerta A é acionado para o nó 1. Uma notificação é enviada.
  2. O alerta A é acionado para o nó 2. Uma segunda notificação é enviada.
  3. O alerta A é resolvido para o nó 2, mas permanece ativo para o nó 1.
  4. O alerta A é acionado novamente para o nó 2. Nenhuma nova notificação é enviada porque o alerta ainda está ativo para o nó 1.
O StorageGRID continua enviando notificações por e-mail uma vez a cada 7 dias até que todas as instâncias do alerta sejam resolvidas ou a regra de alerta seja silenciada.
  1. O alerta A é acionado para o nó 1 em 8 de março. Uma notificação é enviada.
  2. O alerta A não foi resolvido nem silenciado. Notificações adicionais são enviadas em 15 de março, 22 de março, 29 de março e assim por diante.
Solucionar problemas de notificações de alerta por e-mail
Se o alerta Falha na notificação por e-mail for acionado ou você não conseguir receber a notificação por e-mail de alerta de teste, siga estas etapas para resolver o problema.
Antes de começar
Passos
  1. Verifique suas configurações.
    2. Verifique se as configurações do servidor de e-mail (SMTP) estão corretas.
    3. Verifique se você especificou endereços de e-mail válidos para os destinatários.
  2. Verifique seu filtro de spam e certifique-se de que o e-mail não foi enviado para uma pasta de lixo eletrônico.
  3. Peça ao seu administrador de e-mail para confirmar se os e-mails do endereço do remetente não estão sendo bloqueados.
  4. Colete um arquivo de log para o nó de administração e entre em contato com o suporte técnico.
    O suporte técnico pode usar as informações nos logs para ajudar a determinar o que deu errado. Por exemplo, o arquivo prometheus.log pode mostrar um erro ao conectar-se ao servidor especificado.
