Opções e exemplos de configuração do FSx for ONTAP
Saiba mais sobre as opções de configuração de backend para Amazon FSx for ONTAP. Esta seção fornece exemplos de configuração de backend.
Opções de configuração do backend
Consulte a tabela a seguir para as opções de configuração do backend:
Parâmetro Descrição Exemplo
version
Sempre 1
storageDriverName
Nome do driver de armazenamento. Não pode ser modificado após a criação. Para atualizar este parâmetro, você deve criar um novo backend.
ontap-nas, ontap-nas-economy, ontap-nas-flexgroup, ontap-san, ontap-san-economy
backendName
Nome personalizado ou o storage backend
Nome do driver + "_" + dataLIF
managementLIF
Endereço IP de um cluster ou LIF de gerenciamento de SVM. Um nome de domínio totalmente qualificado (FQDN) pode ser especificado. Pode ser configurado para usar endereços IPv6 se Trident foi instalado com o sinalizador IPv6. Os endereços IPv6 devem ser definidos entre colchetes, como [28e8:d9fb:a825:b7bf:69a8:d02f:9e7b:3555].
"10.0.0.1", "[2001:1234:abcd::fefe]"
dataLIF
Endereço IP do protocolo LIF. ONTAP NAS drivers: NetApp recomenda especificar dataLIF. Caso não seja fornecido, Trident busca os dataLIFs da SVM. Você pode especificar um nome de domínio totalmente qualificado (FQDN) para ser usado nas operações de montagem NFS, permitindo criar um DNS round-robin para balancear a carga entre vários dataLIFs. Pode ser alterado após a configuração inicial. Consulte . ONTAP SAN drivers: não especifique para iSCSI. Trident usa ONTAP Selective LUN Map para descobrir os LIFs iSCSI necessários para estabelecer uma sessão multipath. Um aviso é gerado se dataLIF for definido explicitamente. Pode ser configurado para usar endereços IPv6 se Trident foi instalado com o sinalizador IPv6. Os endereços IPv6 devem ser definidos entre colchetes, como [28e8:d9fb:a825:b7bf:69a8:d02f:9e7b:3555].
autoExportPolicy
Ativar a criação e atualização automática de políticas de exportação [Booleano]. Usando as opções autoExportPolicy e autoExportCIDRs, Trident pode gerenciar políticas de exportação automaticamente.
false
autoExportCIDRs
Lista de CIDRs para filtrar os IPs dos nós do Kubernetes quando autoExportPolicy estiver habilitado. Usando as opções autoExportPolicy e autoExportCIDRs, Trident pode gerenciar políticas de exportação automaticamente.
"["0.0.0.0/0", "::/0"]"
labels
Conjunto de rótulos arbitrários formatados em JSON para aplicar aos volumes
clientCertificate
Valor codificado em Base64 do certificado do cliente. Usado para autenticação baseada em certificado
clientPrivateKey
Valor codificado em Base64 da chave privada do cliente. Usado para autenticação baseada em certificado
trustedCACertificate
Valor codificado em Base64 do certificado da CA confiável. Opcional. Usado para autenticação baseada em certificado.
username
Nome de usuário para conectar-se ao cluster ou SVM. Usada para autenticação baseada em credenciais. Por exemplo, vsadmin.
password
Senha para conectar-se ao cluster ou SVM. Usada para autenticação baseada em credenciais.
svm
Máquina virtual de storage para usar
Derivado se um SVM managementLIF for especificado.
storagePrefix
Prefixo usado ao provisionar novos volumes no SVM. Não pode ser modificado após a criação. Para atualizar este parâmetro, você precisará criar um novo backend.
trident
limitAggregateUsage
Não especifique para Amazon FSx para NetApp ONTAP. As configurações fornecidas fsxadmin e vsadmin não contêm as permissões necessárias para recuperar o uso agregado e limitá-lo usando Trident.
Não use.
limitVolumeSize
O provisionamento falha se o tamanho do volume solicitado for superior a este valor. Também restringe o tamanho máximo dos volumes que gerencia para qtrees e LUNs, e a qtreesPerFlexvol opção permite personalizar o número máximo de qtrees por FlexVol volume
"" (não aplicado por padrão)
lunsPerFlexvol
Número máximo de LUNs por FlexVol, deve estar no intervalo [50, 200]. Somente SAN.
100
debugTraceFlags
Sinalizadores de depuração para usar na resolução de problemas. Exemplo, {"api":false, "method":true} não use debugTraceFlags a menos que esteja solucionando problemas e precise de um despejo de log detalhado.
null
nfsMountOptions
Lista separada por vírgulas de opções de montagem NFS. As opções de montagem para volumes persistentes do Kubernetes são normalmente especificadas nas classes de armazenamento, mas se nenhuma opção de montagem for especificada em uma classe de armazenamento, Trident usará as opções de montagem especificadas no arquivo de configuração do backend de storage. Se nenhuma opção de montagem for especificada na classe de armazenamento ou no arquivo de configuração, Trident não definirá nenhuma opção de montagem em um volume persistente associado.
nasType
Configurar a criação de volumes NFS ou SMB. As opções são nfs, smb ou null. Deve ser definido como smb para volumes SMB. Definir como null define volumes NFS por padrão.
nfs
qtreesPerFlexvol
Máximo de Qtrees por FlexVol, deve estar no intervalo [50, 300]
200
smbShare
Você pode especificar uma das seguintes opções: o nome de um compartilhamento SMB criado usando o Microsoft Management Console ou ONTAP CLI, ou um nome para permitir que Trident crie o compartilhamento SMB. Este parâmetro é obrigatório para Amazon FSx for ONTAP backends.
smb-share
useREST
Parâmetro booleano para usar as ONTAP REST APIs. useREST Quando definido como true, Trident usa as ONTAP REST APIs para se comunicar com o backend; quando definido como false, Trident usa chamadas ONTAPI (ZAPI) para se comunicar com o backend. Este recurso requer ONTAP 9.11.1 e versões posteriores. Além disso, a função de login do ONTAP utilizada deve ter acesso ao aplicativo ontapi. Isso é atendido pelas funções predefinidas vsadmin e cluster-admin. A partir da versão 24.06 do Trident e ONTAP 9.15.1 ou posterior, useREST é definido como true por padrão; altere useREST para false para usar chamadas ONTAPI (ZAPI).
true`para ONTAP 9.15.1 ou posterior, caso contrário `false.
aws
Você pode especificar o seguinte no arquivo de configuração do AWS FSx para ONTAP: - fsxFilesystemID: especificar o ID do sistema de arquivos AWS FSx. - apiRegion: nome da região da API da AWS. - apikey: chave da API da AWS. - secretKey: chave secreta da AWS.
credentials
Especifique as credenciais do FSx SVM a serem armazenadas no AWS Secrets Manager. - name: Amazon Resource Name (ARN) do segredo, que contém as credenciais do SVM. - type: Defina como awsarn. Consulte "Crie um segredo do AWS Secrets Manager" para obter mais informações.
Atualize dataLIF após a configuração inicial
Você pode alterar o dataLIF após a configuração inicial executando o seguinte comando para fornecer o novo arquivo JSON de backend com o dataLIF atualizado.
tridentctl update backend <backend-name> -f <path-to-backend-json-file-with-updated-dataLIF>
Observação Se os PVCs estiverem conectados a um ou mais pods, você deve desligar todos os pods correspondentes e então ligá-los novamente para que o novo dataLIF entre em vigor.
Opções de configuração de backend para provisionamento de volumes
Você pode controlar o provisionamento padrão usando essas opções na seção defaults do arquivo de configuração. Para um exemplo, veja os exemplos de configuração abaixo.
Parâmetro Descrição Padrão
spaceAllocation
Alocação de espaço para LUNs
true
spaceReserve
Modo de reserva de espaço; "none" (fino) ou "volume" (grosso)
none
snapshotPolicy
Política do Snapshot a ser usada
none
qosPolicy
Grupo de políticas de QoS a ser atribuído aos volumes criados. Escolha uma das opções qosPolicy ou adaptiveQosPolicy por pool de storage ou backend. O uso de grupos de políticas de QoS com Trident requer ONTAP 9.8 ou posterior. Você deve usar um grupo de políticas de QoS não compartilhado e garantir que o grupo de políticas seja aplicado a cada componente individualmente. Um grupo de políticas de QoS compartilhado impõe o limite máximo para a taxa de transferência total de todas as cargas de trabalho.
adaptiveQosPolicy
Grupo de políticas de QoS adaptável para atribuir aos volumes criados. Escolha uma das opções qosPolicy ou adaptiveQosPolicy por pool de storage ou backend. Não compatível com ontap-nas-economy.
snapshotReserve
Porcentagem do volume reservada para snapshots "0"
Se snapshotPolicy for none, else ""
splitOnClone
Separar um clone de seu progenitor no momento da criação
false
encryption
Habilite a NetApp Volume Encryption (NVE) no novo volume; o padrão é false. A NVE deve estar licenciada e habilitada no cluster para usar esta opção. Se a NAE estiver habilitada no backend, qualquer volume provisionado no Trident terá a NAE habilitada. Para mais informações, consulte: "Como Trident funciona com NVE e NAE".
false
luksEncryption
Ative a criptografia LUKS. Consulte "Use Linux Unified Key Setup (LUKS)". Somente SAN.
tieringPolicy
Política de tiering a ser usada none
unixPermissions
Modo para novos volumes. Deixe em branco para volumes SMB.
securityStyle
Estilo de segurança para novos volumes. NFS suporta mixed e unix estilos de segurança. SMB suporta mixed e ntfs estilos de segurança.
NFS default é unix. SMB default é ntfs.
Exemplos de configurações
Configuração da classe de storage para volumes SMB
Usando nasType, node-stage-secret-name e node-stage-secret-namespace, você pode especificar um volume SMB e fornecer as credenciais necessárias do Active Directory. Os volumes SMB são suportados usando apenas o driver ontap-nas.
apiVersion: storage.k8s.io/v1
kind: StorageClass
metadata:
parameters:
  backendType: "ontap-nas"
  trident.netapp.io/nasType: "smb"
  csi.storage.k8s.io/node-stage-secret-name: "smbcreds"
  csi.storage.k8s.io/node-stage-secret-namespace: "default"
Configuração para AWS FSx for ONTAP com Secrets Manager
kind: TridentBackendConfig
metadata:
spec:
  version: 1
  storageDriverName: ontap-nas
  backendName: tbc-ontap-nas
  svm: svm-name
  aws:
    fsxFilesystemID: fs-xxxxxxxxxx
  managementLIF:
  credentials:
    type: awsarn
