虚拟机管理程序主机注意事项
您应考虑与虚拟机管理程序主机相关的多个规划问题。
除非 NetApp 支持人员指示,否则不应直接修改 ONTAP Select 虚拟机的配置。只能通过 Deploy 管理实用程序配置和修改虚拟机。在未获得 NetApp 支持的情况下,在 Deploy 实用程序之外对 ONTAP Select 虚拟机进行更改会导致发生原因 虚拟机出现故障并使其无法使用。 |
独立于虚拟机管理程序
ONTAP Select和ONTAP Select Deploy管理实用程序均独立于虚拟机管理程序。
ONTAP Select和ONTAP Select Deploy管理均支持以下虚拟机管理程序:
VMware ESXi
基于内核的虚拟机( KVM )
有关受支持平台的更多详细信息,请参见虚拟机管理程序专用的规划信息和发行说明。 |
Deploy管理实用程序和ONTAP Select节点均作为虚拟机运行。您为 Deploy 实用程序选择的虚拟机管理程序与您为 ONTAP Select 节点选择的虚拟机管理程序无关。您可以完全灵活地将这两者配对:
在 VMware ESXi 上运行的 Deploy 实用程序可以在 VMware ESXi 或 KVM 上创建和管理 ONTAP Select 集群
在 KVM 上运行的 Deploy 实用程序可以在 VMware ESXi 或 KVM 上创建和管理 ONTAP Select 集群
每个 ONTAP Select 节点都作为一个专用虚拟机运行。您可以在同一虚拟机管理程序主机上创建多个节点,但有以下限制:
一个 ONTAP Select 集群中的多个节点不能在同一主机上运行。特定主机上的所有节点必须来自不同的 ONTAP Select 集群。
您必须使用外部存储。
如果使用软件 RAID ,则只能在主机上部署一个 ONTAP Select 节点。
ONTAP Select 集群中的所有主机都必须运行相同版本的虚拟机管理程序软件。
您必须将每个主机配置为使用一个,两个或四个物理端口。虽然您可以灵活地配置网络端口,但应尽可能遵循以下建议:
单节点集群中的主机应具有两个物理端口。
多节点集群中的每个主机应具有四个物理端口
您不能将 ONTAP Select 节点直接添加到基于 ONTAP 硬件的集群中。但是,您也可以选择在 ONTAP Select 集群和基于硬件的 ONTAP 集群之间建立集群对等关系。
VMware 虚拟机管理程序环境
在 VMware 环境中安装 ONTAP Select Deploy 实用程序之前,您应考虑 VMware 环境的一些特定要求和限制。
ESXi 虚拟机管理程序主机必须满足几个最低资源要求。您应确保部署了 ONTAP Select 的主机满足以下基本要求:
ESXi 服务器:
硬件和软件必须为 64 位
必须遵循为 ONTAP Select 节点定义的相同受支持版本
虚拟 CPU ( 2 个)
虚拟内存(4 GB)
存储(40 GB)
已启用 DHCP (也可以分配静态 IP 地址)
您必须确保已配置 ONTAP Select Deploy 虚拟机网络接口并具有一个管理 IP 地址。您可以使用 DHCP 动态分配 IP 地址或手动配置静态 IP 地址。
根据您的部署决策, Deploy 虚拟机必须能够连接到 vCenter 服务器, ESXi 虚拟机管理程序主机及其管理的 ONTAP Select 节点。您必须将防火墙配置为允许所需的流量。
Deploy 使用 VMware VIX API 与 vCenter 服务器和 ESXi 主机进行通信。最初,它会使用基于 SSL 的 SOAP 在 TCP 端口 443 上建立连接。之后,将使用 SSL 在端口 902 上打开连接。此外, Deploy 会发出 ping 命令,以验证是否存在使用您指定的 IP 地址的 ESXi 主机。
此外, Deploy 还必须能够使用以下协议与 ONTAP Select 节点和集群管理 IP 地址进行通信:
ping 命令( ICMP )
SSH (端口22)
SSL (端口443)
ONTAP Select Deploy 仅支持 IP 版本 4 ( IPv4 )。不支持 IP 版本 6 ( IPv6 )。此限制在以下方面影响 ONTAP Select :
您必须为 Deploy 虚拟机的管理 LIF 分配 IPv4 地址。
Deploy 无法创建配置为在 ONTAP LIF 上使用 IPv6 的 ONTAP Select 节点。
