Cloud Volumes ONTAP
本产品推出了新版本。
Azure 中的存储限制
贡献者 netapp-bcammett netapp-rlithman
Cloud Volumes ONTAP 具有存储配置限制,可提供可靠的操作。为获得最佳性能,请勿将系统配置为最大值。
按许可证计算的最大系统容量
Cloud Volumes ONTAP 系统的最大系统容量取决于其许可证。最大系统容量包括基于磁盘的存储以及用于数据分层的对象存储。
NetApp 不支持超过系统容量限制。如果您达到许可的容量限制、BlueXP将显示一条需要执行操作消息、并且不再允许您添加其他磁盘。
许可证 最大系统容量(磁盘 + 对象存储)
免费
500 GiB
PAYGO 探索
2 TiB ( Explore 不支持数据分层)
PAYGO 标准
10 TiB
PAYGO 高级版
368 TiB
基于节点的许可证
2 PIB (需要多个许可证)
基于容量的许可证
2 个 PIB
对于 HA ,是每个节点的许可证容量限制还是整个 HA 对的许可证容量限制?
容量限制适用于整个 HA 对。不是每个节点。例如,如果使用高级版许可证,则两个节点之间的容量最多可达 368 TiB 。
按虚拟机大小的磁盘和分层限制
以下磁盘限制特定于包含用户数据的磁盘。限制不包括根磁盘,核心磁盘和 VNVRAM 。
下表按虚拟机大小显示了单个磁盘以及将磁盘和冷数据分层到对象存储的最大系统容量。
  • 单节点系统可以使用标准 HDD 受管磁盘,标准 SSD 受管磁盘和高级 SSD 受管磁盘,每个磁盘最多 32 TiB 。支持的磁盘数量因虚拟机大小而异。
  • HA 系统使用高级页面 BLOB 作为磁盘,每页 BLOB 最多 8 TiB 。支持的磁盘数量因虚拟机大小而异。
备注 您可以为Cloud Volumes ONTAP BYOL单节点或HA对系统购买多个基于节点的许可证、以分配368 TiB以上的容量、最高可达到测试和支持的最大系统容量限制2 PIB。请注意,磁盘限制可能会阻止您单独使用磁盘来达到容量限制。您可以通过超出磁盘限制 "将非活动数据分层到对象存储"。 "了解如何向 Cloud Volumes ONTAP 添加其他系统许可证"。尽管Cloud Volumes ONTAP支持的最大测试和支持系统容量为2 PIB、但超过2 PIB限制将导致系统配置不受支持。
具有高级许可证的单个节点
VM 大小 每个节点的 MAX Data 磁盘数 单独使用磁盘时的最大系统容量 使用磁盘和数据分层的最大系统容量
DS5_v2
61.
368 TiB
368 TiB
DS14_v2
61.
368 TiB
368 TiB
DS15_v2
61.
368 TiB
368 TiB
E32S_v3
29
368 TiB
368 TiB
E48s_v3
29
368 TiB
368 TiB
E64is_v3
29
368 TiB
368 TiB
E80ids_v4
61.
368 TiB
368 TiB
采用基于节点的许可的单节点
VM 大小 每个节点的 MAX Data 磁盘数 使用一个许可证时的最大系统容量 使用多个许可证时的最大系统容量
* 仅磁盘 *
* 磁盘 + 数据分层 *
* 仅磁盘 *
* 磁盘 + 数据分层 *
DS3_v2
13
368 TiB
368 TiB
416 TiB
2 个 PIB
DS4_v2
29
368 TiB
368 TiB
896 TiB
2 个 PIB
DS5_v2
61.
368 TiB
368 TiB
896 TiB
2 个 PIB
DS13_v2
29
368 TiB
368 TiB
896 TiB
2 个 PIB
DS14_v2
61.
368 TiB
368 TiB
896 TiB
2 个 PIB
DS15_v2
61.
368 TiB
368 TiB
896 TiB
2 个 PIB
e4s_v3
5.
160 TiB
368 TiB
160 TiB
2 个 PIB
E8s_v3
13
368 TiB
368 TiB
416 TiB
2 个 PIB
E32S_v3
29
368 TiB
368 TiB
896 TiB
2 个 PIB
E48s_v3
29
368 TiB
368 TiB
896 TiB
2 个 PIB
E64is_v3
29
368 TiB
368 TiB
896 TiB
2 个 PIB
L8s_v2
13
368 TiB
368 TiB
416 TiB
2 个 PIB
E80ids_v4
61.
368 TiB
368 TiB
896 TiB
2 个 PIB
具有基于容量的许可的单个节点
DS3_v2
13
416 TiB
2 个 PIB
DS4_v2
29
896 TiB
2 个 PIB
DS5_v2
61.
896 TiB
2 个 PIB
DS13_v2
29
896 TiB
2 个 PIB
DS14_v2
61.
896 TiB
2 个 PIB
DS15_v2
61.
896 TiB
2 个 PIB
e4s_v3
5.
160 TiB
2 个 PIB
E8s_v3
13
416 TiB
2 个 PIB
E32S_v3
29
896 TiB
2 个 PIB
E48s_v3
29
896 TiB
2 个 PIB
E64is_v3
29
896 TiB
2 个 PIB
L8s_v2
13
416 TiB
2 个 PIB
E80ids_v4
61.
896 TiB
2 个 PIB
具有高级许可证的 HA 对
VM 大小 HA 对的 MAX Data 磁盘 单独使用磁盘时的最大系统容量 使用磁盘和数据分层的最大系统容量
DS5_v2
61.
368 TiB
368 TiB
DS14_v2
61.
368 TiB
368 TiB
DS15_v2
61.
368 TiB
368 TiB
E8s_v3
13
104 TiB
368 TiB
E48s_v3
29
232 TiB
368 TiB
E80ids_v4
61.
368 TiB
368 TiB
采用基于节点的许可的 HA 对
VM 大小 HA 对的 MAX Data 磁盘 使用一个许可证时的最大系统容量 使用多个许可证时的最大系统容量
* 仅磁盘 *
* 磁盘 + 数据分层 *
* 仅磁盘 *
* 磁盘 + 数据分层 *
DS4_v2
29
232 TiB
368 TiB
232 TiB
2 个 PIB
DS5_v2
61.
368 TiB
368 TiB
488 TiB
2 个 PIB
DS13_v2
29
232 TiB
368 TiB
232 TiB
2 个 PIB
DS14_v2
61.
368 TiB
368 TiB
488 TiB
2 个 PIB
DS15_v2
61.
368 TiB
368 TiB
488 TiB
2 个 PIB
E8s_v3
13
104 TiB
368 TiB
104 TiB
2 个 PIB
E48s_v3
29
232 TiB
368 TiB
232 TiB
2 个 PIB
E80ids_v4
61.
368 TiB
368 TiB
488 TiB
2 个 PIB
采用基于容量的许可的 HA 对
DS4_v2
29
232 TiB
2 个 PIB
DS5_v2
61.
488 TiB
2 个 PIB
DS13_v2
29
232 TiB
2 个 PIB
DS14_v2
61.
488 TiB
2 个 PIB
DS15_v2
61.
488 TiB
2 个 PIB
E8s_v3
13
104 TiB
2 个 PIB
E48s_v3
29
232 TiB
2 个 PIB
E80ids_v4
61.
488 TiB
2 个 PIB
聚合限制
Cloud Volumes ONTAP 使用 Azure 存储作为磁盘并将其分组为 aggreges 。聚合可为卷提供存储。
参数 limit
聚合的最大数量
与磁盘限制相同
最大聚合大小 1
单节点 384 TiB 原始容量 2 352 TiB 原始容量,单节点 PAYGO 96 TiB HA 对原始容量
每个聚合的磁盘数
1-12 3
每个聚合的最大 RAID 组数
1.
注释:
  1. 聚合容量限制基于构成聚合的磁盘。此限制不包括用于数据分层的对象存储。
  2. 如果使用基于节点的许可,则需要两个 BYOL 许可证才能达到 384 TiB 。
  3. 聚合中的所有磁盘大小必须相同。
Storage VM 限制
在某些配置中,您可以为 Cloud Volumes ONTAP 创建其他 Storage VM ( SVM )。
这些是经过测试的限制。虽然理论上可以配置其他 Storage VM ,但不支持。
许可证类型 Storage VM 限制
* 免费 *
共 24 个 Storage VM ^1 , 2^
* 基于容量的 PAYGO 或 BYOL* 3
* 基于节点的 BYOL* 4
* 基于节点的 PAYGO*
  • 1 个存储 VM 用于提供数据
  • 1 个 Storage VM 用于灾难恢复
  1. 这 24 个 Storage VM 可以提供数据或配置为灾难恢复( Disaster Recovery , DR )。
  2. 每个 Storage VM 最多可以有三个 LIF ,其中两个是数据 LIF ,一个是 SVM 管理 LIF 。
  3. 对于基于容量的许可,额外的 Storage VM 不会产生额外的许可成本,但每个 Storage VM 的最低容量费用为 4 TiB 。例如,如果您创建了两个 Storage VM ,并且每个 VM 都有 2 TiB 的已配置容量,则总共需要支付 8 TiB 的费用。
  4. 对于基于节点的 BYOL ,除了默认情况下随 Cloud Volumes ONTAP 提供的第一个 Storage VM 之外,每个额外的 _data-fouring 存储 VM 都需要一个附加许可证。请联系您的客户团队以获取 Storage VM 附加许可证。
    您为灾难恢复( DR )配置的 Storage VM 不需要附加许可证(它们是免费的),但它们会计入 Storage VM 限制。例如,如果为灾难恢复配置了 12 个提供数据的 Storage VM 和 12 个 Storage VM ,则表示已达到此限制,无法再创建任何 Storage VM 。
文件和卷限制
逻辑存储 参数 limit
* 文件 *
最大大小
16 TiB
每个卷的上限
取决于卷大小,最多 20 亿个
* FlexClone 卷 *
分层克隆深度 2
499
* FlexVol 卷 *
每个节点的上限
500
最小大小
20 MB
最大大小
100 TiB
* qtree*
每个 FlexVol 卷的上限
4,995
* Snapshot 副本 *
每个 FlexVol 卷的上限
1,023
注释:
  1. BlueXP不为SVM灾难恢复提供任何设置或编排支持。它也不支持在其他 SVM 上执行与存储相关的任务。必须使用 System Manager 或 CLI 进行 SVM 灾难恢复。
  2. 分层克隆深度是可以从单个 FlexVol 卷创建的 FlexClone 卷嵌套层次结构的最大深度。
iSCSI 存储限制
iSCSI 存储 参数 limit
* LUN *
每个节点的上限
1,024
LUN 映射的最大数量
1,024
最大大小
16 TiB
每个卷的上限
512
* igroup*
每个节点的上限
256
* 启动程序 *
每个节点的上限
512
每个 igroup 的最大值
128.
* iSCSI 会话 *
每个节点的上限
1,024
* LIF*
每个端口的上限
32
每个端口集的最大值
32
* 端口集 *
每个节点的上限
256
