Cloud Volumes ONTAP release notes
Google Cloud 中 Cloud Volumes ONTAP 支持的配置
Google Cloud 中支持多种 Cloud Volumes ONTAP 配置。
按许可证支持的配置
Cloud Volumes ONTAP 在 Google Cloud 中作为单节点系统和高可用性 (HA) 节点对提供,用于容错和无中断操作。
不支持将单节点系统升级到 HA 对。如果要在单节点系统和 HA 对之间切换,则需要部署新系统并将数据从现有系统复制到新系统。
Cloud Volumes ONTAP 可以在云提供商提供的保留或按需 VM 实例上运行。不支持使用其他 VM 实例类型的解决方案。
基于容量的许可证
免费增值 已优化4 基于容量的许可证(Essentials 和 Professional)
最大系统容量(磁盘 + 对象存储)
500 GiB
借助基于容量的许可,每个 Cloud Volumes ONTAP 系统都支持到对象存储的分层。总分层容量可以扩展到云提供商的存储桶限制。虽然许可证不会施加容量限制,但在配置和管理分层时,应遵循 "FabricPool 最佳实践"以确保最佳性能、可靠性和成本效益。
支持的计算机类型 1
  • n1-standard-8 1
  • n1-standard-32 1
  • n2-standard-4
  • n2-standard-8
  • n2-standard-16
  • n2-standard-32
  • n2-standard-48
  • n2-standard-64
  • n2-standard-4
  • n2-standard-8
  • n1-standard-8 1
  • n1-standard-32 1
  • n2-standard-4
  • n2-standard-8
  • n2-standard-16
  • n2-standard-32
  • n2-standard-48
  • n2-standard-64
支持的磁盘类型 2
注:
  1. 1 在 Google Cloud 中部署 Cloud Volumes ONTAP 的新实例时,NetApp Console 上不再提供 n1 系列机器供选择。n1 系列机器将仅在较旧的现有系统中保留和支持。Google Cloud 中 Cloud Volumes ONTAP 的新部署仅从 9.8 版本开始受支持。我们建议您切换到与 Cloud Volumes ONTAP 9.8 及更高版本兼容的 n2 系列机器。但是,n1 系列机器将可用于通过 API 进行的新部署。
    新的 Cloud Volumes ONTAP 系统不再支持 custom-4-16384 机器类型。如果您在此机器类型上运行现有系统,则可以继续使用它,但我们建议切换到 n2-standard-4 机器类型。
  2. 2 磁盘限制可阻止您单独使用磁盘达到最大系统容量限制。您可以通过 "将非活动数据分层至对象存储"达到容量限制。
  3. 3 使用平衡永久磁盘和性能 (SSD) 永久磁盘时,已启用增强的写入性能。
    从 Cloud Volumes ONTAP 9.13.0 开始,Flash Cache、高写入速度和 8,896 字节的更高最大传输单元 (MTU) 可用于以下 HA 对部署实例:
    • n2-standard-16
    • n2-standard-32
    • n2-standard-48
    • n2-standard-64
      部署符合条件的实例类型时,可以启用 Flash Cache 和高写入速度。要启用 8,896 字节的更高最大传输单元,必须选择 VPC-1、VPC-2 或 VPC-3 进行部署。更高的 MTU 可实现更高的网络吞吐量。有关启动其中一个部署的更多信息,请参见 "在 Google Cloud 中启动 HA 对"。
    备注 Flash Cache、高写入模式和 8,896 的 MTU 依赖于功能,并且不能在配置的实例中单独禁用。
  4. 4 从 2025 年 8 月 11 日开始,Cloud Volumes ONTAP Optimized 许可证已弃用,将无法在 Google Cloud marketplace 中购买或续订现收现付 (PAYGO) 订阅。有关信息,请参阅 "Cloud Volumes ONTAP 的新增功能"。
基于节点的许可证
PAYGO Explore PAYGO Standard PAYGO Premium 基于节点的 BYOL
最大系统容量(磁盘 + 对象存储)
2 TB 2
10 TiB
368 TiB
每个许可证 368 TiB
支持的机器类型 3
  • n2-standard-4
  • n1-standard-8 3
  • n2-standard-8
  • n1-standard-32 3
  • n2-standard-16
  • n2-standard-32
  • n2-standard-48
  • n2-standard-64
  • n1-standard-8 3
  • n1-standard-32 3
  • n2-standard-4
  • n2-standard-8
  • n2-standard-16
  • n2-standard-32
  • n2-standard-48
  • n2-standard-64
支持的磁盘类型
平衡永久磁盘4、性能 (SSD) 永久磁盘4和标准 (HDD) 永久磁盘。
注:
  1. 1 磁盘限制可阻止您单独使用磁盘达到最大系统容量限制。您可以通过 "将非活动数据分层至对象存储"达到容量限制。
  2. 2 PAYGO Explore 不支持将数据分层到 Google Cloud Storage。
  3. 3 在 Google Cloud 中部署 Cloud Volumes ONTAP 的新实例时,控制台上不再提供 n1 系列机器供选择。n1 系列机器将仅在较旧的现有系统中保留和支持。仅从 9.8 版本开始,Google Cloud 中才支持 Cloud Volumes ONTAP 的新部署。我们建议您切换到与 Cloud Volumes ONTAP 9.8 及更高版本兼容的 n2 系列机器。但是,n1 系列机器将可用于通过 API 执行的新部署。
  4. 4 使用平衡永久磁盘和性能 (SSD) 永久磁盘时,已启用增强的写入性能。
Console 显示了 Standard 和 BYOL 支持的其他机器类型:n1-highmem-4。但是,此机器类型不适用于生产环境。我们已将其仅适用于特定的实验室环境。
从 Cloud Volumes ONTAP 软件版本 9.13.0 开始,Flash Cache、高写入速度和 8,896 字节的更高最大传输单元 (MTU) 可用于以下 HA 对部署实例:
  • n2-standard-16
  • n2-standard-32
  • n2-standard-48
  • n2-standard-64
有关特定机器类型的详细信息,请参阅 Google Cloud 文档:
支持的磁盘大小
在 Google Cloud 中,一个聚合最多可包含 6 个类型和大小相同的磁盘。支持以下磁盘大小:
  • 100 GB
  • 500 GB
  • 1 TB
  • 2 TB
  • 4 TB
  • 8 TB
  • 16 TB
  • 64 TB
支持的区域
有关 Google Cloud 区域支持,请参见 "Cloud Volumes 全球区域"。
