AWS 中 Cloud Volumes ONTAP 9.8 的存储限制
提供者 netapp-bcammett
Cloud Volumes ONTAP 具有存储配置限制,可提供可靠的操作。为获得最佳性能,请勿将系统配置为最大值。
按许可证计算的最大系统容量
Cloud Volumes ONTAP 系统的最大系统容量取决于其许可证。最大系统容量包括基于磁盘的存储以及用于数据分层的对象存储。NetApp 不支持超过此限制。
对于某些 HA 配置,磁盘限制会阻止您单独使用磁盘来达到容量限制。在这些情况下,您可以通过达到容量限制 "将非活动数据分层到对象存储"。有关详细信息,请参见以下容量和磁盘限制。
许可证 最大系统容量(磁盘 + 对象存储)
免费
500 GiB
PAYGO 探索
2 TiB ( Explore 不支持数据分层)
PAYGO 标准
10 TiB
PAYGO 高级版
368 TiB
基于节点的许可证
每个许可证 368 TiB
基于容量的许可证
2 个 PIB
对于 HA ,是每个节点的许可证容量限制还是整个 HA 对的许可证容量限制?
容量限制适用于整个 HA 对。不是每个节点。例如,如果使用高级版许可证,则两个节点之间的容量最多可达 368 TiB 。
对于 AWS 中的 HA 系统,镜像数据是否计入容量限制?
不可以。AWS HA 对中的数据会在节点之间同步镜像,以便在发生故障时可以使用这些数据。例如,如果您在节点 A 上购买了 8 TiB 磁盘,则 Cloud Manager 还会在节点 B 上分配一个 8 TiB 磁盘,用于镜像数据。虽然配置了 16 TiB 的容量,但许可证限制仅会计入 8 TiB 的容量。
EC2 实例的磁盘和分层限制
Cloud Volumes ONTAP 使用 EBS 卷作为磁盘,最大磁盘大小为 16 TiB 。以下各节显示了 EC2 实例系列的磁盘和分层限制,因为许多 EC2 实例类型具有不同的磁盘限制。单节点系统和 HA 对之间的磁盘限制也不同。
请注意以下事项:
  • 新的 Cloud Volumes ONTAP 9.8 系统不支持 c4 , m4 和 r4 实例类型。但是,我们仍会显示这些实例类型的磁盘限制,因为在这些实例类型之一上运行时,您可以将系统升级到 9.8 版。
  • 以下磁盘限制特定于包含用户数据的磁盘。这些限制不包括启动磁盘和根磁盘。
  • 现在,您可以为 Cloud Volumes ONTAP BYOL 系统购买多个基于节点的许可证,以分配 368 TiB 以上的容量。您可以为单节点系统或 HA 对购买的许可证数量不受限制。请注意,磁盘限制可能会阻止您单独使用磁盘来达到容量限制。您可以通过超出磁盘限制 "将非活动数据分层到对象存储"。。
具有高级许可证的单个节点
实例系列 每个节点的最大磁盘数 单独使用磁盘时的最大系统容量 使用磁盘和数据分层的最大系统容量
c5 , m5 和 R5 实例
21 1
336 TiB
368 TiB
c4 , m4 和 r4 实例
34
368 TiB
368 TiB
  1. 21 个数据磁盘是部署 Cloud Volumes ONTAP 的 new 限制。如果升级使用 9.7 或更早版本创建的系统,则系统仍支持 22 个磁盘。由于从 9.8 版开始添加了一个核心磁盘,因此在使用这些实例类型的新系统上支持的数据磁盘减少一个。
采用基于节点的许可的单节点
实例系列 每个节点的最大磁盘数 使用一个许可证时的最大系统容量 使用多个许可证时的最大系统容量
* 仅磁盘 *
* 磁盘 + 数据分层 *
* 仅磁盘 *
* 磁盘 + 数据分层 *
c5 , m5 和 R5 实例
21 1
336 TiB
368 TiB
336 TiB
每个许可证 368 TiB x
c4 , m4 和 r4 实例
34
368 TiB
368 TiB
544 TiB
每个许可证 368 TiB x
具有基于容量的许可的单个节点
c5 , m5 和 R5 实例
21
336 TiB
2 个 PIB
具有高级许可证的 HA 对
c5 , m5 和 R5 实例
18 1
288 TiB
368 TiB
c4 , m4 和 r4 实例
31
368 TiB
368 TiB
  1. 18 个数据磁盘是部署 Cloud Volumes ONTAP 的 new 限制。如果升级使用 9.7 或更早版本创建的系统,则系统仍支持 19 个磁盘。由于从 9.8 版开始添加了一个核心磁盘,因此在使用这些实例类型的新系统上支持的数据磁盘减少一个。
采用基于节点的许可的 HA 对
* 仅磁盘 *
* 磁盘 + 数据分层 *
* 仅磁盘 *
* 磁盘 + 数据分层 *
c5 , m5 和 R5 实例
18 1
288 TiB
368 TiB
288 TiB
每个许可证 368 TiB x
c4 , m4 和 r4 实例
31
368 TiB
368 TiB
496 TiB
每个许可证 368 TiB x
采用基于容量的许可的 HA 对
c5 , m5 和 R5 实例
18
288 TiB
2 个 PIB
聚合限制
Cloud Volumes ONTAP 使用 AWS 卷作为磁盘,并将其分组为 aggregodes 。聚合可为卷提供存储。
参数 limit
聚合的最大数量
单节点:与磁盘限制 HA 对相同:一个节点中 18 个 1
最大聚合大小
96 TiB 原始容量 2
每个聚合的磁盘数
1-6 3
每个聚合的最大 RAID 组数
1.
注释:
  1. 无法在 HA 对中的两个节点上创建 18 个聚合,因为这样做会超出数据磁盘限制。
  2. 聚合容量限制基于构成聚合的磁盘。此限制不包括用于数据分层的对象存储。
  3. 聚合中的所有磁盘大小必须相同。
Storage VM 限制
在某些配置中,您可以为 Cloud Volumes ONTAP 创建其他 Storage VM ( SVM )。
许可证类型 实例系列 Storage VM 限制
* PAYGO*
c4 , m4 和 r4
  • 1 个存储 VM 用于提供数据
  • 1 个 Storage VM 用于灾难恢复
c5 , m5 和 R5
  • 1 个存储 VM 用于提供数据
* 免费 *
c5 , m5 和 R5
  • 共 24 个 Storage VM ^1 , 2^
* 基于容量的许可证 * 3
c5 , m5 和 R5
* 基于节点的 BYOL* 4
c4 , m4 和 r4
  • 1 个存储 VM 用于提供数据
c5 , m5 和 R5
  1. 根据您使用的 EC2 实例类型,限制可以更低。下面一节列出了每个实例的限制。
  2. 这 24 个 Storage VM 可以提供数据或配置为灾难恢复( Disaster Recovery , DR )。
  3. 对于基于容量的许可,额外的 Storage VM 不会产生额外的许可成本,但每个 Storage VM 的最低容量费用为 4 TiB 。例如,如果您创建了两个 Storage VM ,并且每个 VM 都有 2 TiB 的已配置容量,则总共需要支付 8 TiB 的费用。
  4. 对于基于节点的 BYOL ,除了默认情况下随 Cloud Volumes ONTAP 提供的第一个 Storage VM 之外,每个额外的 _data-fouring 存储 VM 都需要一个附加许可证。请联系您的客户团队以获取 Storage VM 附加许可证。
    您为灾难恢复( DR )配置的 Storage VM 不需要附加许可证(它们是免费的),但它们会计入 Storage VM 限制。例如,如果为灾难恢复配置了 12 个提供数据的 Storage VM 和 12 个 Storage VM ,则表示已达到此限制,无法再创建任何 Storage VM 。
按 EC2 实例类型指定的 Storage VM 限制
创建其他 Storage VM 时,需要将专用 IP 地址分配给端口 e0a 。下表列出了每个接口的最大专用 IP 数,以及部署 Cloud Volumes ONTAP 后端口 e0a 上可用的 IP 地址数。可用 IP 地址的数量直接影响该配置中的最大 Storage VM 数。
Configuration Instance type 每个接口的最大专用 IP 数 部署后剩余的 IP 1 不带管理 LIF 的最大 Storage VM 数 ^2 , 3^ 管理 LIF 的最大 Storage VM ^2 , 3^
* 单节点 *
* 。 2xlarge
15
9
10
5.
* 。 4xlarge
30 个
24
24
12
* 。 8xlarge
30 个
24
24
12
* 。 9 x 大
30 个
24
24
12
* 。 12 x 大
30 个
24
24
12
* 。 16 x 大
50
44
24
12
* 。 18 x 大
50
44
24
12
* 一个 AZ 中的 HA 对 *
* 。 2xlarge
15
10
11.
5.
* 。 4xlarge
30 个
25.
24
12
* 。 8xlarge
30 个
25.
24
12
* 。 9 x 大
30 个
25.
24
12
* 。 12 x 大
30 个
25.
24
12
* 。 16 x 大
50
45
24
12
* 。 18 x 大
50
45
24
12
多个 AZ* 中的 * HA 对
* 。 2xlarge
15
12
13
13
* 。 4xlarge
30 个
27
24
24
* 。 8xlarge
30 个
27
24
24
* 。 9 x 大
30 个
27
24
24
* 。 12 x 大
30 个
27
24
24
* 。 16 x 大
50
47
24
24
* 。 18 x 大
50
47
24
24
  1. 此数字表示部署和设置 Cloud Volumes ONTAP 后端口 e0a 上有多少个 realfates 专用 IP 地址可用。例如,一个 * 。 2xlarge 系统最多支持每个网络接口 15 个 IP 地址。在一个 AZ 中部署 HA 对时,会将 5 个专用 IP 地址分配给端口 e0a 。因此,使用 * 。 2xlarge 实例类型的 HA 对还有 10 个专用 IP 地址可用于其他 Storage VM 。
  2. 这些列中列出的数字包括 Cloud Manager 默认创建的初始 Storage VM 。例如,如果此列中列出 24 个,则表示您可以再创建 23 个 Storage VM ,总共可以创建 24 个。
  3. Storage VM 的管理 LIF 是可选的。管理 LIF 可连接到 SnapCenter 等管理工具。
    由于它需要专用 IP 地址,因此会限制您可以创建的其他 Storage VM 的数量。唯一的例外是多个 AZS 中的 HA 对。在这种情况下,管理 LIF 的 IP 地址为 float IP 地址,因此不计入 private IP 限制。
文件和卷限制
逻辑存储 参数 limit
* 文件 *
最大大小
16 TiB
每个卷的上限
取决于卷大小,最多 20 亿个
* FlexClone 卷 *
分层克隆深度 1
499
* FlexVol 卷 *
每个节点的上限
500
最小大小
20 MB
最大大小
100 TiB
* qtree*
每个 FlexVol 卷的上限
4,995
* Snapshot 副本 *
每个 FlexVol 卷的上限
1,023
  1. 分层克隆深度是可以从单个 FlexVol 卷创建的 FlexClone 卷嵌套层次结构的最大深度。
iSCSI 存储限制
iSCSI 存储 参数 limit
* LUN *
每个节点的上限
1,024
LUN 映射的最大数量
1,024
最大大小
16 TiB
每个卷的上限
512
* igroup*
每个节点的上限
256
* 启动程序 *
每个节点的上限
512
每个 igroup 的最大值
128.
* iSCSI 会话 *
每个节点的上限
1,024
* LIF*
每个端口的上限
32
每个端口集的最大值
32
* 端口集 *
每个节点的上限
256
