Azure 中的存储限制
Cloud Volumes ONTAP 具有存储配置限制,可提供可靠的操作。为获得最佳性能,请勿将系统配置为最大值。
按许可证计算的最大系统容量
Cloud Volumes ONTAP 系统的最大系统容量取决于其许可证。最大系统容量包括基于磁盘的存储以及用于数据分层的对象存储。NetApp 不支持超过此限制。
| 许可证 | 最大系统容量(磁盘 + 对象存储) |
探索 |
2 TiB ( Explore 不支持数据分层) |
标准 |
10 TiB |
高级版 |
368 TiB |
BYOL |
每个许可证 368 TiB |
容量限制适用于整个 HA 对。不是每个节点。例如,如果使用高级版许可证,则两个节点之间的容量最多可达 368 TiB 。
按虚拟机大小的磁盘和分层限制
以下磁盘限制特定于包含用户数据的磁盘。这些限制不包括启动磁盘和根磁盘。下表按虚拟机大小显示了最大系统容量,其中包括磁盘或单独磁盘,以及将冷数据分层到对象存储。
只有当系统容量限制导致 Explore 或 Standard 许可证无法达到磁盘限制时,才会按高级版和 BYOL 许可证的 VM 大小显示磁盘限制。
单节点系统可以使用标准 HDD 受管磁盘,标准 SSD 受管磁盘和高级 SSD 受管磁盘,每个磁盘最多 32 TiB 。支持的磁盘数量因虚拟机大小而异。
HA 系统使用高级页面 BLOB 作为磁盘,每页 BLOB 最多 8 TiB 。支持的磁盘数量因虚拟机大小而异。
具有高级许可证的单个节点
| VM 大小 | 每个节点的最大磁盘数 | 单独使用磁盘时的最大系统容量 | 使用磁盘和数据分层的最大系统容量 |
DS5_v2 |
63. |
368 TiB |
368 TiB |
DS14_v2 |
63. |
368 TiB |
368 TiB |
DS15_v2 |
63. |
368 TiB |
368 TiB |
具有一个或多个 BYOL 许可证的单个节点
对于某些 VM 类型,您需要多个 BYOL 许可证才能达到下面列出的最大系统容量。例如,使用 DS5_v2 时,您需要 6 个 BYOL 许可证才能达到 2 PiB 。 |
| VM 大小 | 每个节点的最大磁盘数 | 使用一个许可证时的最大系统容量 | 使用多个许可证时的最大系统容量 | ||
* 仅磁盘 * |
* 磁盘 + 数据分层 * |
* 仅磁盘 * |
* 磁盘 + 数据分层 * |
DS3_v2 |
15 |
368 TiB |
368 TiB |
480 TiB |
每个许可证 368 TiB x |
DS4_v2 |
31 |
368 TiB |
368 TiB |
896 TiB |
每个许可证 368 TiB x |
DS5_v2 |
63. |
368 TiB |
368 TiB |
896 TiB |
每个许可证 368 TiB x |
DS13_v2 |
31 |
368 TiB |
368 TiB |
896 TiB |
每个许可证 368 TiB x |
DS14_v2 |
63. |
368 TiB |
368 TiB |
896 TiB |
每个许可证 368 TiB x |
DS15_v2 |
63. |
368 TiB |
368 TiB |
896 TiB |
每个许可证 368 TiB x |
具有高级许可证的 HA 对
| VM 大小 | HA 对的 MAX Data 磁盘 | 单独使用磁盘时的最大系统容量 | 使用磁盘和数据分层的最大系统容量 |
DS5_v2 |
63. |
368 TiB |
368 TiB |
DS14_v2 |
63. |
368 TiB |
368 TiB |
DS15_v2 |
63. |
368 TiB |
368 TiB |
具有一个或多个 BYOL 许可证的 HA 对
| VM 大小 | HA 对的 MAX Data 磁盘 | 使用一个许可证时的最大系统容量 | 使用多个许可证时的最大系统容量 | ||
* 仅磁盘 * |
* 磁盘 + 数据分层 * |
* 仅磁盘 * |
* 磁盘 + 数据分层 * |
DS4_v2 |
31 |
368 TiB |
368 TiB |
248 TiB |
每个许可证 368 TiB x |
DS5_v2 |
63. |
368 TiB |
368 TiB |
504 TiB |
每个许可证 368 TiB x |
DS13_v2 |
31 |
368 TiB |
368 TiB |
248 TiB |
每个许可证 368 TiB x |
DS14_v2 |
63. |
368 TiB |
368 TiB |
504 TiB |
每个许可证 368 TiB x |
DS15_v2 |
63. |
368 TiB |
368 TiB |
504 TiB |
每个许可证 368 TiB x |
聚合限制
Cloud Volumes ONTAP 使用 Azure 存储作为磁盘并将其分组为 aggreges 。聚合可为卷提供存储。
| 参数 | limit |
聚合的最大数量 |
与磁盘限制相同 |
最大聚合大小 |
单节点的原始容量为 352 TiB ^1 , HA 对的原始容量为^ 2 96 TiB 1 |
每个聚合的磁盘数 |
1-12 3 |
每个聚合的最大 RAID 组数 |
1. |
注释:
聚合容量限制基于构成聚合的磁盘。此限制不包括用于数据分层的对象存储。
从 9.6 P3 开始,支持 352 TiB 限制。9.6 P3 之前的版本在单节点系统上的聚合中最多支持 200 TiB 的原始容量。
聚合中的所有磁盘大小必须相同。
逻辑存储限制
| 逻辑存储 | 参数 | limit |
* 存储虚拟机( SVM ) * |
Cloud Volumes ONTAP 的最大数量( HA 对或单个节点) |
一个提供数据的 SVM 和一个用于灾难恢复的目标 SVM 。如果源 SVM 发生中断,您可以激活目标 SVM 以进行数据访问。1 一个提供数据的 SVM 跨整个 Cloud Volumes ONTAP 系统( HA 对或单个节点)。 |
* 文件 * |
最大大小 |
16 TiB |
每个卷的上限 |
取决于卷大小,最多 20 亿个 |
* FlexClone 卷 * |
分层克隆深度 2 |
499 |
* FlexVol 卷 * |
每个节点的上限 |
500 |
最小大小 |
20 MB |
最大大小 |
100 TiB |
* qtree* |
每个 FlexVol 卷的上限 |
4,995 |
* Snapshot 副本 * |
每个 FlexVol 卷的上限 |
1,023 |
注释:
Cloud Manager 不为 SVM 灾难恢复提供任何设置或业务流程支持。它也不支持在其他 SVM 上执行与存储相关的任务。必须使用 System Manager 或 CLI 进行 SVM 灾难恢复。
分层克隆深度是可以从单个 FlexVol 卷创建的 FlexClone 卷嵌套层次结构的最大深度。
iSCSI 存储限制
| iSCSI 存储 | 参数 | limit |
* LUN * |
每个节点的上限 |
1,024 |
LUN 映射的最大数量 |
1,024 |
最大大小 |
16 TiB |
每个卷的上限 |
512 |
* igroup* |
每个节点的上限 |
256 |
* 启动程序 * |
每个节点的上限 |
512 |
每个 igroup 的最大值 |
128. |
* iSCSI 会话 * |
每个节点的上限 |
1,024 |
* LIF* |
每个端口的上限 |
32 |
每个端口集的最大值 |
32 |
* 端口集 * |
每个节点的上限 |
256 |
