Cloud Volumes ONTAP release notes
本产品推出了新版本。
Azure 中Cloud Volumes ONTAP的存储限制
Cloud Volumes ONTAP具有存储配置限制,以提供可靠的操作。为了获得最佳性能,请不要将系统配置为最大值。
许可证的最大系统容量
Cloud Volumes ONTAP系统的最大系统容量由其许可证决定。最大系统容量包括基于磁盘的存储以及用于数据分层的对象存储。
NetApp不支持超出系统容量限制。如果达到许可容量限制, BlueXP将显示需要采取行动的消息并阻止您添加更多磁盘。
基于容量的许可证的容量限制
通过基于容量的许可,每个Cloud Volumes ONTAP系统都支持分层到对象存储。总分层容量可以扩展到云提供商的存储桶限制。虽然许可证没有施加容量限制,但您应该遵循 "FabricPool最佳实践"确保在配置和管理分层时实现最佳性能、可靠性和成本效率。请参阅 "托管磁盘的 Azure 文档"和 "Azure Blob 存储文档"。
其他许可证类型的容量限制
许可证 最大系统容量(磁盘+对象存储)
免费增值
500 GiB
PAYGO 探索
2 TiB(Explore 不支持数据分层)
PAYGO 标准
10 TiB
PAYGO 保费
368 TiB
基于节点的许可证
2 PiB(需要多个许可证)
对于 HA,许可证容量限制是针对每个节点还是针对整个 HA 对?
容量限制针对的是整个 HA 对。它不是每个节点的。例如,如果您使用 Premium 许可证,则两个节点之间最多可以拥有 368 TiB 的容量。
总计限制
Cloud Volumes ONTAP使用 Azure 存储作为磁盘并将它们分组为_聚合_。聚合为卷提供存储。
参数 限制
最大聚合体数量
与磁盘限制相同
最大聚合尺寸1
单节点原始容量为 384 TiB 2 具有 PAYGO 的单节点原始容量为 352 TiB 具有页 Blob 的 HA 对原始容量为 96 TiB 具有托管磁盘的 HA 对原始容量为 384 TiB
每个聚合的磁盘数
1-12 3
每个聚合的最大 RAID 组数
1
注:
  1. 聚合容量限制基于组成聚合的磁盘。该限制不包括用于数据分层的对象存储。
  2. 如果使用基于节点的许可,则需要两个 BYOL 许可证才能达到 384 TiB。
  3. 聚合中的所有磁盘必须具有相同的大小。
VM 大小的磁盘和分层限制
容量限制因虚拟机大小和系统类型(单节点或 HA 对)而异。
以下注释解释了表格中的数字:
  • 磁盘限制特定于包含用户数据的磁盘。
    这些限制不包括根磁盘、核心磁盘和 VNVRAM。
  • 您可以看到单独使用磁盘时以及使用磁盘和冷数据分层到对象存储时的最大系统容量。
  • 使用托管磁盘的单节点和 HA 系统每个磁盘最多有 32 TiB。支持的磁盘数量因 VM 大小而异。
  • 使用页 Blob 的 HA 系统每页 Blob 最多有 8 TiB。支持的磁盘数量因 VM 大小而异。
  • 针对具有特定 VM 大小的单节点系统列出的 896 TiB 磁盘限制是经过测试的限制。
基于容量的许可不同部署模式的限制
以下磁盘限制适用于使用基于容量的许可包的Cloud Volumes ONTAP系统。 "了解Cloud Volumes ONTAP许可选项" 。
备注 有关单节点、单个可用区域中具有页 blob 的 HA 对以及单个和多个可用区域中具有共享托管磁盘的 HA 对的最大系统容量和数据分层容量限制,请参阅基于容量的许可证的容量限制。
单节点
VM 大小 每个节点的最大数据磁盘数 仅使用磁盘的最大系统容量
DS4_v2
29
896 TiB
DS5_v2
61
896 TiB
DS13_v2
29
896 TiB
DS14_v2
61
896 TiB
DS15_v2
61
896 TiB
E4s_v3
5
160 TiB
E8s_v3
13
416 TiB
E32s_v3
29
896 TiB
E48s_v3
29
896 TiB
E64is_v3
29
896 TiB
E4ds_v4
5
160 TiB
E8ds_v4
13
416 TiB
E32ds_v4
29
896 TiB
E48ds_v4
29
896 TiB
E80ids_v4
61
896 TiB
E4ds_v5
5
160 TiB
E8ds_v5
13
416 TiB
E20ds_v5
29
896 TiB
E32ds_v5
29
896 TiB
E48ds_v5
29
896 TiB
E64ds_v5
29
896 TiB
L8s_v3
12
384 TiB
L16s_v3
28
896 TiB
L32s_v3
28
896 TiB
L48s_v3
28
896 TiB
L64s_v3
28
896 TiB
具有页 Blob 的单个可用区域中的 HA 对
VM 大小 HA 对的最大数据磁盘数量 仅使用磁盘的最大系统容量
DS4_v2
29
232 TiB
DS5_v2
61
488 TiB
DS13_v2
29
232 TiB
DS14_v2
61
488 TiB
DS15_v2
61
488 TiB
E8s_v3
13
104 TiB
E48s_v3
29
232 TiB
E8ds_v4
13
104 TiB
E32ds_v4
29
232 TiB
E48ds_v4
29
232 TiB
E80ids_v4
61
488 TiB
具有共享托管磁盘的单个可用区域中的 HA 对
E8ds_v4
12
384 TiB
E32ds_v4
28
896 TiB
E48ds_v4
28
896 TiB
E80ids_v4
28
896 TiB
E8ds_v5
12
384 TiB
E20ds_v5
28
896 TiB
E32ds_v5
28
896 TiB
E48ds_v5
28
896 TiB
E64ds_v5
28
896 TiB
L16s_v3
28
896 TiB
L32s_v3
28
896 TiB
L48s_v3
28
896 TiB
L64s_v3
28
896 TiB
具有共享托管磁盘的多个可用区域中的 HA 对
E8ds_v4
12
384 TiB
E32ds_v4
28
896 TiB
E48ds_v4
28
896 TiB
E80ids_v4
28
896 TiB
E8ds_v5
12
384 TiB
E20ds_v5
28
896 TiB
E32ds_v5
28
896 TiB
E48ds_v5
28
896 TiB
E64ds_v5
28
896 TiB
L16s_v3
28
896 TiB
L32s_v3
28
896 TiB
L48s_v3
28
896 TiB
L64s_v3
28
896 TiB
基于节点的许可的不同部署模式的限制
以下磁盘限制适用于使用基于节点的许可的Cloud Volumes ONTAP系统。基于节点的许可是上一代模型,允许您按节点许可Cloud Volumes ONTAP 。现有客户仍可获得基于节点的许可。
您可以为Cloud Volumes ONTAP BYOL 单节点或 HA 对系统购买多个基于节点的许可证,以分配超过 368 TiB 的容量,最高可达经过测试和支持的最大系统容量限制 2 PiB。请注意,磁盘限制可能会阻止您仅使用磁盘就达到容量限制。您可以通过以下方式超越磁盘限制 "将非活动数据分层到对象存储"。 "了解如何向Cloud Volumes ONTAP添加额外的系统许可证" 。Cloud Volumes ONTAP支持的最大测试和支持系统容量为 2 PiB,超过 2 PiB 限制将导致系统配置不受支持。
单节点
单节点有两种基于节点的许可选项:PAYGO Premium 和 BYOL。
带有 PAYGO Premium 的单节点
VM 大小 每个节点的最大数据磁盘数 仅使用磁盘的最大系统容量 磁盘和数据分层的最大系统容量
DS5_v2
61
368 TiB
368 TiB
DS14_v2
61
368 TiB
368 TiB
DS15_v2
61
368 TiB
368 TiB
E32s_v3
29
368 TiB
368 TiB
E48s_v3
29
368 TiB
368 TiB
E64is_v3
29
368 TiB
368 TiB
E32ds_v4
29
368 TiB
368 TiB
E48ds_v4
29
368 TiB
368 TiB
E80ids_v4
61
368 TiB
368 TiB
E20ds_v5
29
896 TiB
2 PiB
E32ds_v5
29
896 TiB
2 PiB
E48ds_v5
29
896 TiB
2 PiB
E64ds_v5
29
896 TiB
2 PiB
具有 BYOL 的单节点
VM 大小 每个节点的最大数据磁盘数 一个许可证的最大系统容量 多个许可证的最大系统容量
仅磁盘
磁盘+数据分层
仅磁盘
磁盘+数据分层
DS4_v2
29
368 TiB
368 TiB
896 TiB
2 PiB
DS5_v2
61
368 TiB
368 TiB
896 TiB
2 PiB
DS13_v2
29
368 TiB
368 TiB
896 TiB
2 PiB
DS14_v2
61
368 TiB
368 TiB
896 TiB
2 PiB
DS15_v2
61
368 TiB
368 TiB
896 TiB
2 PiB
L8s_v2
13
368 TiB
368 TiB
416 TiB
2 PiB
E4s_v3
5
160 TiB
368 TiB
160 TiB
2 PiB
E8s_v3
13
368 TiB
368 TiB
416 TiB
2 PiB
E32s_v3
29
368 TiB
368 TiB
896 TiB
2 PiB
E48s_v3
29
368 TiB
368 TiB
896 TiB
2 PiB
E64is_v3
29
368 TiB
368 TiB
896 TiB
2 PiB
E4ds_v4
5
160 TiB
368 TiB
160 TiB
2 PiB
E8ds_v4
13
368 TiB
368 TiB
416 TiB
2 PiB
E32ds_v4
29
368 TiB
368 TiB
896 TiB
2 PiB
E48ds_v4
29
368 TiB
368 TiB
896 TiB
2 PiB
E80ids_v4
61
368 TiB
368 TiB
896 TiB
2 PiB
E4ds_v5
5
160 TiB
368 TiB
160 TiB
2 PiB
E8ds_v5
13
368 TiB
368 TiB
416 TiB
2 PiB
E20ds_v5
29
368 TiB
368 TiB
896 TiB
2 PiB
E32ds_v5
29
368 TiB
368 TiB
896 TiB
2 PiB
E48ds_v5
29
368 TiB
368 TiB
896 TiB
2 PiB
E64ds_v5
29
368 TiB
368 TiB
896 TiB
2 PiB
HA 对
HA 对有两种配置类型:页 blob 和多可用区域。每个配置都有两个基于节点的许可选项:PAYGO Premium 和 BYOL。
PAYGO Premium:单个可用区域中具有页面 Blob 的 HA 对
VM 大小 HA 对的最大数据磁盘数量 仅使用磁盘的最大系统容量 磁盘和数据分层的最大系统容量
DS5_v2
61
368 TiB
368 TiB
DS14_v2
61
368 TiB
368 TiB
DS15_v2
61
368 TiB
368 TiB
E8s_v3
13
104 TiB
368 TiB
E48s_v3
29
232 TiB
368 TiB
E32ds_v4
29
232 TiB
368 TiB
E48ds_v4
29
232 TiB
368 TiB
E80ids_v4
61
368 TiB
368 TiB
PAYGO Premium:具有共享托管磁盘的多可用区域配置中的 HA 对
E32ds_v4
28
368 TiB
368 TiB
E48ds_v4
28
368 TiB
368 TiB
E80ids_v4
28
368 TiB
368 TiB
E20ds_v5
28
896 TiB
2 PiB
E32ds_v5
28
896 TiB
2 PiB
E48ds_v5
28
896 TiB
2 PiB
E64ds_v5
28
896 TiB
2 PiB
BYOL:单个可用区域中具有页面 blob 的 HA 对
VM 大小 HA 对的最大数据磁盘数量 一个许可证的最大系统容量 多个许可证的最大系统容量
仅磁盘
磁盘+数据分层
仅磁盘
磁盘+数据分层
DS4_v2
29
232 TiB
368 TiB
232 TiB
2 PiB
DS5_v2
61
368 TiB
368 TiB
488 TiB
2 PiB
DS13_v2
29
232 TiB
368 TiB
232 TiB
2 PiB
DS14_v2
61
368 TiB
368 TiB
488 TiB
2 PiB
DS15_v2
61
368 TiB
368 TiB
488 TiB
2 PiB
E8s_v3
13
104 TiB
368 TiB
104 TiB
2 PiB
E48s_v3
29
232 TiB
368 TiB
232 TiB
2 PiB
E8ds_v4
13
104 TiB
368 TiB
104 TiB
2 PiB
E32ds_v4
29
232 TiB
368 TiB
232 TiB
2 PiB
E48ds_v4
29
232 TiB
368 TiB
232 TiB
2 PiB
E80ids_v4
61
368 TiB
368 TiB
488 TiB
2 PiB
BYOL:具有共享托管磁盘的多可用区域配置中的 HA 对
仅磁盘
磁盘+数据分层
仅磁盘
磁盘+数据分层
E8ds_v4
12
368 TiB
368 TiB
368 TiB
2 PiB
E32ds_v4
28
368 TiB
368 TiB
368 TiB
2 PiB
E48ds_v4
28
368 TiB
368 TiB
368 TiB
2 PiB
E80ids_v4
28
368 TiB
368 TiB
368 TiB
2 PiB
E8ds_v5
12
368 TiB
368 TiB
368 TiB
2 PiB
E20ds_v5
28
368 TiB
368 TiB
368 TiB
2 PiB
E32ds_v5
28
368 TiB
368 TiB
368 TiB
2 PiB
E48ds_v5
28
368 TiB
368 TiB
368 TiB
2 PiB
E64ds_v5
28
368 TiB
368 TiB
368 TiB
2 PiB
存储虚拟机限制
某些配置使您能够为Cloud Volumes ONTAP创建额外的存储虚拟机 (SVM)。
这些是经过测试的极限。不支持设置更多存储虚拟机。
许可证类型 存储虚拟机限制
免费增值
总共 24 个存储虚拟机1,2
基于容量的 PAYGO 或 BYOL 3
总共 24 个存储虚拟机1,2
基于节点的 BYOL 4
总共 24 个存储虚拟机1,2
基于节点的PAYGO
  • 1 个用于提供数据的存储虚拟机
  • 1 个用于灾难恢复的存储虚拟机
  1. 这 24 个存储虚拟机可以提供数据或配置用于灾难恢复 (DR)。
  2. 每个存储虚拟机最多可以有三个 LIF,其中两个是数据 LIF,一个是 SVM 管理 LIF。
  3. 对于基于容量的许可,额外的存储虚拟机无需额外的许可费用,但每个存储虚拟机至少需支付 4 TiB 的容量费用。例如,如果您创建两个存储虚拟机,每个虚拟机具有 2 TiB 的预配置容量,则总共需要支付 8 TiB 的费用。
  4. 对于基于节点的 BYOL,除了默认随Cloud Volumes ONTAP附带的第一个存储虚拟机之外,每个额外的_数据服务_存储虚拟机都需要附加许可证。联系您的客户团队以获取存储虚拟机附加许可证。
    用于灾难恢复 (DR) 的存储虚拟机不需要附加许可证,但它们会计入存储虚拟机限制。例如,如果您有 12 个数据服务和 12 个 DR 存储虚拟机,则您已达到限制并且无法创建更多虚拟机。
文件和卷限制
逻辑存储 参数 限制
文件
最大尺寸2
128 TB
每卷最大数量
取决于容量大小,最多 20 亿
* FlexClone卷*
分层克隆深度1
499
* FlexVol卷*
每个节点的最大值
500
大小上限
20 MB
最大尺寸3
300 TiB
Qtree
每个FlexVol volume的最大值
4,995
快照副本
1,023
  1. 分层克隆深度是可从单个FlexVol volume创建的FlexClone卷嵌套层次结构的最大深度。
  2. 从ONTAP 9.12.1P2 开始,限制为 128 TB。在ONTAP 9.11.1 及更早版本中,限制为 16 TB。
  3. 使用以下工具和最低版本支持创建最大大小为 300 TiB 的FlexVol volume:
    • 从Cloud Volumes ONTAP 9.12.1 P2 和 9.13.0 P2 开始的系统管理器和ONTAP CLI
    • 从Cloud Volumes ONTAP 9.13.1 开始的BlueXP
iSCSI 存储限制
iSCSI存储 参数 限制
LUN
每个节点的最大值
1,024
最大 LUN 映射数
1,024
最小大小
16 TiB
每卷最大数量
512
igroups
每个节点的最大值
256
发起者
每个节点的最大值
512
每个 igroup 的最大值
128
iSCSI 会话
每个节点的最大值
1,024
LIF
每个端口的最大值
32
每个端口集的最大值
32
端口集
每个节点的最大值
256
