BlueXP setup and administration
BlueXP的权限摘要
贡献者 netapp-bcammett netapp-tonias
要使用BlueXP功能和服务、您需要提供权限、以便BlueXP可以在云环境中执行操作。使用此页面上的链接可根据您的目标快速访问所需的权限。
AWS权限
BlueXP需要对Connector和各个服务拥有AWS权限。
连接器
目标 Description 链接。
从BlueXP部署Connector
从BlueXP创建Connector的用户需要特定权限才能在AWS中部署实例。
"设置AWS权限"
提供连接器的权限
当BlueXP启动Connector时、它会将一个策略附加到实例、该实例可提供管理AWS帐户中的资源和进程所需的权限。
如果您从AWS Marketplace启动Connector、手动安装Connector或您需要自行设置策略 "向Connector添加更多AWS凭据"
此外、您还需要确保在后续版本中添加新权限时策略是最新的。
"Connector 的 AWS 权限"
备份和恢复
目标 Description 链接。
使用BlueXP backup and recovery将本地ONTAP集群备份到 Amazon S3
激活ONTAP卷上的备份时、BlueXP备份和恢复会提示您输入具有特定权限的IAM用户的访问密钥和密钥。
"为备份设置S3权限"
Cloud Volumes ONTAP
目标 Description 链接。
为Cloud Volumes ONTAP节点提供权限
必须将IAM角色附加到AWS中的每个Cloud Volumes ONTAP 节点。HA调解器也是如此。默认选项是让BlueXP为您创建IAM角色、但您可以在创建工作环境时使用自己的角色。
"了解如何自己设置IAM角色"
复制和同步
目标 Description 链接。
在AWS中部署数据代理
用于部署数据代理的AWS用户帐户必须具有特定权限。
"在 AWS 中部署数据代理所需的权限"
提供数据代理的权限
在BlueXP复制和同步部署数据代理时、它会为数据代理实例创建一个IAM角色。如果您愿意,可以使用自己的 IAM 角色部署数据代理。
"在 AWS 数据代理中使用您自己的 IAM 角色的要求"
为手动安装的数据代理启用AWS访问
如果您使用的数据代理具有包含S3存储分段的同步关系、则应准备Linux主机以进行AWS访问。安装数据代理时、您需要为具有编程访问权限和特定权限的IAM用户提供AWS密钥。
"启用对 AWS 的访问"
适用于 ONTAP 的 FSX
目标 Description 链接。
创建和管理FSx for ONTAP
要创建或管理Amazon FSx for NetApp ONTAP工作环境、您需要通过提供IAM角色的ARN向BlueXP添加AWS凭据、从而为BlueXP提供创建工作环境所需的权限。
"了解如何为FSx设置AWS凭据"
分层
目标 Description 链接。
将内部ONTAP集群分层到Amazon S3
在启用BlueXP分层到AWS时、此向导会提示您输入访问密钥和机密密钥。这些凭据将传递到ONTAP 集群、以便ONTAP 可以将数据分层到S3存储分段。
"设置用于层的S3权限"
Azure权限
BlueXP需要对Connector和各个服务拥有Azure权限。
连接器
目标 Description 链接。
从BlueXP部署Connector
从BlueXP部署Connector时、您需要使用有权在Azure中部署Connector VM的Azure帐户或服务主体。
"设置Azure权限"
提供连接器的权限
当BlueXP在Azure中部署Connector VM时、它会创建一个自定义角色、此角色可提供在该Azure订阅中管理资源和进程所需的权限。
如果您从市场中启动Connector、手动安装Connector或您自己、则需要自行设置自定义角色 "向Connector添加更多Azure凭据"
备份和恢复
目标 Description 链接。
将Cloud Volumes ONTAP备份到 Azure Blob 存储
在以下情况下、使用BlueXP备份和恢复来备份Cloud Volumes ONTAP时、您需要向连接器添加权限:
  • 您希望使用"搜索和还原"功能
  • 您希望使用客户管理的加密密钥(CMDK)
将本地ONTAP集群备份到 Azure Blob 存储
当使用 BlueXP 备份和恢复来备份本地 ONTAP 集群时,您需要向连接器添加权限才能使用“搜索和恢复”功能。
"使用备份和恢复将本地ONTAP数据备份到 Azure Blob 存储"
复制和同步
目标 Description 链接。
在Azure中部署数据代理
用于部署数据代理的Azure用户帐户必须具有所需的权限。
"在Azure中部署数据代理所需的权限"
Google Cloud权限
BlueXP需要对Connector和各个服务拥有Google Cloud权限。
连接器
目标 Description 链接。
从BlueXP部署Connector
从BlueXP部署Connector的Google Cloud用户需要特定权限才能在Google Cloud中部署Connector。
"设置创建连接器的权限"
提供连接器的权限
Connector VM实例的服务帐户必须具有执行日常操作的特定权限。您需要在部署期间将服务帐户与连接器相关联。
"设置Connector的权限"
备份和恢复
目标 Description 链接。
将 Cloud Volumes ONTAP 备份到 Google Cloud
  • 您希望使用"搜索和还原"功能
将内部ONTAP集群备份到Google Cloud
"搜索和恢复功能的权限"
复制和同步
目标 Description 链接。
在Google Cloud中部署数据代理
确保部署数据代理的Google Cloud用户具有所需的权限。
"在 Google Cloud 中部署数据代理所需的权限"
为手动安装的数据代理启用Google Cloud访问
如果您计划将数据代理与包含 Google Cloud 存储分段的同步关系结合使用,则应准备 Linux 主机以进行 Google Cloud 访问。安装数据代理时,您需要为具有特定权限的服务帐户提供一个密钥。
"启用对 Google Cloud 的访问"
StorageGRID权限
BlueXP需要对两项服务拥有StorageGRID权限。
备份和恢复
目标 Description 链接。
将内部ONTAP集群备份到StorageGRID
当您准备StorageGRID作为ONTAP集群的备份目标时、BlueXP备份和恢复会提示您输入具有特定权限的IAM用户的访问密钥和密钥。
"准备StorageGRID作为备份目标"
分层
目标 Description 链接。
将内部ONTAP集群分层到StorageGRID
在将BlueXP分层设置为StorageGRID时、您需要为BlueXP分层提供S3访问密钥和机密密钥。BlueXP分层使用密钥访问您的存储分段。
"准备向StorageGRID进行层"
