Cloud Volumes ONTAP
本产品推出了新版本。
Google Cloud 支持的配置
贡献者 netapp-bcammett Vaishnavi-Totewar
Cloud Volumes ONTAP 在 Google 云平台中作为单节点系统提供。有两种定价选项可供选择:按需购买和自带许可证( BYOL )。
按需购买概述
  • 提供三种不同的 Cloud Volumes ONTAP 许可选项: Explore , Standard 和 Premium 。
  • 我们为您在 Google Cloud 中部署的第一个 Cloud Volumes ONTAP 系统提供 30 天免费试用。
    • 无需按小时付费软件,但 Google Cloud 基础架构费用(计算,存储和网络)仍然适用。
    • 免费试用结束后,系统将根据选定许可证按小时收取费用。 "只要您订阅"。如果您尚未订阅,系统将关闭。
  • 目前不支持从 PAYGO 转换为 BYOL 。
  • 我们提供基本技术支持,但您必须注册并激活与您的系统关联的 NetApp 序列号。
BYOL 概述
  • 单节点许可证,具有基于期限的订阅选项,例如 12 个月, 24 个月等。
  • 在订阅期限内提供支持。
  • 您可以为 Cloud Volumes ONTAP BYOL 系统购买多个许可证,以分配超过 368 TB 的容量。
    例如,您可以购买两个许可证,以便为 Cloud Volumes ONTAP 分配高达 736 TB 的容量。或者,您也可以购买四个许可证,以获得高达 1.4 PiB 的容量。
按许可证支持的配置
探索 标准 高级版 BYOL
支持的计算机类型 1
自定义 -4-16384
N1-standard-8
N1-standard-32
  • 自定义 -4-16384
  • N1-standard-8
  • N1-standard-32
支持的磁盘类型 2
区域持久性磁盘( SSD 和标准)
将冷数据分层到对象存储
不支持
supported
最大系统容量(磁盘 + 对象存储)
2 TB
10 TB
368 TB 3
每个许可证 368 TB 3
注释:
  1. 自定义计算机类型具有 4 个 vCPU 和 16 GB 内存。有关标准计算机类型的详细信息,请参见 "Google Cloud 文档:计算机类型"。
  2. 使用 SSD 时会启用增强的写入性能。
  3. 磁盘限制可防止单独使用磁盘达到 368 TB 容量限制。您可以通过达到 368 TB 容量限制 "将非活动数据分层到对象存储"。
  4. 有关Google Cloud Platform区域支持,请参见 "Cloud Volumes 全球地区"。
支持的磁盘大小
在 Google Cloud 中,一个聚合最多可以包含 6 个类型和大小相同的磁盘。支持以下磁盘大小:
  • 100 GB
  • 500 GB
  • 1 TB
  • 2 TB
  • 4 TB
  • 8 TB
  • 16 TB
