本产品推出了新版本。
ONTAP 工具支持的 MetroCluster 配置
适用于 VMware vSphere 的 ONTAP 工具支持对 ONTAP 使用 MetroCluster IP 和 FC 配置的环境。大多数情况下,这种支持都是自动提供的。但是,在将 MetroCluster 环境与 VSC 和 VASA Provider 结合使用时,您可能会注意到一些不同之处。
SRA 不支持 MetroCluster 配置。 |
MetroCluster 配置和 VSC
您必须确保 VSC 发现主站点和二级站点上的存储系统控制器。通常, VSC 会自动发现存储控制器。如果您使用的是集群管理 LIF ,则最好验证 VSC 是否已发现两个站点上的集群。否则,您可以手动将存储控制器添加到 VSC 中。您还可以修改 VSC 用于连接到存储控制器的用户名和密码对。
发生切换时,二级站点上的 SVM 将接管。这些 SVM 的名称后面附加了 "` -mc` " 后缀。如果在执行配置数据存储库等操作时发生切换操作,则数据存储库所在 SVM 的名称将更改为包含 "` -mc` " 后缀。发生切回时,此后缀将被丢弃,而主站点上的 SVM 将恢复控制。
如果已将采用 MetroCluster 配置的直接 SVM 添加到 VSC 中,则在切换后,不会反映 SVM 名称的更改(添加 "` -mc` " 后缀)。所有其他切换操作将继续正常执行。 |
发生切换或切回时, VSC 可能需要几分钟的时间来自动检测和发现集群。如果在执行 VSC 操作(例如配置数据存储库)时发生这种情况,则可能会出现延迟。
MetroCluster 配置和 VASA Provider
VASA Provider 会自动支持使用 MetroCluster 配置的环境。切换在 VASA Provider 环境中是透明的。您不能将直接 SVM 添加到 VASA Provider 。
在切换后, VASA Provider 不会在二级站点上的 SVM 名称后面附加 "` -mc` " 后缀。 |
