Cloud Volumes ONTAP
本产品推出了新版本。
Google Cloud 支持的配置
贡献者 netapp-revathid
Google Cloud 支持多种 Cloud Volumes ONTAP 配置。
按许可证支持的配置
Cloud Volumes ONTAP 在 Google 云平台中作为单节点系统和高可用性( HA )节点对提供,可实现容错和无中断运行。
不支持将单节点系统升级到 HA 对。如果要在单节点系统和 HA 对之间切换,则需要部署新系统并将现有系统中的数据复制到新系统。
免费 PAYGO 探索 PAYGO 标准 PAYGO 高级版 基于节点的 BYOL 基于容量的许可证
最大系统容量
(磁盘+对象存储)1
500 GB
2 TB 2
10 TB
368 TB
每个许可证 368 TB
2 个 PIB
支持的计算机类型 3
  • N1-standard-8
  • N1标准-32
  • n2-standard-4
  • N2-standard-8
  • N2-standard-16
  • N2-standard-32
  • N2-standard-48
  • N2-standard-64
  • n2-standard-4
  • N1-standard-8
  • N2-standard-8
  • N1标准-32
  • N2-standard-16
  • N2-standard-32
  • N2-standard-48
  • N2-standard-64
  • N1-standard-8
  • N1标准-32
  • n2-standard-4
  • N2-standard-8
  • N2-standard-16
  • N2-standard-32
  • N2-standard-48
  • N2-standard-64
  • N1-standard-8
  • N1标准-32
  • n2-standard-4
  • N2-standard-8
  • N2-standard-16
  • N2-standard-32
  • N2-standard-48
  • N2-standard-64
支持的磁盘类型
均衡持久磁盘4、性能(SSD)持久磁盘4和标准(HDD)持久磁盘。
注释:
  1. 磁盘限制可以防止您单独使用磁盘来达到最大系统容量限制。您可以通过达到容量限制 "将非活动数据分层到对象存储"。
  2. PAYGO Explore 不支持将数据分层到 Google Cloud Storage 。
  3. 新的 Cloud Volumes ONTAP 系统不再支持 custom-4-16384 计算机类型。
    如果您的现有系统在此计算机类型上运行,则可以继续使用它,但我们建议切换到 n2-standard-4 计算机类型。
  4. 使用平衡的永久性磁盘和性能(SSD)永久性磁盘时、可以提高写入性能。
  5. BlueXP界面显示了Standard和BYOL支持的另一种计算机类型:N1-HIGHMEM-4。但是,此计算机类型并不适用于生产环境。我们已将其仅用于特定实验室环境。
  6. 有关Google Cloud Platform区域支持,请参见 "Cloud Volumes 全球地区"。
  7. Cloud Volumes ONTAP 可以在云提供商提供的预留或按需 VM 实例上运行。不支持使用其他 VM 实例类型的解决方案。
  8. 从Cloud Volumes ONTAP 软件9.13.0版开始、可以为以下HA对部署实例提供_Flash Cache"高写入速度"和更高的最大传输单元(MTU) 8、896字节:
    • N2-standard-16
    • N2-standard-32
    • N2-standard-48
    • N2-standard-64
      在部署符合条件的实例类型时、您可以启用_Flash Cache_和高写入速度。要启用8、896字节的最大传输单元、必须在部署中选择VPC-1、VPC-2或VPC-3。MTU越高、网络吞吐量就越高。有关启动其中一种部署的详细信息、请参见 "在Google Cloud中启动HA对"。
    备注 _Flash cache"、"高写入"模式和8、896的MTU与功能相关、不能在已配置的实例中单独禁用。
支持的磁盘大小
在 Google Cloud 中,一个聚合最多可以包含 6 个类型和大小相同的磁盘。支持以下磁盘大小:
  • 100 GB
  • 500 GB
  • 1 TB
  • 2 TB
  • 4 TB
  • 8 TB
  • 16 TB
  • 64 TB
