AWS 中 Cloud Volumes ONTAP 9.6 的已知限制
提供者 netapp-bcammett
以下已知限制特定于 Amazon Web Services 中的 Cloud Volumes ONTAP 。请务必同时查看 "所有云提供商中 Cloud Volumes ONTAP 9.6 的限制"
Flash Cache 限制
C5D 和 R5D 实例类型包括本地 NVMe 存储, Cloud Volumes ONTAP 将其用作 Flash Cache 。请注意以下限制:
  • 必须在所有卷上禁用数据压缩,才能利用 Flash Cache 性能改进功能。
    您可以在从 Cloud Manager 创建卷时选择无存储效率,也可以先创建卷,然后再创建卷 "使用命令行界面禁用数据压缩"
  • Cloud Volumes ONTAP 不支持在重新启动后重新恢复缓存。
Amazon CloudWatch 报告错误警报
Cloud Volumes ONTAP 不会在空闲时释放 CPU ,因此 "Amazon CloudWatch" 可以为 EC2 实例报告 CPU 使用率较高的警告,因为它会看到 100% 的使用率。您可以忽略此警报。ONTAP statistics 命令可显示 CPU 的实际使用情况。
Cloud Volumes ONTAP HA 对不支持即时存储交还
节点重新启动后,配对节点必须先同步数据,然后才能返回存储。重新同步数据所需的时间取决于节点关闭时客户端写入的数据量以及交还期间的数据写入速度。
AWS C2S 环境中的限制
AWS GovCloud (美国)地区的限制
  • 如果要在任何 AWS GovCloud ( US )区域启动 Cloud Volumes ONTAP 实例,则必须在 AWS GovCloud ( US )区域部署 Cloud Manager 。
  • 部署在 AWS GovCloud (美国)区域时, Cloud Manager 无法发现适用于 Microsoft Azure 的 NetApp 私有存储配置或适用于 SoftLayer 的 NetApp 私有存储配置中的 ONTAP 集群。
