Google Cloud中支持的Cloud Volumes ONTAP配置
Google Cloud 支持多种 Cloud Volumes ONTAP 配置。
按许可证支持的配置
Cloud Volumes ONTAP 在 Google Cloud 中作为单节点系统和高可用性 (HA) 节点对提供,用于容错和无中断操作。
不支持将单节点系统升级到 HA 对。如果要在单节点系统和 HA 对之间切换,则需要部署新系统并将数据从现有系统复制到新系统。
Cloud Volumes ONTAP 可以在云提供商提供的预留或按需 VM 实例上运行。不支持使用其他 VM 实例类型的解决方案。
单节点系统
| 免费 | 已优化4 | 基于容量的许可证(Essentials和Professional) | |
最大系统容量(磁盘 + 对象存储) |
500 GiB |
通过基于容量的许可,每个Cloud Volumes ONTAP系统都支持分层到对象存储。总分层容量可以扩展到云提供商的存储桶限制。虽然许可证没有施加容量限制,但您应该遵循 "FabricPool最佳实践"确保在配置和管理分层时实现最佳性能、可靠性和成本效率。 |
支持的计算机类型 1 |
支持的磁盘类型 2 |
注释:
1 在 Google Cloud 中部署Cloud Volumes ONTAP的新实例时, NetApp控制台上不再可选择 n1 系列机器。n1 系列机器将保留,并且仅在较旧的现有系统中得到支持。从 9.8 版本开始,Google Cloud 才支持Cloud Volumes ONTAP的新部署。我们建议您切换到与Cloud Volumes ONTAP 9.8 及更高版本兼容的 n2 系列机器。不过,n1 系列机器将可用于通过 API 进行的新部署。
新的 Cloud Volumes ONTAP 系统不再支持 custom-4-16384 计算机类型。如果您的现有系统在此计算机类型上运行,则可以继续使用它,但我们建议切换到 n2-standard-4 计算机类型。
2磁盘限制可以防止单独使用磁盘来达到最大系统容量限制。您可以通过达到容量限制 "将非活动数据分层到对象存储"。
3使用平衡持久磁盘和性能(SSD)持久磁盘时、会启用增强的写入性能。
4 自 2025 年 8 月 11 日起, Cloud Volumes ONTAP Optimized 许可证将被弃用,并且将不再可在 Google Cloud 市场中以即用即付 (PAYGO) 订阅的方式购买或续订。有关信息,请参阅 "Cloud Volumes ONTAP 中的新增功能"。
5 您可以在 Cloud Volumes ONTAP 9.18.1 及更高版本上部署下一代 C3 系列虚拟机。默认情况下,c3-standard-44 和 c3-standard-88 计算机及其 LSSD 变体支持 Google Cloud Console 中的 Tier-1 带宽。有关 LSSD 变体的更多信息,请参阅 "Flash Cache 支持"。
| PAYGO 探索 | PAYGO 标准 | PAYGO 高级版 | 基于节点的 BYOL | |
最大系统容量(磁盘 + 对象存储) |
2 TB 2 |
10 TiB |
368 TiB |
每个许可证 368 TiB |
支持的计算机类型 3 |
支持的磁盘类型 |
平衡的永久磁盘4、性能 (SSD) 永久磁盘4和标准 (HDD) 永久磁盘。C3 VM 仅支持 Hyperdisk Balanced 磁盘。 |
注释:
1磁盘限制可以防止单独使用磁盘来达到最大系统容量限制。您可以通过达到容量限制 "将非活动数据分层到对象存储"。
2 PAYGO Explore不支持将数据分层到Google Cloud Storage。
3 在 Google Cloud 中部署Cloud Volumes ONTAP的新实例时,控制台上不再可选择 n1 系列机器。n1 系列机器将保留,并且仅在较旧的现有系统中得到支持。从 9.8 版本开始,Google Cloud 才支持Cloud Volumes ONTAP的新部署。我们建议您切换到与Cloud Volumes ONTAP 9.8 及更高版本兼容的 n2 系列机器。然而,n1 系列机器将可用于通过 API 执行的新部署。
4使用平衡持久磁盘和性能(SSD)持久磁盘时、会启用增强的写入性能。
控制台显示了标准和 BYOL 支持的额外机器类型:n1-highmem-4。然而,这种机器类型并不适合生产环境。我们仅将其用于特定的实验室环境。
有关特定机器类型的更多信息,请参阅 Google Cloud 文档:
高可用性 (HA) 对
基于许可证的最大系统容量(磁盘 + 对象存储) |
500 GiB |
支持的计算机类型 1 |
支持的磁盘类型 2 |
注释:
2 TB 2 |
10 TiB |
368 TiB |
每个许可证 368 TiB |
支持的计算机类型 3 |
支持的磁盘类型 |
均衡持久磁盘4、性能(SSD)持久磁盘4和标准(HDD)持久磁盘。 |
注释:
Flash Cache 支持
从Cloud Volumes ONTAP 9.13.0开始、可以为以下HA对部署实例提供_Flash Cache _、高写入速度以及8、896字节的更高最大传输单元(MTU):
n2-standard-16
n2-standard-32
n2-standard-48
n2-standard-64
部署符合条件的实例类型时,可以启用 Flash Cache 和高写入速度。要启用 8,896 字节的更高最大传输单元,必须选择 VPC-1、VPC-2 或 VPC-3 进行部署。更高的 MTU 可实现更高的网络吞吐量。有关启动其中一个部署的更多信息,请参见 "在 Google Cloud 中启动 Cloud Volumes ONTAP"。
Flash Cache、高写入模式和 8,896 的 MTU 依赖于功能,并且不能在配置的实例中单独禁用。 |
在单节点部署中,从 Cloud Volumes ONTAP 9.18.1 开始,如果您选择 C3 虚拟机的本地 SSD (LSSD) 变体,默认情况下会启用 Flash Cache。您无法在 Cloud Volumes ONTAP 部署中的 C3 LSSD 虚拟机变体之间切换,即使目标变体支持 Flash Cache。
查看下表,了解 VM 变体及其支持的 LSSD 数量:
| VM 类型 | 连接的 LSSD 磁盘数量 |
c3-standard-4-lssd |
1. |
c3-standard-8-lssd |
2 |
c3-standard-22-lssd |
4. |
c3-standard-44-lssd |
8. |
c3-standard-88-lssd |
16. |
基于 VM 类型的最大系统容量
| VM 类型 | 支持的最大数据磁盘数 | 最大容量(以 TiB 为单位) |
n2(所有变体) |
124 |
257 |
c3-standard-4 |
12 |
256 |
c3-standard-8 |
12 |
256 |
c3-standard-22 |
28 |
256 |
c3-standard-44 |
28 |
512 |
c3-standard-88 |
28 |
512 |
12 |
256 |
12 |
256 |
28 |
256 |
28 |
512 |
28 |
512 |
支持的磁盘大小
在 Google Cloud 中,一个聚合最多可以包含 6 个类型和大小相同的磁盘。支持以下磁盘大小:
100 GB
500 GB
1 TB
2 TB
4 TB
8 TB
16 TB
64 TB
支持的区域
有关Google Cloud区域支持,请参见 "Cloud Volumes 全球地区"。
