Cloud Volumes ONTAP
本产品推出了新版本。
Azure 中的存储限制
贡献者 netapp-bcammett netapp-rlithman
Cloud Volumes ONTAP 具有存储配置限制,可提供可靠的操作。为获得最佳性能,请勿将系统配置为最大值。
按许可证计算的最大系统容量
Cloud Volumes ONTAP 系统的最大系统容量取决于其许可证。最大系统容量包括基于磁盘的存储以及用于数据分层的对象存储。
NetApp 不支持超过系统容量限制。如果您达到许可的容量限制、BlueXP将显示一条需要执行操作消息、并且不再允许您添加其他磁盘。
许可证 最大系统容量(磁盘 + 对象存储)
免费
500 GiB
PAYGO 探索
2 TiB ( Explore 不支持数据分层)
PAYGO 标准
10 TiB
PAYGO 高级版
368 TiB
基于节点的许可证
2 PIB (需要多个许可证)
基于容量的许可证
2 个 PIB
对于 HA ,是每个节点的许可证容量限制还是整个 HA 对的许可证容量限制?
容量限制适用于整个 HA 对。不是每个节点。例如,如果使用高级版许可证,则两个节点之间的容量最多可达 368 TiB 。
聚合限制
Cloud Volumes ONTAP 使用 Azure 存储作为磁盘并将其分组为 aggreges 。聚合可为卷提供存储。
参数 limit
聚合的最大数量
与磁盘限制相同
最大聚合大小 1
单节点 384 TiB 原始容量 2 352 TiB 原始容量,单节点 PAYGO 96 TiB HA 对原始容量
每个聚合的磁盘数
1-12 3
每个聚合的最大 RAID 组数
1.
注释:
  1. 聚合容量限制基于构成聚合的磁盘。此限制不包括用于数据分层的对象存储。
  2. 如果使用基于节点的许可,则需要两个 BYOL 许可证才能达到 384 TiB 。
  3. 聚合中的所有磁盘大小必须相同。
按虚拟机大小的磁盘和分层限制
根据所使用的虚拟机大小以及所使用的是单节点系统还是HA对、容量限制会有所不同。
以下注释提供了有关您将在下表中看到的数字的详细信息:
  • 磁盘限制特定于包含用户数据的磁盘。
    限制不包括根磁盘,核心磁盘和 VNVRAM 。
  • 仅使用磁盘以及使用磁盘以及将冷数据分层到对象存储时、将列出最大系统容量。
  • 单节点系统使用受管磁盘、每个磁盘最多32 TiB。支持的磁盘数量因虚拟机大小而异。
  • HA对使用高级页面BLOB作为磁盘、每页BLOB最多8 TiB。支持的磁盘数量因虚拟机大小而异。
  • 对于具有特定VM大小的单节点系统、列出的基于磁盘的896 TiB限制为_TESTESTESTEST_限制。
基于容量的许可限制
以下磁盘限制适用于使用基于容量的许可包的Cloud Volumes ONTAP 系统。 "了解Cloud Volumes ONTAP 许可选项"
单个节点
VM 大小 每个节点的 MAX Data 磁盘数 单独使用磁盘时的最大系统容量 使用磁盘和数据分层的最大系统容量
DS4_v2
29
896 TiB
2 个 PIB
DS5_v2
61.
896 TiB
2 个 PIB
DS13_v2
29
896 TiB
2 个 PIB
DS14_v2
61.
896 TiB
2 个 PIB
DS15_v2
61.
896 TiB
2 个 PIB
L8s_v2
13
416 TiB
2 个 PIB
e4s_v3
5.
160 TiB
2 个 PIB
E8s_v3
13
416 TiB
2 个 PIB
E32S_v3
29
896 TiB
2 个 PIB
E48s_v3
29
896 TiB
2 个 PIB
E64is_v3
29
896 TiB
2 个 PIB
E4ds_v4
5.
160 TiB
2 个 PIB
E8ds_v4
13
416 TiB
2 个 PIB
E32ds_v4
29
896 TiB
2 个 PIB
E48ds_v4
29
896 TiB
2 个 PIB
E80ids_v4
61.
896 TiB
2 个 PIB
HA 对
VM 大小 HA 对的 MAX Data 磁盘 单独使用磁盘时的最大系统容量 使用磁盘和数据分层的最大系统容量
DS4_v2
29
232 TiB
2 个 PIB
DS5_v2
61.
488 TiB
2 个 PIB
DS13_v2
29
232 TiB
2 个 PIB
DS14_v2
61.
488 TiB
2 个 PIB
DS15_v2
61.
488 TiB
2 个 PIB
E8s_v3
13
104 TiB
2 个 PIB
E48s_v3
29
232 TiB
2 个 PIB
E8ds_v4
13
104 TiB
2 个 PIB
E32ds_v4
29
232 TiB
2 个 PIB
E48ds_v4
29
232 TiB
2 个 PIB
E80ids_v4
61.
488 TiB
2 个 PIB
基于节点的许可限制
以下磁盘限制适用于使用基于节点的许可的Cloud Volumes ONTAP 系统、此许可模式是上一代许可模式、可用于按节点许可Cloud Volumes ONTAP。基于节点的许可仍可供现有客户使用。
您可以为Cloud Volumes ONTAP BYOL单节点或HA对系统购买多个基于节点的许可证、以分配368 TiB以上的容量、最高可达到测试和支持的最大系统容量限制2 PIB。请注意,磁盘限制可能会阻止您单独使用磁盘来达到容量限制。您可以通过超出磁盘限制 "将非活动数据分层到对象存储"。 "了解如何向 Cloud Volumes ONTAP 添加其他系统许可证"。尽管Cloud Volumes ONTAP支持的最大测试和支持系统容量为2 PIB、但超过2 PIB限制将导致系统配置不受支持。
采用PAYGO Premium的单节点
DS5_v2
61.
368 TiB
368 TiB
DS14_v2
61.
368 TiB
368 TiB
DS15_v2
61.
368 TiB
368 TiB
E32S_v3
29
368 TiB
368 TiB
E48s_v3
29
368 TiB
368 TiB
E64is_v3
29
368 TiB
368 TiB
E32ds_v4
29
368 TiB
368 TiB
E48ds_v4
29
368 TiB
368 TiB
E80ids_v4
61.
368 TiB
368 TiB
具有BYOL的单个节点
VM 大小 每个节点的 MAX Data 磁盘数 使用一个许可证时的最大系统容量 使用多个许可证时的最大系统容量
* 仅磁盘 *
* 磁盘 + 数据分层 *
* 仅磁盘 *
* 磁盘 + 数据分层 *
DS4_v2
29
368 TiB
368 TiB
896 TiB
2 个 PIB
DS5_v2
61.
368 TiB
368 TiB
896 TiB
2 个 PIB
DS13_v2
29
368 TiB
368 TiB
896 TiB
2 个 PIB
DS14_v2
61.
368 TiB
368 TiB
896 TiB
2 个 PIB
DS15_v2
61.
368 TiB
368 TiB
896 TiB
2 个 PIB
L8s_v2
13
368 TiB
368 TiB
416 TiB
2 个 PIB
e4s_v3
5.
160 TiB
368 TiB
160 TiB
2 个 PIB
E8s_v3
13
368 TiB
368 TiB
416 TiB
2 个 PIB
E32S_v3
29
368 TiB
368 TiB
896 TiB
2 个 PIB
E48s_v3
29
368 TiB
368 TiB
896 TiB
2 个 PIB
E64is_v3
29
368 TiB
368 TiB
896 TiB
2 个 PIB
E4ds_v4
5.
160 TiB
368 TiB
160 TiB
2 个 PIB
E8ds_v4
13
368 TiB
368 TiB
416 TiB
2 个 PIB
E32ds_v4
29
368 TiB
368 TiB
896 TiB
2 个 PIB
E48ds_v4
29
368 TiB
368 TiB
896 TiB
2 个 PIB
E80ids_v4
61.
368 TiB
368 TiB
896 TiB
2 个 PIB
采用PAYGO Premium的HA对
DS5_v2
61.
368 TiB
368 TiB
DS14_v2
61.
368 TiB
368 TiB
DS15_v2
61.
368 TiB
368 TiB
E8s_v3
13
104 TiB
368 TiB
E48s_v3
29
232 TiB
368 TiB
E32ds_v4
29
232 TiB
368 TiB
E48ds_v4
29
232 TiB
368 TiB
E80ids_v4
61.
368 TiB
368 TiB
具有BYOL的HA对
VM 大小 HA 对的 MAX Data 磁盘 使用一个许可证时的最大系统容量 使用多个许可证时的最大系统容量
* 仅磁盘 *
* 磁盘 + 数据分层 *
* 仅磁盘 *
* 磁盘 + 数据分层 *
DS4_v2
29
232 TiB
368 TiB
232 TiB
2 个 PIB
DS5_v2
61.
368 TiB
368 TiB
488 TiB
2 个 PIB
DS13_v2
29
232 TiB
368 TiB
232 TiB
2 个 PIB
DS14_v2
61.
368 TiB
368 TiB
488 TiB
2 个 PIB
DS15_v2
61.
368 TiB
368 TiB
488 TiB
2 个 PIB
E8s_v3
13
104 TiB
368 TiB
104 TiB
2 个 PIB
E48s_v3
29
232 TiB
368 TiB
232 TiB
2 个 PIB
E8ds_v4
13
104 TiB
368 TiB
104 TiB
2 个 PIB
E32ds_v4
29
232 TiB
368 TiB
232 TiB
2 个 PIB
E48ds_v4
29
232 TiB
368 TiB
232 TiB
2 个 PIB
E80ids_v4
61.
368 TiB
368 TiB
488 TiB
2 个 PIB
Storage VM 限制
在某些配置中,您可以为 Cloud Volumes ONTAP 创建其他 Storage VM ( SVM )。
这些是经过测试的限制。虽然理论上可以配置其他 Storage VM ,但不支持。
许可证类型 Storage VM 限制
* 免费 *
共 24 个 Storage VM ^1 , 2^
* 基于容量的 PAYGO 或 BYOL* 3
* 基于节点的 BYOL* 4
* 基于节点的 PAYGO*
  • 1 个存储 VM 用于提供数据
  • 1 个 Storage VM 用于灾难恢复
  1. 这 24 个 Storage VM 可以提供数据或配置为灾难恢复( Disaster Recovery , DR )。
  2. 每个 Storage VM 最多可以有三个 LIF ,其中两个是数据 LIF ,一个是 SVM 管理 LIF 。
  3. 对于基于容量的许可,额外的 Storage VM 不会产生额外的许可成本,但每个 Storage VM 的最低容量费用为 4 TiB 。例如,如果您创建了两个 Storage VM ,并且每个 VM 都有 2 TiB 的已配置容量,则总共需要支付 8 TiB 的费用。
  4. 对于基于节点的 BYOL ,除了默认情况下随 Cloud Volumes ONTAP 提供的第一个 Storage VM 之外,每个额外的 _data-fouring 存储 VM 都需要一个附加许可证。请联系您的客户团队以获取 Storage VM 附加许可证。
    您为灾难恢复( DR )配置的 Storage VM 不需要附加许可证(它们是免费的),但它们会计入 Storage VM 限制。例如,如果为灾难恢复配置了 12 个提供数据的 Storage VM 和 12 个 Storage VM ,则表示已达到此限制,无法再创建任何 Storage VM 。
文件和卷限制
逻辑存储 参数 limit
* 文件 *
最大大小
16 TiB
每个卷的上限
取决于卷大小,最多 20 亿个
* FlexClone 卷 *
分层克隆深度 1
499
* FlexVol 卷 *
每个节点的上限
500
最小大小
20 MB
最大大小
100 TiB
* qtree*
每个 FlexVol 卷的上限
4,995
* Snapshot 副本 *
每个 FlexVol 卷的上限
1,023
  1. 分层克隆深度是可以从单个 FlexVol 卷创建的 FlexClone 卷嵌套层次结构的最大深度。
iSCSI 存储限制
iSCSI 存储 参数 limit
* LUN *
每个节点的上限
1,024
LUN 映射的最大数量
1,024
最大大小
16 TiB
每个卷的上限
512
* igroup*
每个节点的上限
256
* 启动程序 *
每个节点的上限
512
每个 igroup 的最大值
128.
* iSCSI 会话 *
每个节点的上限
1,024
* LIF*
每个端口的上限
32
每个端口集的最大值
32
* 端口集 *
每个节点的上限
256
