NetApp database solutions
了解适用于 Oracle Database 26ai 的 Google Cloud NetApp Volumes 部署选项
贡献者 netapp-jsnyder
Google Cloud NetApp Volumes 跨多个部署层支持 Oracle Database 26ai,从开发/测试环境到使用 Data Guard 和 Fast-Start Failover 的生产高可用性配置。查看部署要求,比较 HA 层,并确定 Google Cloud NetApp Volumes 上所选架构的任务序列。
部署要求
在为 Oracle Database 26ai 高可用性配置 Google Cloud NetApp Volumes 之前,请确保已准备好以下项目:
  • 具有 Compute Engine、VPC 网络、防火墙配置、IAM 和 NetApp Volumes 权限的 Google Cloud 项目
    任务 所需访问权限
    创建 Compute Engine VM
    计算实例管理员(或同等功能)
    防火墙 / 防火墙策略
    网络管理员或委派策略管理员
    创建 GCNV 池和卷
    NetApp Volumes 管理员
    配置 PSA
    主机项目中的网络管理员
    通过 IAP 进行 SSH
    IAP 保护的隧道用户 + OS Login(如果使用)
  • 已启用 NetApp Volumes API
  • 为目标区域配置的 VPC 和子网
  • 为 Google Cloud NetApp Volumes 配置的 Private Services Access (PSA)
  • 适用于所有必需虚拟机的 Oracle Linux 10
  • 为数据库主机和 Observer 主机配置 DNS 和主机名解析
  • 适用于 Oracle Database 26ai 和 Grid Infrastructure 的 Oracle 安装媒体和修补程序文件
  • 熟悉 Oracle Data Guard、Oracle Restart 和 iSCSI 存储概念
  • 为所有虚拟机配置时间同步。
    您可以使用以下命令:
    gcloud services enable netapp.googleapis.com
    chronyc tracking
    timedatectl
示例部署配置
此解决方案使用以下部署配置:
  • 三台 Google Compute Engine 虚拟机:
    • oracdb1 用于主数据库
    • oracdb2 用于备用数据库
    • oradg-obs 用于快速启动故障转移观察器
  • 每个数据库区域一个 GCNV Flex Unified 存储池
  • 每个数据库主机五个 GCNV iSCSI 卷
  • 用于自动故障转移的 Oracle Data Guard Broker 和 Fast-Start Failover
  • 每个数据库主机的专用存储;主主机和备用主机不共享 iSCSI 卷
将命令中的所有示例值替换为环境中的值,包括主机名、IP 地址、区域、项目名称、门户 IP、密码和 Oracle 媒体文件名。
部署选项
下表比较了 HA 和 DR 部署模式,并重点介绍了自动化在哪些方面提供了最大的运营优势。
环境 需求 建议的架构 HA 灾难恢复 自动化 主要优势
开发/测试
最低成本
单个实例
否
是
否
Snapshot 克隆
Prod Basic(重新启动)
减少崩溃导致的停机时间
+ Oracle Restart
否
是
仅本地
自动重启
生产 HA(无 DG)
手动 DR 可接受
+ 快照 / RMAN
部分
是
部分
GCNV 克隆恢复
生产 HA (DG + FSFO)
True HA(无 DBA)
Data Guard + FSFO
是
是
完整
真正的 HA + 快速故障转移
HA/DR/自动化
  • 是 = 达到层级目标
  • 否 = 不在范围内
  • 部分 = 仅存储级或手动步骤
部署任务(按 HA 层)
The 部署工作流 提供所有部署层的编号步骤序列。所有层级完成下面显示的基本部署任务,然后添加层级特定任务以实现生产高可用性:
基本部署(所有层级):
特定于层的任务(仅限生产 HA):
层 部署步骤
Dev/Test 和 Prod Basic(重启)层
仅完成基本部署步骤 1 至步骤 7。不需要备用数据库。
Prod HA(无 Data Guard)
完成基本部署步骤 1 至步骤 8。
生产高可用性(Data Guard + FSFO)
完成所有基本部署步骤,然后添加:+ 第 9 步:为 Data Guard 完成备用数据库 + 第 10 步:配置 Data Guard Broker 和 Fast-Start Failover
下一步是什么?
