Cloud Volumes ONTAP release notes
本产品推出了新版本。
Google Cloud 中Cloud Volumes ONTAP支持的配置
Google Cloud 支持多种Cloud Volumes ONTAP配置。
许可证支持的配置
Cloud Volumes ONTAP在 Google Cloud 中可作为单节点系统使用,也可作为高可用性 (HA) 节点对使用,以实现容错和无中断操作。
不支持将单节点系统升级到 HA 对。如果您想在单节点系统和 HA 对之间切换,则需要部署新系统并将数据从现有系统复制到新系统。
Cloud Volumes ONTAP可以在云提供商提供的预留或按需 VM 实例上运行。不支持使用其他 VM 实例类型的解决方案。
基于容量的许可证
免费增值 已优化4 基于容量的许可证(Essentials 和 Professional)
最大系统容量(磁盘+对象存储)
500 GiB
通过基于容量的许可,每个Cloud Volumes ONTAP系统都支持分层到对象存储。总分层容量可以扩展到云提供商的存储桶限制。虽然许可证没有施加容量限制,但您应该遵循 "FabricPool最佳实践"确保在配置和管理分层时实现最佳性能、可靠性和成本效率。
支持的机器类型1
  • n1-标准-8 1
  • n1-标准-32 1
  • n2-标准-4
  • n2-标准-8
  • n2-标准-16
  • n2-标准-32
  • n2-标准-48
  • n2-标准-64
  • n2-标准-4
  • n2-标准-8
  • n1-标准-8 1
  • n1-标准-32 1
  • n2-标准-4
  • n2-标准-8
  • n2-标准-16
  • n2-标准-32
  • n2-标准-48
  • n2-标准-64
支持的磁盘类型2
注:
  1. 1 在 Google Cloud 中部署Cloud Volumes ONTAP的新实例时, BlueXP上不再可选择 n1 系列机器。 n1 系列机器将保留,并且仅在较旧的现有系统中得到支持。从 9.8 版本开始,Google Cloud 才支持Cloud Volumes ONTAP的新部署。我们建议您切换到与Cloud Volumes ONTAP 9.8 及更高版本兼容的 n2 系列机器。不过,n1 系列机器将可用于通过 API 进行的新部署。
    新的Cloud Volumes ONTAP系统不再支持 custom-4-16384 机器类型。如果您现有的系统正在此机器类型上运行,您可以继续使用它,但我们建议切换到 n2-standard-4 机器类型。
  2. 2 磁盘限制可以防止您仅通过使用磁盘就达到最大系统容量限制。您可以通过以下方式达到容量限制 "将非活动数据分层到对象存储"。
  3. 3 使用平衡持久磁盘和性能(SSD)持久磁盘时,可启用增强写入性能。
    从Cloud Volumes ONTAP 9.13.0 开始,Flash Cache、高写入速度以及更高的 8,896 字节最大传输单元 (MTU) 可用于以下 HA 对部署实例:
    • n2-标准-16
    • n2-标准-32
    • n2-标准-48
    • n2-标准-64
      您可以在部署符合条件的实例类型时启用_Flash Cache_和高写入速度。要启用更高的 8,896 字节最大传输单元,您必须为部署选择 VPC-1、VPC-2 或 VPC-3。更高的 MTU 可实现更高的网络吞吐量。有关启动这些部署的更多信息,请参阅 "在 Google Cloud 中启动 HA 对"。
    备注 Flash 缓存、高写入模式和 8,896 的 MTU 依赖于功能,无法在配置的实例中单独禁用。
  4. 4 自 2025 年 8 月 11 日起, Cloud Volumes ONTAP Optimized 许可证将被弃用,并且将不再可在 Google Cloud 市场中以即用即付 (PAYGO) 订阅的方式购买或续订。有关信息,请参阅 "Cloud Volumes ONTAP的新功能"。
基于节点的许可证
PAYGO 探索 PAYGO 标准 PAYGO 保费 基于节点的 BYOL
最大系统容量(磁盘+对象存储)
2 TB 2
10 TiB
368 TiB
每个许可证 368 TiB
支持的机器类型3
  • n2-标准-4
  • n1-标准-8 3
  • n2-标准-8
  • n1-标准-32 3
  • n2-标准-16
  • n2-标准-32
  • n2-标准-48
  • n2-标准-64
  • n1-标准-8 3
  • n1-标准-32 3
  • n2-标准-4
  • n2-标准-8
  • n2-标准-16
  • n2-标准-32
  • n2-标准-48
  • n2-标准-64
支持的磁盘类型
平衡持久磁盘 4、性能 (SSD) 持久磁盘 4 和标准 (HDD) 持久磁盘。
注:
  1. 1 磁盘限制可以防止您仅通过使用磁盘就达到最大系统容量限制。您可以通过以下方式达到容量限制 "将非活动数据分层到对象存储"。
  2. 2 PAYGO Explore 不支持将数据分层到 Google Cloud Storage。
  3. 3 在 Google Cloud 中部署Cloud Volumes ONTAP的新实例时, BlueXP上不再可选择 n1 系列机器。 n1 系列机器将保留,并且仅在较旧的现有系统中得到支持。从 9.8 版本开始,Google Cloud 才支持Cloud Volumes ONTAP的新部署。我们建议您切换到与Cloud Volumes ONTAP 9.8 及更高版本兼容的 n2 系列机器。然而,n1 系列机器将可用于通过 API 执行的新部署。
  4. 4 使用平衡持久磁盘和性能(SSD)持久磁盘时,可启用增强写入性能。
BlueXP界面显示了标准和 BYOL 支持的额外机器类型:n1-highmem-4。然而,这种机器类型并不适合生产环境。我们仅将其用于特定的实验室环境。
从Cloud Volumes ONTAP软件版本 9.13.0 开始,以下 HA 对部署实例可以使用_Flash Cache_、高写入速度以及更高的 8,896 字节最大传输单元 (MTU):
  • n2-标准-16
  • n2-标准-32
  • n2-标准-48
  • n2-标准-64
有关特定机器类型的更多信息,请参阅 Google Cloud 文档:
支持的磁盘大小
在 Google Cloud 中,一个聚合最多可以包含 6 个类型和大小相同的磁盘。支持以下磁盘大小:
  • 100 GB
  • 500 GB
  • 1 TB
  • 2 TB
  • 4 TB
  • 8 TB
  • 16 TB
  • 64 TB
支持的区域
有关 Google Cloud 区域支持,请参阅 "Cloud Volumes 全球区域"。
