Azure 中 Cloud Volumes ONTAP 的存储限制
Cloud Volumes ONTAP 具有存储配置限制,可提供可靠的操作。为获得最佳性能,请勿将系统配置为最大值。
按许可证计算的最大系统容量
Cloud Volumes ONTAP 系统的最大系统容量取决于其许可证。最大系统容量包括基于磁盘的存储以及用于数据分层的对象存储。
NetApp不支持超出系统容量限制。如果达到许可容量限制, NetApp控制台将显示“需要采取措施”消息并阻止您添加更多磁盘。
通过基于容量的许可,每个Cloud Volumes ONTAP系统都支持分层到对象存储。总分层容量可以扩展到云提供商的存储桶限制。虽然许可证没有施加容量限制,但您应该遵循 "FabricPool最佳实践"确保在配置和管理分层时实现最佳性能、可靠性和成本效率。请参阅 "托管磁盘的 Azure 文档"和 "Azure Blob 存储文档"。
- 其他许可证类型的容量限制
| 许可证 | 最大系统容量(磁盘 + 对象存储) |
免费 |
500 GiB |
PAYGO 探索 |
2 TiB ( Explore 不支持数据分层) |
PAYGO 标准 |
10 TiB |
PAYGO 高级版 |
368 TiB |
基于节点的许可证 |
2 PIB (需要多个许可证) |
容量限制适用于整个 HA 对。不是每个节点。例如,如果使用高级版许可证,则两个节点之间的容量最多可达 368 TiB 。
聚合限制
Cloud Volumes ONTAP 使用 Azure 存储作为磁盘并将其分组为 aggreges 。聚合可为卷提供存储。
| 参数 | limit |
聚合的最大数量 |
与磁盘限制相同 |
最大聚合大小 1 |
单节点384 TiB原始容量^对于具有PAYGO 96 TiB原始容量的单节点、2^ 352 TiB原始容量对于具有受管磁盘的HA对、页面blob 384 TiB原始容量 |
每个聚合的磁盘数 |
1-12 3 |
每个聚合的最大 RAID 组数 |
1. |
注释:
聚合容量限制基于构成聚合的磁盘。此限制不包括用于数据分层的对象存储。
如果使用基于节点的许可,则需要两个 BYOL 许可证才能达到 384 TiB 。
聚合中的所有磁盘大小必须相同。
按虚拟机大小的磁盘和分层限制
容量限制因虚拟机大小和系统类型(单节点或 HA 对)而异。
以下注释解释了表格中的数字:
磁盘限制特定于包含用户数据的磁盘。
限制不包括根磁盘,核心磁盘和 VNVRAM 。
您可以看到单独使用磁盘时以及使用磁盘和冷数据分层到对象存储时的最大系统容量。
使用受管磁盘的单节点和HA系统的每个磁盘最多具有32 TiB。支持的磁盘数量因虚拟机大小而异。
使用页面BLOB的HA系统的每个页面BLOB最多具有8 TiB。支持的磁盘数量因虚拟机大小而异。
对于具有某些 VM 大小的单节点系统,列出的基于 896 TiB 磁盘的限制是_测试_限制。
基于容量的许可不同部署模式的限制
以下磁盘限制适用于使用基于容量的许可包的Cloud Volumes ONTAP系统。 "了解Cloud Volumes ONTAP 许可选项" 。
有关单节点、单个可用区域中具有页 blob 的 HA 对以及单个和多个可用区域中具有共享托管磁盘的 HA 对的最大系统容量和数据分层容量限制,请参阅[cap-license-azure]。 |
单个节点
| VM 大小 | 每个节点的 MAX Data 磁盘数 | 单独使用磁盘时的最大系统容量 |
DS4_v2 |
29 |
896 TiB |
DS5_v2 |
61. |
896 TiB |
DS13_v2 |
29 |
896 TiB |
DS14_v2 |
61. |
896 TiB |
DS15_v2 |
61. |
896 TiB |
e4s_v3 |
5. |
160 TiB |
E8s_v3 |
13 |
416 TiB |
E32S_v3 |
29 |
896 TiB |
E48s_v3 |
29 |
896 TiB |
E64is_v3 |
29 |
896 TiB |
E4ds_v4 |
5. |
160 TiB |
E8ds_v4 |
13 |
416 TiB |
E32ds_v4 |
29 |
896 TiB |
E48ds_v4 |
29 |
896 TiB |
E80ids_v4 |
61. |
896 TiB |
E4ds_v5 |
5. |
160 TiB |
E8ds_v5 |
13 |
416 TiB |
E20ds_v5 |
29 |
896 TiB |
E32ds_v5 |
29 |
896 TiB |
E48ds_v5 |
29 |
896 TiB |
E64ds_v5 |
29 |
896 TiB |
L8s_v3 |
12 |
384 TiB |
L16s_v3 |
28 |
896 TiB |
L32s_v3 |
28 |
896 TiB |
L48s_v3 |
28 |
896 TiB |
L64s_v3 |
28 |
896 TiB |
单个可用性区域中的HA对、具有页面Blobs
| VM 大小 | HA 对的 MAX Data 磁盘 | 单独使用磁盘时的最大系统容量 |
DS4_v2 |
29 |
232 TiB |
DS5_v2 |
61. |
488 TiB |
DS13_v2 |
29 |
232 TiB |
DS14_v2 |
61. |
488 TiB |
DS15_v2 |
61. |
488 TiB |
E8s_v3 |
13 |
104 TiB |
E48s_v3 |
29 |
232 TiB |
E8ds_v4 |
13 |
104 TiB |
E32ds_v4 |
29 |
232 TiB |
E48ds_v4 |
29 |
232 TiB |
E80ids_v4 |
61. |
488 TiB |
一个可用性区域中的HA对与共享受管磁盘
E8ds_v4 |
12 |
384 TiB |
E32ds_v4 |
28 |
896 TiB |
E48ds_v4 |
28 |
896 TiB |
E80ids_v4 |
28 |
896 TiB |
E8ds_v5 |
12 |
384 TiB |
E20ds_v5 |
28 |
896 TiB |
E32ds_v5 |
28 |
896 TiB |
E48ds_v5 |
28 |
896 TiB |
E64ds_v5 |
28 |
896 TiB |
L16s_v3 |
28 |
896 TiB |
L32s_v3 |
28 |
896 TiB |
L48s_v3 |
28 |
896 TiB |
L64s_v3 |
28 |
896 TiB |
多个可用性区域中具有共享受管磁盘的HA对
E8ds_v4 |
12 |
384 TiB |
E32ds_v4 |
28 |
896 TiB |
E48ds_v4 |
28 |
896 TiB |
E80ids_v4 |
28 |
896 TiB |
E8ds_v5 |
12 |
384 TiB |
E20ds_v5 |
28 |
896 TiB |
E32ds_v5 |
28 |
896 TiB |
E48ds_v5 |
28 |
896 TiB |
E64ds_v5 |
28 |
896 TiB |
L16s_v3 |
28 |
896 TiB |
L32s_v3 |
28 |
896 TiB |
L48s_v3 |
28 |
896 TiB |
L64s_v3 |
28 |
896 TiB |
基于节点的许可的不同部署模式的限制
以下磁盘限制适用于使用基于节点的许可的Cloud Volumes ONTAP系统。基于节点的许可是上一代模型,允许您按节点许可Cloud Volumes ONTAP 。现有客户仍可获得基于节点的许可。
您可以为Cloud Volumes ONTAP BYOL 单节点或 HA 对系统购买多个基于节点的许可证,以分配超过 368 TiB 的容量,最高可达经过测试和支持的最大系统容量限制 2 PiB。请注意,磁盘限制可能会阻止您仅使用磁盘就达到容量限制。您可以通过以下方式超越磁盘限制 "将非活动数据分层到对象存储"。 "了解如何向 Cloud Volumes ONTAP 添加其他系统许可证" 。 Cloud Volumes ONTAP支持的最大测试和支持系统容量为 2 PiB,超过 2 PiB 限制将导致系统配置不受支持。
单个节点
单个节点具有两个基于节点的许可选项:PAYGO Premium和BYOL。
采用PAYGO Premium的单节点
| VM 大小 | 每个节点的 MAX Data 磁盘数 | 单独使用磁盘时的最大系统容量 | 使用磁盘和数据分层的最大系统容量 |
DS5_v2 |
61. |
368 TiB |
368 TiB |
DS14_v2 |
61. |
368 TiB |
368 TiB |
DS15_v2 |
61. |
368 TiB |
368 TiB |
E32S_v3 |
29 |
368 TiB |
368 TiB |
E48s_v3 |
29 |
368 TiB |
368 TiB |
E64is_v3 |
29 |
368 TiB |
368 TiB |
E32ds_v4 |
29 |
368 TiB |
368 TiB |
E48ds_v4 |
29 |
368 TiB |
368 TiB |
E80ids_v4 |
61. |
368 TiB |
368 TiB |
E20ds_v5 |
29 |
896 TiB |
2 个 PIB |
E32ds_v5 |
29 |
896 TiB |
2 个 PIB |
E48ds_v5 |
29 |
896 TiB |
2 个 PIB |
E64ds_v5 |
29 |
896 TiB |
2 个 PIB |
具有BYOL的单个节点
| VM 大小 | 每个节点的 MAX Data 磁盘数 | 使用一个许可证时的最大系统容量 | 使用多个许可证时的最大系统容量 | ||
* 仅磁盘 * |
* 磁盘 + 数据分层 * |
* 仅磁盘 * |
* 磁盘 + 数据分层 * |
DS4_v2 |
29 |
368 TiB |
368 TiB |
896 TiB |
2 个 PIB |
DS5_v2 |
61. |
368 TiB |
368 TiB |
896 TiB |
2 个 PIB |
DS13_v2 |
29 |
368 TiB |
368 TiB |
896 TiB |
2 个 PIB |
DS14_v2 |
61. |
368 TiB |
368 TiB |
896 TiB |
2 个 PIB |
DS15_v2 |
61. |
368 TiB |
368 TiB |
896 TiB |
2 个 PIB |
L8s_v2 |
13 |
368 TiB |
368 TiB |
416 TiB |
2 个 PIB |
e4s_v3 |
5. |
160 TiB |
368 TiB |
160 TiB |
2 个 PIB |
E8s_v3 |
13 |
368 TiB |
368 TiB |
416 TiB |
2 个 PIB |
E32S_v3 |
29 |
368 TiB |
368 TiB |
896 TiB |
2 个 PIB |
E48s_v3 |
29 |
368 TiB |
368 TiB |
896 TiB |
2 个 PIB |
E64is_v3 |
29 |
368 TiB |
368 TiB |
896 TiB |
2 个 PIB |
E4ds_v4 |
5. |
160 TiB |
368 TiB |
160 TiB |
2 个 PIB |
E8ds_v4 |
13 |
368 TiB |
368 TiB |
416 TiB |
2 个 PIB |
E32ds_v4 |
29 |
368 TiB |
368 TiB |
896 TiB |
2 个 PIB |
E48ds_v4 |
29 |
368 TiB |
368 TiB |
896 TiB |
2 个 PIB |
E80ids_v4 |
61. |
368 TiB |
368 TiB |
896 TiB |
2 个 PIB |
E4ds_v5 |
5. |
160 TiB |
368 TiB |
160 TiB |
2 个 PIB |
E8ds_v5 |
13 |
368 TiB |
368 TiB |
416 TiB |
2 个 PIB |
E20ds_v5 |
29 |
368 TiB |
368 TiB |
896 TiB |
2 个 PIB |
E32ds_v5 |
29 |
368 TiB |
368 TiB |
896 TiB |
2 个 PIB |
E48ds_v5 |
29 |
368 TiB |
368 TiB |
896 TiB |
2 个 PIB |
E64ds_v5 |
29 |
368 TiB |
368 TiB |
896 TiB |
2 个 PIB |
HA 对
HA对具有两种配置类型:page blob和Multiple Availability Zone。每个配置都有两个基于节点的许可选项:PAYGO Premium和BYOL。
PAYGO Premium:单个可用性区域中的HA对、具有页面Blobs
| VM 大小 | HA 对的 MAX Data 磁盘 | 单独使用磁盘时的最大系统容量 | 使用磁盘和数据分层的最大系统容量 |
DS5_v2 |
61. |
368 TiB |
368 TiB |
DS14_v2 |
61. |
368 TiB |
368 TiB |
DS15_v2 |
61. |
368 TiB |
368 TiB |
E8s_v3 |
13 |
104 TiB |
368 TiB |
E48s_v3 |
29 |
232 TiB |
368 TiB |
E32ds_v4 |
29 |
232 TiB |
368 TiB |
E48ds_v4 |
29 |
232 TiB |
368 TiB |
E80ids_v4 |
61. |
368 TiB |
368 TiB |
PAYGO Premium:多可用性区域配置中的高可用性对、具有共享受管磁盘
E32ds_v4 |
28 |
368 TiB |
368 TiB |
E48ds_v4 |
28 |
368 TiB |
368 TiB |
E80ids_v4 |
28 |
368 TiB |
368 TiB |
E20ds_v5 |
28 |
896 TiB |
2 个 PIB |
E32ds_v5 |
28 |
896 TiB |
2 个 PIB |
E48ds_v5 |
28 |
896 TiB |
2 个 PIB |
E64ds_v5 |
28 |
896 TiB |
2 个 PIB |
BYOL:单个可用性区域中的HA对、具有页面blob
| VM 大小 | HA 对的 MAX Data 磁盘 | 使用一个许可证时的最大系统容量 | 使用多个许可证时的最大系统容量 | ||
* 仅磁盘 * |
* 磁盘 + 数据分层 * |
* 仅磁盘 * |
* 磁盘 + 数据分层 * |
DS4_v2 |
29 |
232 TiB |
368 TiB |
232 TiB |
2 个 PIB |
DS5_v2 |
61. |
368 TiB |
368 TiB |
488 TiB |
2 个 PIB |
DS13_v2 |
29 |
232 TiB |
368 TiB |
232 TiB |
2 个 PIB |
DS14_v2 |
61. |
368 TiB |
368 TiB |
488 TiB |
2 个 PIB |
DS15_v2 |
61. |
368 TiB |
368 TiB |
488 TiB |
2 个 PIB |
E8s_v3 |
13 |
104 TiB |
368 TiB |
104 TiB |
2 个 PIB |
E48s_v3 |
29 |
232 TiB |
368 TiB |
232 TiB |
2 个 PIB |
E8ds_v4 |
13 |
104 TiB |
368 TiB |
104 TiB |
2 个 PIB |
E32ds_v4 |
29 |
232 TiB |
368 TiB |
232 TiB |
2 个 PIB |
E48ds_v4 |
29 |
232 TiB |
368 TiB |
232 TiB |
2 个 PIB |
E80ids_v4 |
61. |
368 TiB |
368 TiB |
488 TiB |
2 个 PIB |
BYOL:使用共享受管磁盘的多可用性区域配置中的HA对
* 仅磁盘 * |
* 磁盘 + 数据分层 * |
* 仅磁盘 * |
* 磁盘 + 数据分层 * |
E8ds_v4 |
12 |
368 TiB |
368 TiB |
368 TiB |
2 个 PIB |
E32ds_v4 |
28 |
368 TiB |
368 TiB |
368 TiB |
2 个 PIB |
E48ds_v4 |
28 |
368 TiB |
368 TiB |
368 TiB |
2 个 PIB |
E80ids_v4 |
28 |
368 TiB |
368 TiB |
368 TiB |
2 个 PIB |
E8ds_v5 |
12 |
368 TiB |
368 TiB |
368 TiB |
2 个 PIB |
E20ds_v5 |
28 |
368 TiB |
368 TiB |
368 TiB |
2 个 PIB |
E32ds_v5 |
28 |
368 TiB |
368 TiB |
368 TiB |
2 个 PIB |
E48ds_v5 |
28 |
368 TiB |
368 TiB |
368 TiB |
2 个 PIB |
E64ds_v5 |
28 |
368 TiB |
368 TiB |
368 TiB |
2 个 PIB |
Storage VM 限制
在某些配置中,您可以为 Cloud Volumes ONTAP 创建其他 Storage VM ( SVM )。
这些是经过测试的极限。不支持设置更多存储虚拟机。
| 许可证类型 | Storage VM 限制 |
* 免费 * |
共 24 个 Storage VM ^1 , 2^ |
* 基于容量的 PAYGO 或 BYOL* 3 |
* 基于节点的 BYOL* 4 |
* 基于节点的 PAYGO* |
这 24 个 Storage VM 可以提供数据或配置为灾难恢复( Disaster Recovery , DR )。
每个 Storage VM 最多可以有三个 LIF ,其中两个是数据 LIF ,一个是 SVM 管理 LIF 。
对于基于容量的许可,额外的 Storage VM 不会产生额外的许可成本,但每个 Storage VM 的最低容量费用为 4 TiB 。例如,如果您创建了两个 Storage VM ,并且每个 VM 都有 2 TiB 的已配置容量,则总共需要支付 8 TiB 的费用。
对于基于节点的 BYOL ,除了默认情况下随 Cloud Volumes ONTAP 提供的第一个 Storage VM 之外,每个额外的 _data-fouring 存储 VM 都需要一个附加许可证。请联系您的客户团队以获取 Storage VM 附加许可证。
用于灾难恢复 (DR) 的存储虚拟机不需要附加许可证,但它们会计入存储虚拟机限制。例如,如果您有 12 个数据服务和 12 个 DR 存储虚拟机,则您已达到限制并且无法创建更多虚拟机。
文件和卷限制
| 逻辑存储 | 参数 | limit |
* 文件 * |
最大尺寸2 |
128 TB |
每个卷的上限 |
取决于卷大小,最多 20 亿个 |
* FlexClone 卷 * |
分层克隆深度 1 |
499 |
* FlexVol 卷 * |
每个节点的上限 |
500 |
最小大小 |
20 MB |
最大尺寸3 |
300 TiB |
* qtree* |
每个 FlexVol 卷的上限 |
4,995 |
* Snapshot 副本 * |
每个 FlexVol 卷的上限 |
1,023 |
分层克隆深度是可以从单个 FlexVol 卷创建的 FlexClone 卷嵌套层次结构的最大深度。
从ONTAP 9.12.1P2开始、此限制为128 TB。在ONTAP 9.11.1及更早版本中、此限制为16 TB。
支持使用以下工具和最低版本创建最大大小为300 TiB的FlexVol卷:
从Cloud Volumes ONTAP 9.12.1 P2 和 9.13.0 P2 开始的系统管理器和ONTAP CLI
从Cloud Volumes ONTAP 9.13.1 开始
iSCSI 存储限制
| iSCSI 存储 | 参数 | limit |
* LUN * |
每个节点的上限 |
1,024 |
LUN 映射的最大数量 |
1,024 |
最大大小 |
16 TiB |
每个卷的上限 |
512 |
* igroup* |
每个节点的上限 |
256 |
* 启动程序 * |
每个节点的上限 |
512 |
每个 igroup 的最大值 |
128. |
* iSCSI 会话 * |
每个节点的上限 |
1,024 |
* LIF* |
每个端口的上限 |
32 |
每个端口集的最大值 |
32 |
* 端口集 * |
每个节点的上限 |
256 |
