Cloud Volumes ONTAP
本产品推出了新版本。
Google Cloud 支持的配置
贡献者 netapp-revathid
Google Cloud 支持多种 Cloud Volumes ONTAP 配置。
按许可证支持的配置
Cloud Volumes ONTAP可作为单节点系统和高可用性(HA)节点对在Google Cloud中使用、以实现容错和无中断运行。
不支持将单节点系统升级到 HA 对。如果要在单节点系统和 HA 对之间切换,则需要部署新系统并将现有系统中的数据复制到新系统。
Cloud Volumes ONTAP 可以在云提供商提供的预留或按需 VM 实例上运行。不支持使用其他 VM 实例类型的解决方案。
基于容量的许可证
免费 已优化 基于容量的许可证(Essentials、Professional和Edge Cache)
最大系统容量
(磁盘+对象存储)
500 GiB
2 个 PIB
2 个 PIB
支持的计算机类型 3
  • N1-standard-8
  • N1标准-32
  • n2-standard-4
  • N2-standard-8
  • N2-standard-16
  • N2-standard-32
  • N2-standard-48
  • N2-standard-64
  • n2-standard-4
  • N2-standard-8
  • N1-standard-8
  • N1标准-32
  • n2-standard-4
  • N2-standard-8
  • N2-standard-16
  • N2-standard-32
  • N2-standard-48
  • N2-standard-64
支持的磁盘类型
均衡持久磁盘4、性能(SSD)持久磁盘4和标准(HDD)持久磁盘。
注释:
  1. 磁盘限制可以防止您单独使用磁盘来达到最大系统容量限制。您可以通过达到容量限制 "将非活动数据分层到对象存储"。
  2. PAYGO Explore 不支持将数据分层到 Google Cloud Storage 。
  3. 新的 Cloud Volumes ONTAP 系统不再支持 custom-4-16384 计算机类型。
    如果您的现有系统在此计算机类型上运行,则可以继续使用它,但我们建议切换到 n2-standard-4 计算机类型。
  4. 使用平衡的永久性磁盘和性能(SSD)永久性磁盘时、可以提高写入性能。
  5. BlueXP界面显示了Standard和BYOL支持的另一种计算机类型:N1-HIGHMEM-4。但是,此计算机类型并不适用于生产环境。我们已将其仅用于特定实验室环境。
  6. 从Cloud Volumes ONTAP 软件9.13.0版开始、可以为以下HA对部署实例提供_Flash Cache"高写入速度"和更高的最大传输单元(MTU) 8、896字节:
    • N2-standard-16
    • N2-standard-32
    • N2-standard-48
    • N2-standard-64
      在部署符合条件的实例类型时、您可以启用_Flash Cache_和高写入速度。要启用8、896字节的最大传输单元、必须在部署中选择VPC-1、VPC-2或VPC-3。MTU越高、网络吞吐量就越高。有关启动其中一种部署的详细信息、请参见 "在Google Cloud中启动HA对"。
    备注 _Flash cache"、"高写入"模式和8、896的MTU与功能相关、不能在已配置的实例中单独禁用。
基于节点的许可证
PAYGO 探索 PAYGO 标准 PAYGO 高级版 基于节点的 BYOL
最大系统容量
(磁盘+对象存储)
2 TB 2
10 TiB
368 TiB
每个许可证 368 TiB
支持的计算机类型 3
  • n2-standard-4
  • N1-standard-8
  • N2-standard-8
  • N1标准-32
  • N2-standard-16
  • N2-standard-32
  • N2-standard-48
  • N2-standard-64
  • N1-standard-8
  • N1标准-32
  • n2-standard-4
  • N2-standard-8
  • N2-standard-16
  • N2-standard-32
  • N2-standard-48
  • N2-standard-64
支持的磁盘类型
注释:
    • N2-standard-16
    • N2-standard-32
    • N2-standard-48
    • N2-standard-64
支持的磁盘大小
在 Google Cloud 中,一个聚合最多可以包含 6 个类型和大小相同的磁盘。支持以下磁盘大小:
  • 100 GB
  • 500 GB
  • 1 TB
  • 2 TB
  • 4 TB
  • 8 TB
  • 16 TB
  • 64 TB
支持的区域
有关Google Cloud区域支持,请参见 "Cloud Volumes 全球地区"。
