支持 Azure 中 Cloud Volumes ONTAP 9.9.0 的配置
提供者 netapp-bcammett
Azure 支持多种 Cloud Volumes ONTAP 配置。
按许可证支持的配置
Cloud Volumes ONTAP 在 Azure 中可作为单节点系统和高可用性( HA )节点对提供,以实现容错和无中断运行。
不支持将单节点系统升级到 HA 对。如果要在单节点系统和 HA 对之间切换,则需要部署新系统并将现有系统中的数据复制到新系统。
单节点系统
在 Azure 中将 Cloud Volumes ONTAP 部署为单节点系统时,您可以从以下配置中进行选择。
免费 PAYGO 探索 PAYGO 标准 PAYGO 高级版 基于节点的许可证 基于容量的许可证
最大系统容量(磁盘 + 对象存储)
500 GiB
2 TiB 1
10 TiB
368 TiB
每个许可证 368 TiB
2 个 PIB
支持的虚拟机类型
  • DS3_v2
  • DS4_v2
  • DS5_v2
  • DS13_v2
  • DS14_v2
  • DS15_v2
  • e4s_v3
  • E8s_v3
  • E32S_v3 2
  • E48s_v3 2
  • E64is_v3 2
  • L8s_v2 3
  • DS3_v2
  • e4s_v3
  • DS4_v2
  • DS13_v2
  • E8s_v3
  • DS5_v2
  • DS14_v2
  • DS15_v2
  • E32S_v3 2
  • E48s_v3 2
  • E64is_v3 2
  • DS3_v2
  • DS4_v2
  • DS5_v2
  • DS13_v2
  • DS14_v2
  • DS15_v2
  • e4s_v3
  • E8s_v3
  • E32S_v3 2
  • E48s_v3 2
  • E64is_v3 2
  • L8s_v2 3
  • DS3_v2
  • DS4_v2
  • DS5_v2
  • DS13_v2
  • DS14_v2
  • DS15_v2
  • e4s_v3
  • E8s_v3
  • E32S_v3 2
  • E48s_v3 2
  • E64is_v3 2
  • L8s_v2 3
支持的磁盘类型 4
标准 HDD 受管磁盘,标准 SSD 受管磁盘和高级 SSD 受管磁盘
注释:
  1. PAYGO Explore 不支持将数据分层到 Azure Blob 存储。
  2. 此 VM 类型使用 "超 SSD" 用于 VNVRAM ,可提供更好的写入性能。
  3. 此 VM 类型包括本地 NVMe 存储, Cloud Volumes ONTAP 使用此存储作为 Flash Cache 。Flash Cache 通过实时智能缓存最近读取的用户数据和 NetApp 元数据来加快数据访问速度。它适用于随机读取密集型工作负载,包括数据库,电子邮件和文件服务。必须在所有卷上禁用数据压缩,才能利用 Flash Cache 性能改进功能。 "了解更多信息。"
  4. 使用 SSD 时会启用增强的写入性能,但使用 DS3_v2 虚拟机类型时不会启用。
  5. 有关 Azure 区域支持,请参见 "Cloud Volumes 全球地区"
  6. Cloud Volumes ONTAP 可以在云提供商提供的预留或按需 VM 实例上运行。不支持使用其他 VM 实例类型的解决方案。
HA 对
在 Azure 中将 Cloud Volumes ONTAP 部署为 HA 对时,您可以从以下配置中进行选择。
免费 PAYGO 标准 PAYGO 高级版 基于节点的许可证 基于容量的许可证
最大系统容量(磁盘 + 对象存储)
500 GiB
10 TiB
368 TiB
每个许可证 368 TiB
2 个 PIB
支持的虚拟机类型
  • DS4_v2
  • DS5_v2 1
  • DS13_v2
  • DS14_v2 1
  • DS15_v2 1
  • E8s_v3
  • E48s_v3 1
  • DS4_v2
  • DS13_v2
  • DS5_v2 1
  • DS14_v2 1
  • DS15_v2 1
  • E8s_v3
  • E48s_v3 1
  • DS4_v2
  • DS5_v2 1
  • DS13_v2
  • DS14_v2 1
  • DS15_v2 1
  • E8s_v3
  • E48s_v3 1
  • DS4_v2
  • DS5_v2 1
  • DS13_v2
  • DS14_v2 1
  • DS15_v2 1
  • E8s_v3
  • E48s_v3 1
支持的磁盘类型
高级页面 Blobs
注释:
  1. 使用 HA 对时, Cloud Volumes ONTAP 支持对这些 VM 类型使用较高的写入速度。使用单节点系统时,所有实例类型均支持高写入速度。 "了解有关选择写入速度的更多信息"
  2. Azure 中的 HA 对不支持 PAYGO Explore 。
  3. 有关 Azure 区域支持,请参见 "Cloud Volumes 全球地区"
  4. Cloud Volumes ONTAP 可以在云提供商提供的预留或按需 VM 实例上运行。不支持使用其他 VM 实例类型的解决方案。
支持的磁盘大小
在 Azure 中,一个聚合最多可以包含 12 个类型和大小相同的磁盘。
单节点系统
单节点系统使用 Azure 受管磁盘。支持以下磁盘大小:
高级 SSD 标准 SSD 标准 HDD
  • 500 GiB
  • 1 TiB
  • 2 TiB
  • 4 TiB
  • 8 TiB
  • 16 TiB
  • 32 TiB
  • 100 GiB
  • 500 GiB
  • 1 TiB
  • 2 TiB
  • 4 TiB
  • 8 TiB
  • 16 TiB
  • 32 TiB
  • 100 GiB
  • 500 GiB
  • 1 TiB
  • 2 TiB
  • 4 TiB
  • 8 TiB
  • 16 TiB
  • 32 TiB
HA 对
HA 对使用高级页面 Blobs 。支持以下磁盘大小:
  • 500 GiB
  • 1 TiB
  • 2 TiB
  • 4 TiB
  • 8 TiB
