Cloud Volumes ONTAP release notes
本产品推出了新版本。
Azure 中 Cloud Volumes ONTAP 的存储限制
Cloud Volumes ONTAP 具有存储配置限制,以提供可靠的操作。为获得最佳性能,请勿将系统配置为最大值。
按许可证的最大系统容量
Cloud Volumes ONTAP 系统的最大系统容量由其许可证决定。最大系统容量包括基于磁盘的存储以及用于数据分层的对象存储。
NetApp 不支持超出系统容量限制。如果达到许可容量限制,NetApp Console 将显示"需要执行操作"消息,并阻止您添加更多磁盘。
基于容量的许可证的容量限制
通过基于容量的许可,每个 Cloud Volumes ONTAP 系统都支持到对象存储的分层。总分层容量可以扩展到云提供商的存储桶限制。虽然许可证不会施加容量限制,但在配置和管理分层时,应遵循 "FabricPool 最佳实践"以确保最佳性能、可靠性和成本效率。请参阅 "托管磁盘的 Azure 文档"和 "有关 blob 存储的 Azure 文档"。
其他许可证类型的容量限制
许可证 最大系统容量(磁盘 + 对象存储)
免费增值
500 GiB
PAYGO Explore
2 TiB(Explore 不支持数据分层)
PAYGO Standard
10 TiB
PAYGO Premium
368 TiB
基于节点的许可证
2 PiB(需要多个许可证)
对于 HA,是每个节点的许可证容量限制还是整个 HA 对的许可证容量限制?
容量限制适用于整个 HA 对。它不是每个节点。例如,如果您使用 Premium 许可证,则两个节点之间的容量最多可达 368 TiB。
聚合限制
Cloud Volumes ONTAP 使用 Azure 存储作为磁盘并将其分组到_聚合_中。聚合为卷提供存储。
参数 限制
聚合的最大数量
与磁盘限制相同
最大聚合大小 1
单节点的原始容量为 384 TiB 2 使用 PAYGO 的单节点的原始容量为 352 TiB 使用页面 blob 的 HA 对的原始容量为 96 TiB 使用托管磁盘的 HA 对的原始容量为 384 TiB
每个聚合的磁盘数
1-12 3
每个聚合的最大 RAID 组数
1
注:
  1. 聚合容量限制基于构成聚合的磁盘。该限制不包括用于数据分层的对象存储。
  2. 如果使用基于节点的许可,则需要两个 BYOL 许可证才能达到 384 TiB。
  3. 聚合中的所有磁盘大小必须相同。
按虚拟机大小划分的磁盘和分层限制
容量限制因 VM 大小和系统类型(单节点或 HA 对)而异。
以下注释解释了表格中的数字:
  • 磁盘限制特定于包含用户数据的磁盘。
    这些限制不包括根磁盘、核心磁盘和 VNVRAM。
  • 您可以看到单独使用磁盘时的最大系统容量,以及使用磁盘和冷数据分层到对象存储时的最大系统容量。
  • 使用托管磁盘的单节点和 HA 系统每个磁盘最多可容纳 32 TiB。支持的磁盘数量因 VM 大小而异。
  • 使用页面 blob 的 HA 系统每页 blob 最多为 8 TiB。支持的磁盘数量因 VM 大小而异。
  • 对于具有某些 VM 大小的单节点系统,列出的基于 896 TiB 磁盘的限制是_测试_限制。
基于容量的许可的不同部署模式的限制
以下磁盘限制适用于使用基于容量的许可包的 Cloud Volumes ONTAP 系统 "了解 Cloud Volumes ONTAP 许可选项"。
备注 有关单个节点、单个可用区域中使用页面 blob 的 HA 对以及单个和多个可用区域中使用共享托管磁盘的 HA 对的最大系统容量和数据分层容量限制,请参阅 基于容量的许可证的容量限制。
单节点
VM 大小 每个节点的最大数据磁盘数 仅使用磁盘的最大系统容量
DS4_v2
29
896 TiB
DS5_v2
61
896 TiB
DS13_v2
29
896 TiB
DS14_v2
61
896 TiB
DS15_v2
61
896 TiB
E4s_v3
5
160 TiB
E8s_v3
13
416 TiB
E32s_v3
29
896 TiB
E48s_v3
29
896 TiB
E64is_v3
29
896 TiB
E4ds_v4
5
160 TiB
E8ds_v4
13
416 TiB
E32ds_v4
29
896 TiB
E48ds_v4
29
896 TiB
E80ids_v4
61
896 TiB
E4ds_v5
5
160 TiB
E8ds_v5
13
416 TiB
E20ds_v5
29
896 TiB
E32ds_v5
29
896 TiB
E48ds_v5
29
896 TiB
E64ds_v5
29
896 TiB
L8s_v3
12
384 TiB
L16s_v3
28
896 TiB
L32s_v3
28
896 TiB
L48s_v3
28
896 TiB
L64s_v3
28
896 TiB
具有页面 blob 的单个可用区域中的 HA 对
VM 大小 HA 对的最大数据磁盘数 仅使用磁盘的最大系统容量
DS4_v2
29
232 TiB
DS5_v2
61
488 TiB
DS13_v2
29
232 TiB
DS14_v2
61
488 TiB
DS15_v2
61
488 TiB
E8s_v3
13
104 TiB
E48s_v3
29
232 TiB
E8ds_v4
13
104 TiB
E32ds_v4
29
232 TiB
E48ds_v4
29
232 TiB
E80ids_v4
61
488 TiB
具有共享托管磁盘的单个可用性区域中的 HA 对
E8ds_v4
12
384 TiB
E32ds_v4
28
896 TiB
E48ds_v4
28
896 TiB
E80ids_v4
28
896 TiB
E8ds_v5
12
384 TiB
E20ds_v5
28
896 TiB
E32ds_v5
28
896 TiB
E48ds_v5
28
896 TiB
E64ds_v5
28
896 TiB
L16s_v3
28
896 TiB
L32s_v3
28
896 TiB
L48s_v3
28
896 TiB
L64s_v3
28
896 TiB
具有共享托管磁盘的多个可用性区域中的 HA 对
E8ds_v4
12
384 TiB
E32ds_v4
28
896 TiB
E48ds_v4
28
896 TiB
E80ids_v4
28
896 TiB
E8ds_v5
12
384 TiB
E20ds_v5
28
896 TiB
E32ds_v5
28
896 TiB
E48ds_v5
28
896 TiB
E64ds_v5
28
896 TiB
L16s_v3
28
896 TiB
L32s_v3
28
896 TiB
L48s_v3
28
896 TiB
L64s_v3
28
896 TiB
基于节点的许可的不同部署模式的限制
以下磁盘限制适用于使用基于节点的许可的 Cloud Volumes ONTAP 系统。基于节点的许可是上一代模型,允许您按节点许可 Cloud Volumes ONTAP。基于节点的许可仍可供现有客户使用。
您可以为 Cloud Volumes ONTAP BYOL 单节点或 HA 对系统购买多个基于节点的许可证,以分配超过 368 TiB 的容量,最高可达经过测试和支持的系统容量限制 2 PiB。请注意,磁盘限制可能会阻止您仅使用磁盘达到容量限制。您可以通过 "将非活动数据分层至对象存储"超出磁盘限制 "了解如何向 Cloud Volumes ONTAP 添加其他系统许可证"。Cloud Volumes ONTAP 支持高达 2 PiB 的最大测试和支持系统容量,超过 2 PiB 限制会导致不受支持的系统配置。
单节点
单个节点有两种基于节点的许可选项:PAYGO Premium 和 BYOL。
具有 PAYGO Premium 的单个节点
VM 大小 每个节点的最大数据磁盘数 仅使用磁盘的最大系统容量 使用磁盘和数据分层的最大系统容量
DS5_v2
61
368 TiB
368 TiB
DS14_v2
61
368 TiB
368 TiB
DS15_v2
61
368 TiB
368 TiB
E32s_v3
29
368 TiB
368 TiB
E48s_v3
29
368 TiB
368 TiB
E64is_v3
29
368 TiB
368 TiB
E32ds_v4
29
368 TiB
368 TiB
E48ds_v4
29
368 TiB
368 TiB
E80ids_v4
61
368 TiB
368 TiB
E20ds_v5
29
896 TiB
2 PiB
E32ds_v5
29
896 TiB
2 PiB
E48ds_v5
29
896 TiB
2 PiB
E64ds_v5
29
896 TiB
2 PiB
带 BYOL 的单个节点
VM 大小 每个节点的最大数据磁盘数 使用一个许可证的最大系统容量 具有多个许可证的最大系统容量
仅磁盘
磁盘 + 数据分层
仅磁盘
磁盘 + 数据分层
DS4_v2
29
368 TiB
368 TiB
896 TiB
2 PiB
DS5_v2
61
368 TiB
368 TiB
896 TiB
2 PiB
DS13_v2
29
368 TiB
368 TiB
896 TiB
2 PiB
DS14_v2
61
368 TiB
368 TiB
896 TiB
2 PiB
DS15_v2
61
368 TiB
368 TiB
896 TiB
2 PiB
L8s_v2
13
368 TiB
368 TiB
416 TiB
2 PiB
E4s_v3
5
160 TiB
368 TiB
160 TiB
2 PiB
E8s_v3
13
368 TiB
368 TiB
416 TiB
2 PiB
E32s_v3
29
368 TiB
368 TiB
896 TiB
2 PiB
E48s_v3
29
368 TiB
368 TiB
896 TiB
2 PiB
E64is_v3
29
368 TiB
368 TiB
896 TiB
2 PiB
E4ds_v4
5
160 TiB
368 TiB
160 TiB
2 PiB
E8ds_v4
13
368 TiB
368 TiB
416 TiB
2 PiB
E32ds_v4
29
368 TiB
368 TiB
896 TiB
2 PiB
E48ds_v4
29
368 TiB
368 TiB
896 TiB
2 PiB
E80ids_v4
61
368 TiB
368 TiB
896 TiB
2 PiB
E4ds_v5
5
160 TiB
368 TiB
160 TiB
2 PiB
E8ds_v5
13
368 TiB
368 TiB
416 TiB
2 PiB
E20ds_v5
29
368 TiB
368 TiB
896 TiB
2 PiB
E32ds_v5
29
368 TiB
368 TiB
896 TiB
2 PiB
E48ds_v5
29
368 TiB
368 TiB
896 TiB
2 PiB
E64ds_v5
29
368 TiB
368 TiB
896 TiB
2 PiB
HA 对
HA 对有两种配置类型:页面 blob 和多个可用区域。每种配置都有两种基于节点的许可选项:PAYGO Premium 和 BYOL。
PAYGO Premium:单个可用区中带有页面 blob 的 HA 对
VM 大小 HA 对的最大数据磁盘数 仅使用磁盘的最大系统容量 使用磁盘和数据分层的最大系统容量
DS5_v2
61
368 TiB
368 TiB
DS14_v2
61
368 TiB
368 TiB
DS15_v2
61
368 TiB
368 TiB
E8s_v3
13
104 TiB
368 TiB
E48s_v3
29
232 TiB
368 TiB
E32ds_v4
29
232 TiB
368 TiB
E48ds_v4
29
232 TiB
368 TiB
E80ids_v4
61
368 TiB
368 TiB
PAYGO Premium:具有共享托管磁盘的多可用区配置中的 HA 对
E32ds_v4
28
368 TiB
368 TiB
E48ds_v4
28
368 TiB
368 TiB
E80ids_v4
28
368 TiB
368 TiB
E20ds_v5
28
896 TiB
2 PiB
E32ds_v5
28
896 TiB
2 PiB
E48ds_v5
28
896 TiB
2 PiB
E64ds_v5
28
896 TiB
2 PiB
BYOL:单个可用区中具有页面 blob 的 HA 对
VM 大小 HA 对的最大数据磁盘数 使用一个许可证的最大系统容量 具有多个许可证的最大系统容量
仅磁盘
磁盘 + 数据分层
仅磁盘
磁盘 + 数据分层
DS4_v2
29
232 TiB
368 TiB
232 TiB
2 PiB
DS5_v2
61
368 TiB
368 TiB
488 TiB
2 PiB
DS13_v2
29
232 TiB
368 TiB
232 TiB
2 PiB
DS14_v2
61
368 TiB
368 TiB
488 TiB
2 PiB
DS15_v2
61
368 TiB
368 TiB
488 TiB
2 PiB
E8s_v3
13
104 TiB
368 TiB
104 TiB
2 PiB
E48s_v3
29
232 TiB
368 TiB
232 TiB
2 PiB
E8ds_v4
13
104 TiB
368 TiB
104 TiB
2 PiB
E32ds_v4
29
232 TiB
368 TiB
232 TiB
2 PiB
E48ds_v4
29
232 TiB
368 TiB
232 TiB
2 PiB
E80ids_v4
61
368 TiB
368 TiB
488 TiB
2 PiB
BYOL:具有共享托管磁盘的多可用性区域配置中的 HA 对
仅磁盘
磁盘 + 数据分层
仅磁盘
磁盘 + 数据分层
E8ds_v4
12
368 TiB
368 TiB
368 TiB
2 PiB
E32ds_v4
28
368 TiB
368 TiB
368 TiB
2 PiB
E48ds_v4
28
368 TiB
368 TiB
368 TiB
2 PiB
E80ids_v4
28
368 TiB
368 TiB
368 TiB
2 PiB
E8ds_v5
12
368 TiB
368 TiB
368 TiB
2 PiB
E20ds_v5
28
368 TiB
368 TiB
368 TiB
2 PiB
E32ds_v5
28
368 TiB
368 TiB
368 TiB
2 PiB
E48ds_v5
28
368 TiB
368 TiB
368 TiB
2 PiB
E64ds_v5
28
368 TiB
368 TiB
368 TiB
2 PiB
Storage VM 限制
某些配置可让您为 Cloud Volumes ONTAP 创建其他存储 VM (SVM)。
这些是测试的限制。不支持设置更多存储虚拟机。
许可证类型 Storage VM 限制
免费增值
24 个 Storage VM 总计1,2
基于容量的 PAYGO 或 BYOL 3
基于节点的 BYOL 4
基于节点的 PAYGO
  • 1 个用于提供数据的存储 VM
  • 1 个用于灾难恢复的 storage VM
  1. 这 24 个存储虚拟机可以提供数据服务,也可以进行灾难恢复 (DR) 配置。
  2. 每个存储虚拟机最多可以有三个 LIF,其中两个是数据 LIF,一个是 SVM 管理 LIF。
  3. 对于基于容量的许可,额外的存储 VM 无需额外的许可成本,但每个存储 VM 的最低容量收费为 4 TiB。例如,如果您创建了两个存储 VM,并且每个都具有 2 TiB 的调配容量,则总共将向您收取 8 TiB 的费用。
  4. 对于基于节点的 BYOL,除了 Cloud Volumes ONTAP 默认提供的第一个存储 VM 之外,每个额外的_数据服务_存储 VM 都需要附加许可证。请联系您的客户团队以获取存储 VM 附加许可证。
    用于灾难恢复 (DR) 的存储 VM 不需要附加许可证,但它们会计入存储 VM 限制。例如,如果您有 12 个数据服务和 12 个 DR 存储 VM,则已达到限制,无法创建更多。
文件和卷限制
逻辑存储 参数 限制
文件
最大尺寸2
128 TB
每个卷的最大值
取决于卷大小,高达 20 亿
FlexClone 卷
分层克隆深度 1
499
FlexVol 卷
每个节点的最大值
500
大小上限
20 MB
最大尺寸3
300 TiB
Qtrees
每个 FlexVol 卷的最大值
4,995
Snapshot 副本
每个 FlexVol 卷的最大值
1,023
  1. 层次克隆深度是指可以从单个 FlexVol volume 创建的嵌套层次结构中 FlexClone volumes 的最大深度。
  2. 从 ONTAP 9.12.1P2 开始,限制为 128 TB。在 ONTAP 9.11.1 及早期版本中,限制为 16 TB。
  3. 支持使用以下工具和最低版本创建最大大小为 300 TiB 的 FlexVol 卷:
    • 从 Cloud Volumes ONTAP 9.12.1 P2 和 9.13.0 P2 开始的 System Manager 和 ONTAP CLI
    • 从 Cloud Volumes ONTAP 9.13.1 开始
iSCSI 存储限制
iSCSI 存储 参数 限制
LUN
每个节点的最大值
1,024
LUN 映射的最大数量
1,024
最小大小
16 TiB
每个卷的最大值
512
igroup
每个节点的最大值
256
启动程序
每个节点的最大值
512
每个 igroup 的最大值
128
iSCSI 会话
每个节点的最大值
1,024
LIF
每个端口的最大值
32
每个端口集的最大值
32
端口集
每个节点的最大值
256
